11.05.2007, 22:40 #16Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вы не расстраивайтесь. Я её не делал, но согласен с объснениями UA4HLQ . Один полуволновой вибратор поставлен вертикально, второй в виде четырёх противовесов или крыши – горизонтально. Входное сопротивление большое. Для согласования используется шлейф, настраиваемый емкостью. Место включения фидера, видимо, рассчитано под 75 ом кабель. В шлейфе действительно высокий ксв. Но потери в нём в первую очередь обусловлены погонным затуханием кабеля. Пропорциональной зависимости между ксв и потерями нет. Берите кабель потолще с низким затуханием. Желаю удачи.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.05.2007, 08:08 #17Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,916
- 3789
Вчера построил эту антенну. Мачта 8 метров на плоской крыше 5 этажного здания. Длина штыря 6.5 метров. 4 противовеса на диапазоны 7, 10, 14, 18 мГц. Длина фидера 23.8 м., РК-50-7-11. Кабельного дросселя нет, т.к. кабеля хватило в обрез. Пока у качестве СУ используется т.н. Т-тюнер. Он позволяет согласовывать фидер с педаратчиком с КСВ 1. Автор (ua4pa) рекомендует использовать несколько другое, резонансное устройство согласования. Но попробовать пока нет времени. По результатам работы: Помехти ТВ отсутствуют при мощности ТХ 100 ватт. Уровень шума на прием 3-5 баллов. Это очень огорчило. В диапазонах 7-18 мГц, без проблем удавались связи на расстояние 5000 км. Самый плохой РСТ 569. Понравилась работа антенны на 10 мГц. Так как только по одному радиалу на каждый диапазон, теоретически ДН не должна быть круговой, но я пока этого не заметил, т.к. провел около 50 связей. Короче, антенна имеет место быть и как бы вроде и работает. Сейчас буду пытаться наработать статистику. Если кому интересно, могу выложить результаты измерений R вх. на конце фидера.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
23.05.2007, 08:54 #18Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,447
- 10061
- 5406
Не удивительно, что на 10Мгц данная антенна работает лучше всего - ведь у Вас получился просто GP на 10Мгц. А уровень шума 3-5 баллов (если живете в городе) - это не просто мало, это ОЧЕНЬ мало. Говорит кстати это о том, что антенна не настроена в резонанс на других диапазонах. Кстати, как я понял из Вашего поста, Вы сейчас имеете просто GP на 10мгц и пытаетесь его согласовать на других диапазонах, и ничего общего с UA4PA у Вас нет.
23.05.2007, 08:58 #19Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,916
- 3789
Нет. Я именно построил антенну с нуля и принцип работы и согласования взял от ua4pa.
23.05.2007, 11:32 #20High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
UA4HLQ правильно сказал, что противовесы у этой антенны должны иметь равную с излучателем длину.
А излучатель желательно удлинить до 8,6 м. Автор UB5UG неспроста использовал штырь такой длины. При такой длине ни на одном из диапазонов не будет слишком высокий КСВ в отрезке кабеля между антенной и СУ. Соответственно и потери в этом отрезке не будут большими.
Нельзя использовать штырь длиной 9-11 м из-за высокого КСВ и соответственно больших потерь в упомянутом отрезке кабеля на диапазонах 14 и 28 МГц.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 23.05.2007 в 11:50.
23.05.2007, 12:46 #21Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,916
- 3789
23.05.2007, 14:58 #22High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Если верхняя часть вашего штыря не очень тонкая, то можно добавить недостающие 2 метра. Будет лучше, особенно на 40 и 20 м.
Я давно, еще до появления моделировщиков, анализировал эту конструкцию. Расчеты не сохранились. Поэтому конкретные данные по КСВ на всех диапазонах привести не могу.Что в Вашем понятии высокий КСВ? Сколько?
Но то, что оптимальная длина штыря и противовесов равна 8,6 м, как и предлагал исходно UB5UG, помню точно.
73 Николай
28.05.2007, 08:00 #23Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,916
- 3789
Антенна работает. Лучше, чем я ожидал. В WPX за 17 часов работы, проведено 280 QSO. Диапазоны 7-28 мГц, подгруппа QRP 5 w.
