30.08.2010, 23:15 #16Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3238
- 1909
Последний раз редактировалось R9LZ; 31.08.2010 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
30.08.2010, 23:17 #17Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4775
- 1500
Вернёмся к началу. Автор пишет:
"На даче, сильно заросшей деревьями, с антенным хозяйством сильно не разгонишься.Вертикалы типа GP,Inverted V на 40-ку-только это и влазит".
Если это действительно деревья а не кусты, то самое неразумное: втыкать между ними вертикалы. Те, кто в советские времена занимался
"охотой на лис", знает как переизлучаются и поглощаются в лесу сигналы "лис", применяющих антенны с вертикальной поляризацией.
Обычно для "лис" в диапазоне 28 MHz использовали радиостанции "Р-108"
с антенной "куликовка". И совсем "дохлый номер", когда деревья станут мокрыми после дождя.
Получив свою позицию в ОН5, где дом стоИт среди высокик деревьев,
я поначалу тоже попробовал установить вертикал на крыше двухэтажного дома, развешивал между деревьями слоперы и "Inverted V",
но, пока я не поставил мачту выше деревьев и не применил горизонтальные антенны, ничего путного не выходило.
Автор, естественно, может применить и вертикал, но его следует с помощью мачты поднять выше деревьев. Если, конечно,
деревья, как он пишет, растут плотно и могут отрицательно повлиять на работу антенны. Может быть вообще одно из самых высоких деревьев использовать в качестве мачты? А вертикалов без радиалов в продаже предлагается много.Последний раз редактировалось OH5ZZ; 30.08.2010 в 23:23.
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
30.08.2010, 23:30 #18Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
30.08.2010, 23:53 #19Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Уже нечто подобное обсуждалось. Я выбрал вариант со штырем UA1DZ - 40-20-15-10. Сороковка отменная, остальное - компромисс, конечно.
Если мачта высокая, то можно на одной сделать и DZ, и INV на 80\160 - только кабель не по мачте опускать, а максимально в сторону отвести и верх изолированный чтоб был (хоть деревянный).73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
31.08.2010, 00:06 #20Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3238
- 1909
Спасибо за конструктивный ответ,Борис...Деревья,конечно,не гигантской высоты,сад всё же,деревья фруктовые,но стволов и листвы хватает.Конечно,я знаю,что такое место-не для низкорасположенных вертикалов,поэтому их применение было ограниченным и временным.А здорово работал горизонтальный диполь на 7-ку(на высоте 8 метров)и Inverted V на 10-метровой дюралевой мачте.
Хотя антенны ни разу не трогали,ухо надо держать востро.Местный контингент из бомжей,как сороки:любит всё блестящее.Поэтому что-то красивое и не верёвочное надо делать быстро устанавливаемым и быстро демонтируемым.Ну,мы тоже не дураки,придумаем что-нибудь.
P.S.Почему поднял эту тему...Два года как дачи были отключены от подстанции.За это время демонтировал всё антенное хозяйство,материалы задействовал в другом месте.Теперь лёд,вроде бы,тронулся.Надо думать,как жить дальше.И жить,предпочтительно,весело,с антеннами и прочими прибамбасами,украшающими нашу жизнь...
Добавлено через 6 минут
Честно скажу:часто то,что не должно было работать в теории,почему-то работало на практике.Говорю это не подкапываясь под науку и теоретиков,честь им хвала...Последний раз редактировалось UA6ACZ; 31.08.2010 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь
31.08.2010, 00:55 #21Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
далеко за примерами не стану ходить-моя дельта на 40 м,питая кабелем 75 ом+1/4 50 ом РАБОТАЕТ(а не должна никаким макаром-ошибка молодости,но удачная),а с кабелем 50 Ом+1/4 75 ом(как книжка пишет) НЕТ,почему до сих пор загадка,и не только у меня теперь...
Правильно,замечено,что надо пробовать..
22.09.2010, 21:12 #22Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Что делать?
1.Посмотрите, войдет ли в имеющиеся габариты "луч",запитанный с конца длиной 20 - 40м.с конька крыши дома ,возможно с выносом за участок на высокое дерево.Схем подключения каоксиального кабеля через СУ к лучу в литературе много. Кстати, обратите внимание на антенну ФУКСА. Я уверен, она решит все Ваши проблемы.
2.Колонка - качалка с трубой стальной длиной вглубь земли даст Вам шикарное заземление , но сомневаюсь что хозяйка фазенды даст согласие.
3.Стальной забор длиной 60м. на бетонных блоках как "земля" не эффективен,а как противовесы неизвестной геометрии использовать можно, ведь оцинкованную кровлю в некоторых случаях мы же используем для подобных целей.
4.И ,конечно, OH5ZZ прав - поставить вертикал на мачту выше деревьев. Антенна оторвавшись от земли и выйдя из окружения Ваших садовых друзей даст высокий КПД и малый угол излучения по вертикали,что Вам так горячо хочется получить. Правда на прием любой вертикал "тупой",но выбирайте ,что важнее.R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
22.09.2010, 22:28 #23Standart Power
- 01.09.2010
- Белоозерский
- 33
- 101
- 69
- 31
UA6ACZ: на счет мачты OH5ZZ правильно подметил, но на нее нужны деньги, а если денег нет то можно и использовать деревья для того чтобы вешать на них инвертора да и между ними, но смотря какой высоты деревья....Вы лучше фото своего участка выложите и Вам тут подскажут что лучше сделать. =)
73! Andy RT3DX ex: RN3DAZ
RCC #93 KDR #967 RRC #854
23.09.2010, 00:17 #24Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3238
- 1909
Пока суть да дело, старый друг подарил армейскую дюралевую мачту на защёлках. Высота ~ 9 метров ( нет верхнего колена ). Но есть две дюралевые трубы подходящего диаметра, по 2.50, для наращивания. Это уже нормальная высота для приличного IV. Диапазоны ниже 7 мс использовать не буду.
Ограничений по части всяких конструкций от хозяйки фазенды не предвидится, у неё только совещательный голос. Все властные полномочия у её мужа, то есть меня.
То, что я на даче что-то ставлю и развешиваю, для хозяйки праздник. Рабочий конь рядом, и его можно время от времени использовать на вспомогательных гужевых работах...
Всем спасибо за советы и участие!
73! Игорь
23.09.2010, 18:05 #25Standart Power
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 46
- 266
- 41
Я пользуюсь на даче ассиметричным диполем на 80-40-20-10 метров
Плечи 27 и 13 метров (примерно)
Очень удобно.Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
