Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
  1. #31
    28.02.2010
    46
    210
    15
    92
    Цитата Сообщение от RA9LZ Посмотреть сообщение
    Лучше никакой.., весьма посредственные антенны.
    Понятно. Но. Идем, скажем на quad.ru смотрим. Саму антенну можно взять от 10тр. Но к ней поворотка от 16тр, даже если не брать фирменную мачту уже цена до тыщи баксов поднимается, а какую-никакую мачту все же надо. Вот и приходится думать про вертикал. Не от жиру.
  2. #32
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    59
    1,595
    1768
    2413
    Цитата Сообщение от US8CP Посмотреть сообщение
    сранивали с DХ-88 (dx- шумит заметно сильнее)
    растяжки-обязательно ставили
    Ну и мои 5 тугриков.
    С выделенным согласен. Сравнивал DX-88 Хайгана с AP8 от Кушкрафт.
    Выводы - если антенну не поднимать до 1,5-2 м от земли, то любая из них нуждается в резонансных противовесах и соответственно полоса пропускания на НЧ становится уже, чем у приподнятой от земли.
    DX-88 настраивается на каждом диапазоне очень просто в резонансы, особенно на НЧ, так ка элементы настройки находятся внизу.
    AP-8 приходится в процессе настройки многократно класть и поднимать, при этом рискуя её поломать на трапах.
    DX-88 возможно на какое то время ставить без растяжек, привязав пластиковыми стяжками к опоре, при падении повреждения минимальны, по сравнению с тем, если жёстко зафиксировать по инструкции, так как центр тяжести смещён к низу.
    AP-8 так же ветроустойчивая, но с трудом сохраняет строго вертикальное положение, что сильно напрягает трапы и возможен на них перелом, при этом середина более подвержена риску перелома.
    ВСЕГДА для страховки применяю один ярус растяжек капроновых, не обязательно сильно натянутых.
    КСВ на обеих антеннах и на ВСЕХ 8-ми диапазонах удалось получить от 1,02 до 1,2 , как сказал выше- тяжелее это сделать у АР-8, так как там очень чуствительные трубчатые конденсаторы и приходится несколько раз (5-6) ронять её, по сравнению с DX-88, которую в последней экспедиции всего три раза заваливал для подстройки на ВЧ а НЧ просто настраивается с земли.
    Габариты- DX-88 менее габаритная и в разобранном виде более компактнее, чем АР-8, так же АР-8 тяжелее на 2 кг.(ну этот фактор более важен для самолетых перевозок, так как ограничения по бесплатному провозу- 20 кг).В последних поездках применял жесткий чехол от удочки (производства Чебоксары) и та и другая антенна по раздельности уместилась.
    Любая из этих траповых антенн при поднятии на крышу 12 этажного дома дала скромный результат по сравнению с 2QQ :-) , но если серьезно, то треугольник на 20 м подвешенный за вершину,запитанный в угол и находящийся от земли по нижней части на 1метр, выигрывал на прием на 1-2 балла.Но на передачу были одинаковы.
    Отказы- трап на 10 мгц у DX-88 периодически пропадало надежное соединение трубок под защитной изолирующей втулкой , так как нет распорной внутренней втулки на сжатие. Вылечилось только после полной переборки трапа.
    АР-8- при отсутствии профилактики и плохой стяжки автомобильными хомутами в районе так же 10 мгц ового соединения произошло в ПУЧНОСТИ не только окисление, но и множественные "прожиги" от восстановления проводимости при работе до 200 ватт- вылечилось просто- перестроил трап и укоротил место соединения, чтобы исключить окисленный и выжженный участок ДЮРАЛЕВОГО стыка.
    Да, у DX-88 на ВЧ более острый резонанс, чем у АР-8. Вот вроде и весь опых. Всё зависит от того, куда ставить траповую фирменную антенну и на какое время.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
  3. #33
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    3,092
    895
    113
    А про переключаемые не думал Олег? Есть достаточно эффективно работающие, и весьма бюджетные.
  4. #34
    28.02.2010
    46
    210
    15
    92
    На tangenta.ru и mirradio.ru таких в продаже нет, где смотреть?
  5. #35
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Из параллельной ветки. В воскресенье поставили другу HF9V Butternut на 80-6 метров.
    В МирРадио есть.
  6. #36
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    3,092
    895
    113
    Однако самому сделать можно, да и нужно. В соседних ветках обсуждение идет.
    Дык Владимир, не у всех такие идеальные условия для работы вертикала. У меня и Gap titan и VMA-7 проигрывают до двух баллов обыкновенной дельте. Про яги вообще молчу..
  7. #37
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    GAP Titan DX не требует противовесов , т.е. для установки надо мин 4м2, но если сильные ветра расстяжки желательны , на 80м не работает никак,40м - 3 с минусом
    от 20-ки и выше очень даже неплохо работает.
  8. #38
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Настоящая правда о работе вертикалов очень ценна и, особенно для тех, кто ограничен в финансовых экспериментах.
    Но её перекладины очень любят птицы, как насест.
  9. #39
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Александр, тут товрИщества и штырь с трудом разрешают, хотя и Яги без вмешательства в кровлю ставятся легко.
    На лифтовой будке 2 уголка 100х100 заложены в стену для радиостойки, их и использовали для крепления основания штыря (трубка толстостенная, как раз под диаметр нижней трубки штыря). Раз 20 вставлял и вынимал штырь при настройке без проблем и физических усилий. После настройки привязали 4 оттяжки.
    Почему привел пример - антенна не подвержена намоканию трапов. В свое время намучился с ТН3 Юниор, а там трапы горизонтальные и с дренажными отверстиями вниз.
    Вопрос по вертикалу - ответ по вертикалу.
  10. #40
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,544
    952
    970
    40м - 3 с минусом
    На 40-ке на 5+ !
  11. #41
    24.11.2009
    48
    578
    170
    43
    У меня ECO 7+ (10, 12,15,17,20,30,40 м) Чем хорош: быстро собирается, легко строится, удобен в перевозке, не нужны противовесы, механически прочен. Пользую, в основном, для выездов. В полях сравнивал с простыми антеннками (IV 40 м, подвешенный 8 метров над землей; дельта на 40 с нижней точкой 2 метра от земли). Вертикал работает лучше и на передачу и на прием.
  12. #42
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Цитата Сообщение от RN3DDR Посмотреть сообщение
    На 40-ке на 5+ !
    Ну вот, вроде бы одна антенна, но в разных местах и разными руками
  13. #43
    28.02.2010
    46
    210
    15
    92
    И с разной землей в первую очередь.
  14. #44
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Может быть местные условия так влияют на 40-ку?
    Например, уровень грунтовых вод и т.д.
  15. #45
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,544
    952
    970
    У меня на крыше кирпичного дома стоит ~ 50 метров + 3,5 метра от крыши. Самые "убойные" диапазоны 7 и 18 мГц. На 24 вообще работать не хочет. Не плохо на 10 мГц работает .
  1. Штырь 6BTV
    от VicNic в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 08:21
  2. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  3. Выбор GAP: Titan DX или Challenger DX
    от RZ3ADS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 14:11
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
