17.11.2007, 19:47 #1Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
К.У. полевика
Приветствую коллеги,Расчитал знакомому 3 ел. проволочных яги,кто подскажет коэффициент укорочения для полевика
73 Игорь
17.11.2007, 20:44 #2Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 180
- 21
- 11
К.У.-0.95-0.98
25.11.2007, 20:28 #3High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
В первый раз слышу, чтобы из полевых транзисторов делали антенны...
27.11.2007, 01:28 #4Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
К.у. я находил опытным путём.Чем ниже частота,тем меньше к.у.На 7мгц укорочения уже нет.
27.11.2007, 05:44 #5Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Wladimir-1
Здрастwуйте Wладимир-1.Если К.У раwен 0.95-098,ja считаю,можно преневреч чем голову морочитх.ДЛ3УФ.73.
Добавлено через 35 секунд
Здрастwуйте Wладимир-1.Если К.У раwен 0.95-098,ja считаю,можно пренеbреч чем голову морочитх.ДЛ3УФ.73.Последний раз редактировалось DL3UF; 27.11.2007 в 05:44. Причина: Добавлено сообщение
73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
27.11.2007, 06:29 #6QRP
- 06.06.2007
- Pavlovsk
- 11
Вообще в свое время специально была написана NEC for Mmana - там есть фишка для учета укорочения полевки.
А практически - разная полевка имеет разный К укорочения, поэтому желательно сначала соорудить диполек из конкретной полевки - и обмерить, а потом и руководствоваться полученным укорочением.
Прозвучало выше - на НЧ бэндах - пренебречь... Не знаю, мысль интересная - я проверял только на 10м, получил Ку=0,97.
73,
27.11.2007, 06:30 #7Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
у меня антенну пришлось укоротить всего на 2.5 процента, так что кто его знает, по месту смотреть надо
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
27.11.2007, 09:23 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,625
- 1895
- 776
0,95 берите, всё будет нормально. Все остальные действия-ловля блох!
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
17.01.2009, 15:14 #9
При определении КУ полевого провода надо ли брать в расчет стальные жилы? Здесь http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=232495#post232495 дана информация по определению общего диаметра многожильного провода.
Наш ум - генератор зла
18.01.2009, 12:11 #10Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1983
- 2445
Где тут смайлик *CRAISY*....
Если в антенне несколько проволочных элементов, то метода Ваша (впрочем, так большинство думает) не работает - каждый элемент будет иметь свой коэф укорочения, даже если все сделаны из одинакового провода из-за взаимного влияния элементов, которое различно.
http://www.cqham.ru/ant77_98.htm - кое-что про учет укорочения полевкиДмитрий
https://t.me/rv9cx_m
18.01.2009, 13:27 #11Big Gun
- 11.01.2006
- 7,625
- 1895
- 776
Ну, считайте так дальше! Всё равно будет приближённо к тому, как я написал.
18.01.2009, 13:58 #12RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Коэффициент укорочения для полевки П-274 примерно равен 2.8% на частотах от 14 до 30 мгц. Как правильно заметил UA1ZET он зависит от частоты. Об этом почитайте на форуме CQHAM "Почему я не ставлю полевку со стальными жилами в проволочные яги". По любому нужно оставлять запасы для регулировок активных элементов.
73! RZ6HV
18.01.2009, 16:04 #13Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1983
- 2445
Вы сами хотя бы промоделируйте в NEC2 хотя бы двухэлементную антенну и убедитесь в обратном. Там есть такой удобный движок: укоротить на какое-то количесвто процентов ВСЕ провода одновременно. Вы НИКОГДА не получите такие же параметры, как у такой же антенны без изоляции (читайте: не будет так, как, "Вы писали") более того: даже Rвх настолько будут отличаться от реалии, а диаграммы настолько будут отсутствовать, что у Вас должны бы сразу, по идее, возникнуть вопросы.
Тем более, что я-то уже напрактике все проверил. Ну да дело-то Ваше, конечно, спорить не собираюсь
Ага, только вот почему Ку коаксиального кабеля с диэлектриком из полиэтилена НЕ зависит от частоты никак? ВЧ энергия точно также распространяется в такой же точно твердой среде с таким же Е, но оказывается, механизм распространения различен? Нет конечно - такой же самый!
Вот-вот.. На мой взгляд, беда полевки только в том, что тонковата она, а не потому что в изоляции. На этом все споры в той ветке и базируются. Ну и вокруг стальных жил танцы с бубнами... Чем выше частота, тем критичнее, естественно. Кстати, вот прямая ссылка на ту ветку http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16908
Блин, не поленился и сам сделал снова сравнение, чтоб скриншот сделать - прикладываю. Верхние данные получены по Вашей методе (все проводники разом укорочена на 5%), нижние - по правильной.
Куда там и что настраивать потом будете после таких разночтений еще и на рабочей высоте?Последний раз редактировалось RV9CX; 05.02.2009 в 11:38.
Дмитрий
12.02.2009, 16:24 #14Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
итак обобщая разговор выводим следующие параметры для
провода типа полевик
http://qrz-e.ucoz.ru/forum/29-26-1#64 ( tnx RV9CX )73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.03.2009, 12:52 #15Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
это для одной жилы полевика т.е.
полевик расплетен.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
