Показано с 1 по 11 из 11
    QRPP
    28.05.2007
    3
    Что за антенна?
    Доброго всем времени суток! Увидел тут у друга антенну на 160м, вроде как нессеметричный диполь . Говорит это UA1DZ конструкция. Одно плечо 120 метров , другое 37. Так есть такая антенна у DZа? Запитана она у него просто кабелем 75 Ом.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    Ничего не знаю об авторстве этой антенны UA1DZ. Использовал успешно такую антенну с высотой подвеса около 40 м. Кого слышал все отвечали в радиусе более 6 тыс.км.
    А в чем собственно вопрос-то непонятно?
    QRPP
    28.05.2007
    3
    А это не увеличенный вариант "Виндома" получается? И согласования никакого не надо? И на других диапазонах как она работала у вас?
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    Нет это не вариант Виндом, это вариант диполя с входным сопротивление около 75 Ом (банально к полуволновому диполю с одной стороны приставлен еще один полуволновый отрезок), естественно не требующий дополнительного согласования, кроме ,желательно, симметрирования.
    QRPP
    28.05.2007
    3
    А диаграмма у него получается в сторону большого отрезка? Короче , чем она лучше обычного диполя?
    QRP Аватар для UA3AVR
    11.05.2007
    33
    18
    Это вибратор длиной 1 Lambda. Антенна хороша тем, что вообще не светит в зенит. Горизонтальная диаграмма это четыре широких лепестка (~45 град к оси полотна антенны), усиление в них в районе 3 dBi, на практике диаграмма близка к круговой. Сопротивление в точке питания (максимум тока) все-таки больше 75 Ом, но питать ее таким кабелем вполне пристойно получается.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    UA1DZ, действительно, первым стал использовать проволочный вибратор волновой длины, запитанный в пучности тока (на удалении четверть волны от конца вибратора) - сразу после повторного "открытия" диапазона 160 метров.
    Симметрирующее устройство он не применял. Но рекомендовал подключать оплетку 75-омного питающего кабеля к короткому отрезку полотна антенны - так кабель будет меньше излучать.
    Сейчас эта простая антенна довольно популярна среди радиолюбителей. Потому что гораздо меньше излучает в зенит при низком расположении, чем диполь (симметричный вибратор).
    73 Николай
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    Для интереса смоделировал на MMANе. Получилось при высоте подвеса: Ga=7.92dB, Z=80.14 Om, SWR=1.1 (75 Ом), угол излучения 57 гр. (т.е. зенитного излучения у нее практически нет). Парамтры выглядят достаточно хорошо. Такая антенна у меня провисела несколько лет и показала себя только с лучшей стороны. Сейчас после переезда на новый QTH таую антенну повесить нет возможности.
    Последний раз редактировалось RT8L; 29.05.2007 в 08:02.
    11.05.2007
    33
    18
    Это, наверное, над землей, в свободном пространстве у нее остается 3 dBi (в классике она имеет усиление в лепестках 1.2 dBd), сопротивление излучения (активная часть имеданса в максимуме тока) под 90 Ом.
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    TO UA3AVR
    Не берусь судить правильно или неправльно, много или мало, просто такие результаты выдала программа при высоте подвеса 35 м. Если подвесить ниже получится излучение в зенит, выше вырастет входное сопротивление. В данном случае я попытался смоделировать реальные условий в которых я использовал эту антенну.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Кстати, если эту антенну натянуть как IV, то получится VP2E, у которой преобладает излучение с вертикальной поляризацией и которая ещё лучше подходит для проведения дальних связей.
    Можно и наоборот, опустить середину полотна и поднять повыше концы - результат будет примерно такой же. Этот вариант тут раньше обсуждался: http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...e=2&highlight=
    73 Николай
  1. EH антенна на 80 м
    от Alex1982 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:28
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна на 2.4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 18:02
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
