Добрый день всем!
Очень интересно послушать мнение тех кто реально делал эту антенну, в инете пишут что превосходит некоторые антенны, такие как диполь, GP!
Добрый день всем!
To RA3WNS!
Посмотрите здесь:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
SUV.
Спасибо, посмотрел, нужно будет попробовать!
Товарищь сделал ее на 20м, на крыше 9этажного дома. Проверяли зимой поздним вечером UR--EA6. Ему дают там 8-9 баллов на 20-30ватт, а мне на 100Ватт и низковисящий обычный диполь - без отколнения с-метра! Вот так вот, хотя, может быть ему очень помогает высота там...
Добрый вечер! Спасибо за ответ! Наверное попробую сделать, посмотрим что получиться! Много интересного пишут про неё.
Имел возможность сравнить работу нескольких проволочных антенн в полевых условиях. Дельта периметром 84м была подвешена на высоте 5м горизонтально, и питалась через балун 4:1, VP2E диапазона 20м была установлена на удочке высотой 5м, на такой же удочке был установлен вертикальный диполь диапазона 10м.
На 10м вертикальный ДИАПАЗОННЫЙ диполь давал выигрыш в 1,5...2 балла у дельты.
На 20м (40 и 80м тоже) дельта ВСЕГДА работала лучше чем VP2E и на прием, и на передачу.
На дельту было проведено несколько сот связей на диапазонах 80,40,20,10м. Мощность - 5Вт (CW&SSB), аппаратура - FT817ND, Elecraft K2, питание аккумуляторное, место - Матырское водохранилище nr Липецк RDA LP18 (Слет Клуба RU-QRP).
На всех антеннах работали мощностью не более 5Вт, так что об эффективность работы каждой была очевидна. На дельту было проведено несколько DX-QSO и в SSB.
Документальный кадр. :)
Так а все таки, диполь или VP2E ??
Сравнивал VP2E на 40м на сухой палке 10м высотой, с gp высотой 10м и 4шт противовесов приподнятых на 1м от земли. Все это хозяйство находилось на плохой земле(песок, грунтовые воды даже и непонятно где). GP подключен был напрямую в аппарат. После установки VP2E вертикал был убран. Вывод на плохой земле работает лучше все что дальше от этой самой плохой земли. Хочется добавить что эта антенна требовательна к мачте, она должна быть диэлектрической. Кто то мне рассказывал что отмечал влияние на настройку от живой сосны на которую была зацеплена антенна, при удалении на определенное расстояние влияние уменьшалось. Да и потом ведь не надо забывать чтоб эта антенна правильно работала высота подвеса и угол излома у мачты должен быть вполне определенным, а не таким как получилось.
Пробовал VP2E на даче.Диапазон 20 метров.Удочка стеклопластик.Провод медный многожильный(~2мм).Кабель 50 ом,длинну подбирал-менял.Размеры,углы,высота - до мм и градуса.Отказалась работать на отрез!Был более менее приемлимый (~2)резонанс в районе 5 МГц.Замеры делал АА200.Единственно на что грешу-земля!Берег Волги...песок сплошной.Бился бился так и бросил!Может кто подскажет методику настройки чудодейственную?:sorry:
После долгих колебаний - делать или нет VP2E - решил попробовать.
Сделал на крыше (дом позволяет). Хотя лучше было плечи до земли сделать
На 160 м
Мачта стеклопластиковая 12 м.
Как ни странно - *завелась* сразу - КСВ около 3,0
6 походов на крышу - подрезание - КСВ = 1,0
Все что слышу с направлений - перпендикулярных полотну - все отвечает
на мои 100 Вт.
С направлений вдоль полотна - только ближайшие 2000 - 2500 км.
Опробовано в тестах.
Поставил колечко ф 100 мм сразу в точке подключения кабеля к полотну т.к. планирую килограмм в антенну
Антенна - радует.
В прошлом году занимался такой антенной на 20 м. Результат -ноль. Что я с ней только не делал( и угол в верху диэлектической мачты менял и полотном гонял и кабель кусал-все без результатно.)Скажу сразу, что использовал только ксв метр.На тот момент других приборов не было. Ксв меньше 3 получить не удалось. Сравнивал с настроенной 20 дельтой- при любых направлениях выигрыш был у дельты.Сначала ставил в огороде на земле, потом поднял на крышу шиферного дома- думал высота поможет. Так и снял. А у других почемуто работает.....
Ребята!Вы толком скажите какая именно методика настройки?Резать по длине или углами играть?Если реальный КСВ очень далеко?Или сделал...работает-хорошо,не пошла-забудь?Очень много отзывов а у меня не прёт и всё!Ну никак не хочет!
Длина антенны 1 лямбда. Запитка 1/4 от края.
Перегиб посередине полотна.
Без кабеля в точке питания смотрите прибором - где рективность =0.
Это резонанс.
Общей длиной настраивается на нужную частоту.
Какое активное сопротивление получилось?
Далее, если нужно, то можно подобрать активное сопротивление под кабель изменением точки включения в полотно.
С одной стороны чуть убавить, с другой прибавить или наоборот.
На кабель -дроссель(намотать на пластиковую бутылку 0,5 витков 20, если нет ферритого колечка).
Центральную жилу к 3/4 куску, оплетку к 1/4. Все.
У меня на 40-ку на деревянной палке 8м высотой от земли работала очень хорошо.
Диаграмма - узкая восьмерка перпендикулярная полотну.
В этих направления у вертикала выигрывать должна однозначно на любых трассах.
При любой высоте подвеса несимметричный ВОЛНОВОЙ вибратор выигрывает (пусть мало, но выигрывает!) у полуволнового диполя.
Просто нужно помнить три правила:
1. При ОЧЕНЬ малой высоте подвеса свойства диаграммы направленности волнового излучателя вырождаются до диаграммы напрвленности классического полуволнового диполя. По этой причине многи экспедиционеры ругают VP2E, применив эту антенну на НЧ диапазонах.
2. При малой высоте подвеса точка питания не соответствует классическому описанию антенны, равной четверти волны от конца вибратора.
3. VP2E - принципиально ОДНОДИАПАЗОННАЯ антенна. Не нужно путать ее с компромиссом под названием "Windom-питаемая кабелем".
Удачи!
Добавлено через 1 час 43 минуты
При низкой высоте подвеса вам придется ОДНОВРЕМЕННО "играться" ДВУМЯ переменными:
1. Уменьшать ОБЩУЮ длину полотна антенны для поднятия ее резонансной частоты до теоретически предсказанной в расчетах.
2. Передвигать точку питания антенны ближе к краю вибратора для достижения искомого входного сопротивления.
И никакое моделирование в этом вам не поможет! только ваше "чутье" и приборы настройки.
Если честно...качественная настройка этой антенны - скрупулезное занятие. Антенна явно не для "поля"!
В моем случае VP2E диапазона 40м РЕАЛЬНО стала выигрывать у инверторов и дельт моих земляков "на даль" в своей третьей "реинкарнации"! На это ушло два летних сезона....
Желаю ВСЕМ справиться с настройкой быстрее!
