Показано с 1 по 15 из 23
    18.06.2004
    Курган
    4,895
    3777
    КВ антенна из СВ
    Уважаемые коллеги!
    Хочу узнать Ваше мнение. Предполагаю установить вертикальную антенну для работы на КВ, хотелось бы в диапазонах от 7 мГц и выше. В качестве вертикального излучателя буду использовать штырь от СВ антенны Sirio Tornado. Итак, имею штырь длинной 6,5-6.7 метров. Катушку в основании убираю. Устанавливаю на плоской крыше. Мачта порядка...6-10 метров. Антенна будет запитываться и согласовываться по принципу антенны UA4PA. Вопрос: какой длины делать радиалы? Либо, такой же длины, как штырь, либо резонансные для кажного диапазона? Всех с праздником! Здоровья и удачи!
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Нужны резонансные элементы длиной 1/4 лямбда для каждого диапазона - на каждый диапазон по 1 или по 2 или по 4 штуки (чем больше - тем лучше).
    Добавлено через 9 минут
    Пятидиапазонная вертикальная антенна
    http://www.cqham.ru/ant_39.htm
    http://news.cqham.ru/articles/discuss_show.phtml?id=511
    Добавлено через 12 минут
    Многодиапазонная GP (14, 18, 21, 24, 28 МГц)
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-3.htm
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 07.05.2007 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    18.06.2004
    Курган
    4,895
    3777
    Это все я видел. Чем Вы лично, можете аргументировать это?
    07.04.2007
    Киев
    623
    У Вас коаксиальный кабель, идущий к штырю, имеет кратную 1/2 лямбда длину на 7 МГц или плоская (двускатная) крыша покрыта оцинкованным кровельным железом, а экран коаксиального кабеля соединён с этим кровельным железом? Если да, то тогда можно обойтись и без резонансных противовесов на каждый диапазон.
    Катушку для удлинения штыря до 1/4 лямбда всё же нужно оставить в основании этого штыря или запитывать штырь коаксиальным кабелем не в его основание, а через толстый медный провод (можно антенный канатик или толстый провод в изоляции или через отрезок толстого коаксиального кабеля 50 или 75 Ом, в котором соеденены центральная жила и оплётка). Этот отрезок провода (кабеля) удлинит штырь до требуемых 1/4 лямбда (~10,63 м), сам отрезок спускается от штыря вниз по мачте к точке запитывания коаксиальным кабелем.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 07.05.2007 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Из собственного раннего р/любительского опыта могу сообщить, что антенна построенная по принципу UA4PA вполне работоспособна. Но, её главный недостаток – это повышенное затухание в питающем фидере. Поэтому этот фидер нужно выбирать максимально толстым. Его сопротивление не играет особой роли. Противовесы к этой антенне должны быть на 5% короче вертикальной части, а их число максимальным. Обязательно необходимо блокировать излучение фидера известными способами, поскольку противовесы ни в какой степени не отсекают ток на его поверхности по причине нерезонансности. Лучше всего согласовывать эту антенну с передатчиком посредством промежуточного параллельного контура. Весь контур включается между оплёткой и центральной жилой фидера, а к его отводу подводится отрезок 50 (75) омного фидера от передатчика. Контур настраивается на максимальное напряжение на «горячем» конце настройкой компонентов и подбором отвода. Это напряжение не меньше переменного напряжения на аноде лампы РА, в случае лампового РА. Таким образом, и качество выполнения промежуточного контура должно быть высоким. В своё время я настраивал его просто с помощью неоновой лампочки.
    Важно не ошибиться в расчете длины фидера, иначе контур может не настроиться.
    18.06.2004
    Курган
    4,895
    3777
    Я тоже прежде всего подумал об этом. И задал вопрос про радиалы. Просто, не очень могу понять каким образом настраивать эту антенну. Не согласовывать с передатчиком, с этим проблем, по моему, не должно возникнуть. А именно, как настраивать. От чего плясать... Прочитал публикации ub5ug, ua4pa, но если честно не совсем понял. Образования видимо не хватает... И еще обидно, чест слово, имею 2 антенных анализатора, и ХЗ как их применить. КСВ, конечно, померю, а дальше? Резонансы фидера, резонансы АС в комплексе? Надо строить и разбираться. А все таки вопрос с противовесами остается открыт. Т.к. все рекомендуют по разному. По поводу подавления излучения фидера, думаю сделать дроссель. Правда еще пока не определился как он будет выглядеть.
