14.09.2010, 23:07 #31
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
14.09.2010, 23:19 #32
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,595
- 1768
- 2413
Ну и мои 5 тугриков.
С выделенным согласен. Сравнивал DX-88 Хайгана с AP8 от Кушкрафт.
Выводы - если антенну не поднимать до 1,5-2 м от земли, то любая из них нуждается в резонансных противовесах и соответственно полоса пропускания на НЧ становится уже, чем у приподнятой от земли.
DX-88 настраивается на каждом диапазоне очень просто в резонансы, особенно на НЧ, так ка элементы настройки находятся внизу.
AP-8 приходится в процессе настройки многократно класть и поднимать, при этом рискуя её поломать на трапах.
DX-88 возможно на какое то время ставить без растяжек, привязав пластиковыми стяжками к опоре, при падении повреждения минимальны, по сравнению с тем, если жёстко зафиксировать по инструкции, так как центр тяжести смещён к низу.
AP-8 так же ветроустойчивая, но с трудом сохраняет строго вертикальное положение, что сильно напрягает трапы и возможен на них перелом, при этом середина более подвержена риску перелома.
ВСЕГДА для страховки применяю один ярус растяжек капроновых, не обязательно сильно натянутых.
КСВ на обеих антеннах и на ВСЕХ 8-ми диапазонах удалось получить от 1,02 до 1,2 , как сказал выше- тяжелее это сделать у АР-8, так как там очень чуствительные трубчатые конденсаторы и приходится несколько раз (5-6) ронять её, по сравнению с DX-88, которую в последней экспедиции всего три раза заваливал для подстройки на ВЧ а НЧ просто настраивается с земли.
Габариты- DX-88 менее габаритная и в разобранном виде более компактнее, чем АР-8, так же АР-8 тяжелее на 2 кг.(ну этот фактор более важен для самолетых перевозок, так как ограничения по бесплатному провозу- 20 кг).В последних поездках применял жесткий чехол от удочки (производства Чебоксары) и та и другая антенна по раздельности уместилась.
Любая из этих траповых антенн при поднятии на крышу 12 этажного дома дала скромный результат по сравнению с 2QQ :-) , но если серьезно, то треугольник на 20 м подвешенный за вершину,запитанный в угол и находящийся от земли по нижней части на 1метр, выигрывал на прием на 1-2 балла.Но на передачу были одинаковы.
Отказы- трап на 10 мгц у DX-88 периодически пропадало надежное соединение трубок под защитной изолирующей втулкой , так как нет распорной внутренней втулки на сжатие. Вылечилось только после полной переборки трапа.
АР-8- при отсутствии профилактики и плохой стяжки автомобильными хомутами в районе так же 10 мгц ового соединения произошло в ПУЧНОСТИ не только окисление, но и множественные "прожиги" от восстановления проводимости при работе до 200 ватт- вылечилось просто- перестроил трап и укоротил место соединения, чтобы исключить окисленный и выжженный участок ДЮРАЛЕВОГО стыка.
Да, у DX-88 на ВЧ более острый резонанс, чем у АР-8. Вот вроде и весь опых. Всё зависит от того, куда ставить траповую фирменную антенну и на какое время.Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
15.09.2010, 02:02 #33
15.09.2010, 07:22 #34
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
15.09.2010, 07:36 #35
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Из параллельной ветки. В воскресенье поставили другу HF9V Butternut на 80-6 метров.
В МирРадио есть.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 15.09.2010 в 07:42.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.09.2010, 07:46 #36
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,089
- 894
- 113
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
15.09.2010, 07:48 #37
15.09.2010, 07:59 #38
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
15.09.2010, 08:10 #39
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Александр, тут товрИщества и штырь с трудом разрешают, хотя и Яги без вмешательства в кровлю ставятся легко.
На лифтовой будке 2 уголка 100х100 заложены в стену для радиостойки, их и использовали для крепления основания штыря (трубка толстостенная, как раз под диаметр нижней трубки штыря). Раз 20 вставлял и вынимал штырь при настройке без проблем и физических усилий. После настройки привязали 4 оттяжки.
Почему привел пример - антенна не подвержена намоканию трапов. В свое время намучился с ТН3 Юниор, а там трапы горизонтальные и с дренажными отверстиями вниз.
Вопрос по вертикалу - ответ по вертикалу.Владимир
15.09.2010, 08:42 #40
15.09.2010, 10:12 #41
- 24.11.2009
- 48
- 578
- 170
- 43
У меня ECO 7+ (10, 12,15,17,20,30,40 м) Чем хорош: быстро собирается, легко строится, удобен в перевозке, не нужны противовесы, механически прочен. Пользую, в основном, для выездов. В полях сравнивал с простыми антеннками (IV 40 м, подвешенный 8 метров над землей; дельта на 40 с нижней точкой 2 метра от земли). Вертикал работает лучше и на передачу и на прием.
73! Максим, RT2D ex RN3DDR
15.09.2010, 12:11 #42
15.09.2010, 12:23 #43
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
15.09.2010, 12:25 #44
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
15.09.2010, 12:32 #45
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,544
- 952
- 970
У меня на крыше кирпичного дома стоит ~ 50 метров + 3,5 метра от крыши. Самые "убойные" диапазоны 7 и 18 мГц. На 24 вообще работать не хочет. Не плохо на 10 мГц работает .
All 73! Владимир ( UA3FX )
