Показано с 1 по 15 из 25
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Чем воспользоваться на даче ?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Все, кто живёт в городском частном секторе опутаны проводами, металлические гаражи, крыши и заборы.
    И ничего - работают в эфире.
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    ...Я знаю книги,истины и слухи,
    Я знаю всё,но только не себя.
    Франсуа Виньон.
    Потому, что Виньон не служил в армии.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    И второе...На даче металлический забор из стальной высечки,сварной,на металлических же столбиках.Его непрерывный периметр более 60-ти метров.Можно ли использовать его в качестве противовеса и в каких конструкциях,на каких диапазонах.Столбики,скорей всего,забетонированы,и с землёй связаны мало.Есть ли практический смысл в этой железяке?
    практический есть-будет отсмактывать енергетику ВЧ,сильно так,что в вашем случае его надо заземлить хотябы через каждые 15 м(типа разбить на нерезонирующие в наших диапазонах куски) и соединить с вашей скважиной(она хороша как заземление)глубока и сыра.А с такой "землёй" любая антенна будет работать эффективней,а какая Вам думаю самому виднее.Дельта, например,работать среди деревьев может,у знакомого товарища похожая дача-все антенны среди деревьев,но как показывает практика уже на 40 м совсем не так,как на открытой местности,а уже на 30м и выше работает среди деревьев более менее хорошо.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Прошу ответа,исходя из вашего личного опыта
    Если на ВЧ то вот это http://dl2kq.de/ant/3-28.htm Коyструкция проверенная на даче моим приятелем RD3BS. Показала прекрасные результаты. Противовесы сделаны из 2 рулеток и легко настраиваются на любой диапазон. http://dl2kq.de/ant/3-47.htm
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Неужели после заземления на территории металлических поглатителей и отражателей эффективность излучения повысится?
    Может наоборот следует их разбить изоляторами.
    http://cqham.ru/ant78_62.htm
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Прошу ответа,исходя
    Игорь, привет! Поддерживаю пост №4 by RK3DL. Совершенно практический ответ. Из этой же серии антенна траповая 5-ти бэндовая тоже DL2KQ. Я сделал и успешно использую. На досуге сможешь почитать здесь http://myqso.ru в разделе СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ "Полевые дни сезона 2009".
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Серёжа,привет!RK3DL-спасибо,а так как досуга-валом,сейчас и почитаю...
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    GE Игорь.
    Из практики по дачам .
    Один существенный плюс - нет QRM т.к. не в сезон нет людей.
    Касательно железа - все соединяем в кучу и к заземлению, в т.ч. и трубы для полива, забор и т.д.
    На фото основание укороченного GP - около 16 метров с Емк. нагрузками .
    Отвечали классно на практически LP.
    Трудозатрат- минимум.
    О влиянии железок на приемные антенны см :
    http://www.polevka.azovclub.net/?item=1&id=9
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Так я исходя,что у автора ветки это забор.Кроме того есть ещё скважина-всё вместе получиться суперское заземление,качество земли выше-возрастёт эфективность антен...Та и ту же статику в землю снять-я бы сделал так,а там как оно будет решит автор темы.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Как мне представляется, система заземления для антенн необходима по двум причинам:
    - грозозащита;
    - Земля является частью антенной системы (windom, beveridge).
    В остальных случаях, бесформенные куски железа на поверхности и скважина - не для радио.
    И антенну надо располагать подальше от них.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    RZ +1
    Никакой моделировщик не учтет влияния этого железа.
    Скважина скорей всего ничего выдающегося не даст , важнее поверхностная проводимость грунта . Хотя кинуть в нее "якорь" не помешает
    Думаю что все железо ( заземленные заборы и домики из металла ) на руку в нашем деле. Все это можно аппроксимировать землей с классной проводимостью.
    Другое дело многоэтажки и многочисленные воздушные линии в городе.
    Там , возможно и есть эффект "размазывания" волны ... Леший их знает.
    Точно одно : на пустынных дачном поселке никакая зараза тебя не будет пилить "вынеси мусор" и можно целиком уйти в радио
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Цитата Сообщение от UT8IA Посмотреть сообщение
    Леший их знает.
    Этот Леший знает только помощь подстилающей поверхности в виде сплошного металлического листа, водной поверхности и системы настроенных (резонансных) противовесов для антенн типа четвертьволновый вертикальный вибратор.
    Именно благодаря максимальному радиоотражению от такой поверхности КПД вибратора повышается.
    А вот полуволновым вертикалам и симметричным горизонтальным излучателям от такой "помощи" Земли - проблемы.
    Им требуется - высота.
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Там 16 метров упоминалось.
  14. #14
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    А если этот лист не сплошной, а образован хаотическими заборчиками , трубами полива и т.д. и все это активно контачит с землей.. разве положительного эффекта нет ?
    + Если я не ошибаюсь ,полуволновому вертикалу не важны параметры земли ...
    т.е. наличие заборчиков мизерной с лямбдой высоты ему вообще не важно .
    Я вел речь естессно об укороченном вертикале на 160.
  15. #15
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Из практики. Дачный участок окружен ВЛ 220 в с трех сторон, забор -мет. сетка с четвертой.
    В 2006 поставил временно IV 20-40-80 на деревянной мачте 9 метров,одним кабелем. Старательно настроил. Земля под антенной -супер, всегда насыщена водой. Пробовал вертикалы (заземленные, изолированные, с настр. противовесами , с радиалами), рамки (делты) под разными углами и с разными точками запитки, несимметричные диполи. Вывод для себя сделал такой. Перечисленный типы антенн каких либо преимуществ перед IV не имели.Не прижились. Рамки, кстати шумели , наверно из за ВЛ. У меня вот так получается, до сих пор IV временно работает
    Как защитное заземление, вбит двухметровый уголок 50х50,от него сварочный кабель 5метров к шине земли в шеке.
  1. Можно-ли на даче поставить радиоантенну?
    от angel70 в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 13:19
  2. Как воспользоваться тел.интерфейсом ?
    от patriot в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2003, 09:11