    07.04.2007
    Киев
    623
    Противовесы должны быть на рабочую частоту каждого диапазона, а не произвольной длины или такой же длины, как и не резонансный для диапазона вертикальный отрезок. Вертикальный отрезок (штырь, провод) удлиняете катушкой или укорачиваете переменным конденсатором. А противовесы нужно каждый отдельно настроить на середину или на предпочтительный участок требуемого диапазона.
    Радиалы
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-33.htm
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 08.05.2007 в 20:07.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Антенна в сущности не требует настройки, по крайней мере на крыше.
    Сначала нужно точно измерить К укорочения кабеля. Рассчитать длину волны на самом низкочастотном диапазоне. (Или пол-волны) Из этого значения вычесть длину вертикального вибратора, умноженную на 1,05. Разность умножить на К укорочения кабеля. Получаем длину фидерной линии. Длины противовесов равны длине вертикального вибратора, умноженной на 0,95.
    Естественно, при перестройке передатчика по диапазону на частотах отличных от резонансной, система будет расстроена, но эта расстройка компенсируется настройкой «нижнего» контура.
    Не забываем, что фидер принципиально работает в режиме стоячей волны, и мерить в нём КСВ совершенно бессмысленно. КСВ меряется только в отрезке фидера, соединяющего передатчик и «нижний», согласующий контур. Но, повторюсь, в своё время я обошёлся и без этого.
    Конечно, потери в фидере очень большие, лучше бы применить открытую линию, но в городских условиях это, естественно неприемлимо.
    В публикации UA4PA имеется ошибка в формуле вычисления длины фидера, так что я, когда ухватил суть, воспользовался описанной методикой.
    PS: Уважаемый IgorKiev!
    Мы обсуждаем вариант антенны UA4PA, для которой Ваши рекомендации, бесспорные для других видов антенн не подходят.
    С уважением, UA4HLQ.
    07.04.2007
    Киев
    623
    UA4HLQ, речь идёт об этой антенне?
    Пятидиапазонная вертикальная антенна UB5UG
    http://ham.kiev.ua/ub5ug/lit/vert/
    ПЯТИДИАПАЗОННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ АНТЕННА
    Мастер спорта СССР О. САФИУЛЛИН (UA4PA)
    http://rf.atnn.ru/s2/an-969.html
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Да, про неё.
    07.04.2007
    Киев
    623
    Да, про неё.
    Тогда ой.
    Вариант антенны OK1AMS более интересный, чем первоначальный у UB5UG.
  12. #12
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Дык...
    Это моя первая более-менее капитальная антенна. Правда я сразу удлинил излучающую часть до 16 метров. Использовал 10 колен от мачты Р-401, поскольку планировал использовать её только на сороковке и восьмидесятке, других диапазонов в моей РСО-5 не было. Общая высота мачты была 19,2 метра. Кажется 6 штук противовесов на шиферной крыше. Работала неплохо, отвечали все, кого слышал (hi!), но, иногда не с первого раза, так как мощность была только около 8 ватт.
    Сейчас бы сделал всё по другому.
  13. #13
    18.06.2004
    Курган
    4,895
    3777
    Исходя из этого Вы считаете, что более первично сделать противовесы равные длине вертикального вибратора, умноженной на 0,95, а затем уже пытаться добавлять резонансные для каждого диапазона? Так и буду очевидно делать. Но все равно голова отказывается понимать физику работы. На отдельных диапазонх R вх. составляет несколько килоом, соответственно КСВ просто огромное, и теоритически все должно затухать в фидере. Но Вы пишите что
    по этому, я считаю, надо строить. А что получится-видно будет. Если хоть что нибудь будет...
  14. #14
    07.04.2007
    Киев
    623
    Противовесы (по 4 штуки) могут быть или равной с вертикальным вибратором длины или резонансные на каждый диапазон. Вместе и то и другое объединять нет смысла.
  15. #15
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Противовесы должны быть только равной с излучателем длины, вернее 0,95 от неё. Резонансные противовесы вызовут расстройку системы.
    Принцип действия антенны понять, кстати, очень просто: почитайте Ротхаммеля, главу об антенне Двойной Цеппелин, они очень похожи.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна, на 80...10м
    от HA5JAN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 20:45
  5. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
