За 5 минут нарисовал такую.
Профессионалы поправят, я только авто оптимизацию сделал.
И земля идеальная и расстояния между элементами не оптимальные.
Есть готовый вариант из трех дельт у Гончаренко.
Не подходит?
Не подходит?
Дельта вот такая :
http://s57.radikal.ru/i158/0904/4d/44b32185d863.jpg
Три дельты не помещаются .
То что Вы предложили , то что надо .
Как в этом случае переключать директор - рефлектор ?
Очень просто.
Отнимаете от длины рефлектора длину директора и ставите в этом месте релюшки.
Около 2 м от конца получается.
Лучше найти реле с нормально замкнутой группой для рефлетора, чтобы при выключенном питании антенна работала в одном направлении.
А при включенном питании в другом.
Если я правильно понял , слопера должны быть 1/2 лямда .
Думаю, что не выйдет.
Потому, что инвертод, (в таком расположении) будет иметь преимущетвенно ГОРИЗОНАЛЬНУЮ поляризацию, а дельта-ВЕРТИКАЛЬНУЮ.
Если IV стоит паралельно дельте, то она должна быть ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поляризыции.
А дельту можно "заставть" излучать в один избоков и с небольшими углами излучения,превлатив ее в "рогатку" Так же можно поступить с I V, только 80 точный будет работать на 40 м
