Делал VP2E на 80м, точка перегиба 15м (10м телескоп плюс 5 метров стеклопл. удочка), IV проигрывет на дальних трассах от балла и выше. Грунт - глинистый чернозем.
...что есть v2pe? Проведем эксперимент на уровне MMANA-GAL...
1. Рисуем обукновенный полуволновой iv на 20 м диапазон, запитанный как обычно в вершину, мачта 12м. Видим :
- при угле излучения 30 гр. максимум Ga = 7 dbi
- при угле 90 гр. Ga = - 5 dbi
2. Рисуем волновой iv на 20 м диапазон и видим:
- при угле излучения 32 гр. максимум Ga = 6,2 dbi
при угле 90 гр. Ga = -2,2 dbi
3. Теперь запитываем волновой iv в середину одного плеча и видим:
- при угле излучения 14 гр. максимум Ga= 2,1 dbi
-в "потолок" - почти ничего..
4.Опускаем все это до уровня когда плечи антенны находятся всего в 1,5м от земли и видим:
- максимум усиления при угле 20 гр. Ga= 2,4 dbi
...диаграмма получилась почти круговой с низкими углами излучения.Обана ! Очень все похоже на вертикал...отсюда и преимущества. Надо отметить что антенна "любит" хорошо проводящую подстилающую поверхность.
Увидел эту ант. в Беньковском/Липиньском и понял...это для меня. Вымерял 40м,наметил геометрический центр,установил как на схеме. Пользовался ею 4 года. Никаких настроек ни делал,т.к. использовал СУ.На нч ни работала...большие потери. Зато на ВЧ было всё нормально...Например часами проводил ЩСОиз А-Ата с Германией (dl1gws )без федингов на 20м. Ещё лучше,если эту ант. подвесить на высоте(над двором ) меж трёх точек.На сх. видно совпадение красных лепестков диаграммы,это и даёт эффект направленного излучения. Если на расстоянии 3....30м от полотна стоят деревья это тоже плохо....потери,экранировка.В моём случае, тополя выросли по обе стороны от дома выше антенны,вся связь нарушилась.
VP2E*2 или ромб на 4х мачтах,это солидные затраты и во времени развёртывания и в материалах. Вполне допустим вариант с укороченными мачтами.Если потребуется изменить направление излучения достаточно запитать ант.в другой угол (там где 11м телескоп),понадобится только симметричная линия. Ант рассчитанная для диап.40м будет хороша и для ВЧ бэндов.
vp2e
Есть ли у кого конкретные размеры на 40-ку.
Просьба откликнуться тех, кто повторял эту антенну.
О походном варианте смотрите в середине статьи, есть и для 40 м: http://ua6hjq.qrz.ru/ant/udo4ka.htm
В стационаре желательно иметь мачту повыше (максимум - до 90 градусов между лучами). 73!
Это 2 полуволновых диполя, запитаных последовательно. Чем острее угол (больше высота мачты), тем больше вертикальной поляризации.
При подвесе на одной мачте, удлинением или укорочением одного из диполей (проще пассивного), можно менять направление излучения, но в небольших пределах.
Точные размеры, сильно зависят от условий установки и даже погоды (точнее от влажности почвы под ней).
В мане есть несколько моделей на 40м.
У меня пару лет работает подобная антенна,с лучами около 13 и 40 метров, верх на высоте около 10 м. Заведена сразу на СУ. на 20 и 40 м имеет усиление в сторону длинного диполя около 5 дб.
Доброго времени суток коллеги! У меня вопрос по поводу этой антенны, хочу поставить на дачу именно конструкции с длинной мачты 4-6 метров. Нужно ли согласовывать антенну тонером? У меня нет возможности его купить. Буду работать на 80 метрах. Трансивер предположительно будет FT-897 или FT-817
Нееее...тонером не надо :)
Да и тюнер может не понадобиться, если настроить антенну.
В поле я её настраивал по методу:http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
А вот на крыше 5-ти этажного дома настроить не удалось :( Снял.
Делал, как антенну выходного дня, на 20м диапазон.
Использовал месяца 3-4 (летний сезон)
Запомнил, что критична к длине фидера питания, если не кратен 1/2 лямбы настроить не получалось.
Мачта на земле (дачный участок) метра 4, концы от земли около метра
Использовал FT-897, около 80 стран наработал
Маловата однако высота-то для 80ки. На такой высоте в этом бэнде любая антенна будет греть землю (крышу), кроме местных ни с кем не свяжетесь, особенно на 817й.
VP2E предполагает использование мачты высотой около 3/8 лямбды (30м для 80ки), т.к. имеет 2 плеча по пол-лямбды с раскрывом у вершины 90 градусов (в идеале). При умешьшении высоты и соответствующим ростом угла раскрыва снижается вертикальная составляющая поляризации ("дальнобойность") и растут потери в земле. Минимальная высота мачты, при которой антенна ещё работает как VP2E - примерно лямбда/6. Это 12-13м на 80ке. InvV нормально работать начинает тоже примерно на такой мачте. Так что думайте, как получить эту высоту.
Если же только 4-6м - распластайте диполь (на такой высоте это даже не инвертед-V) и работайте с местными. Только не обижайтесь, если будут давать плохие рапорта и переспрашивать. Более-менее на 6м мачте будет работать 40-овка, тут уже можно и VP2E попробовать.
Если интересует именно эта антенна - погуглите, материалов в сети по ней довольно много. Одно скажу - 50Ом на ней никак не получите, надо согласовывать. В классическом случае антенна имеет 100-120Ом в точке питания, лучшее решение при этом (имхо) - питание через кусок кабеля 75Ом электрической длины лямбда/4.
Да, и не забывайте про феррит на кабеле (точнее наоборот) как можно ближе к точке питания. Иначе КСВ будет зависеть от чего угодно, это оттолкнуло многих, кто пробовал эту антенну.
Да, Сергей, задача, будем думать, может стоит мачту сделать из дерева? А может лучше из метала? Из отрезков трубы? Какие показатели КСВ? И как ее потом поднимать на высоту, одному чувствую туго придется. Как добиться еще идеального угла в 90 градусов? Вопросы может быть глупые, но я в этом деле новичок.
Ну понятно. У меня вопрос, логичный, а в какой части кабеля находятся эти ферритовые трубки и на кой длине плеча устанавливать широкополосный трансформатор?
Вот есть разновидность этой антенны . Надеюсь это будет интересный вариант.
http://webclub.forumsclub.com/t57p15-topic
