Показано с 1 по 15 из 17
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    К.У. полевика
    Приветствую коллеги,Расчитал знакомому 3 ел. проволочных яги,кто подскажет коэффициент укорочения для полевика
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    К.У.-0.95-0.98
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    В первый раз слышу, чтобы из полевых транзисторов делали антенны...
    05.02.2006
    391
    55
    282
    К.у. я находил опытным путём.Чем ниже частота,тем меньше к.у.На 7мгц укорочения уже нет.
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Wladimir-1
    Здрастwуйте Wладимир-1.Если К.У раwен 0.95-098,ja считаю,можно преневреч чем голову морочитх.ДЛ3УФ.73.
    Добавлено через 35 секунд
    Здрастwуйте Wладимир-1.Если К.У раwен 0.95-098,ja считаю,можно пренеbреч чем голову морочитх.ДЛ3УФ.73.
    Последний раз редактировалось DL3UF; 27.11.2007 в 05:44. Причина: Добавлено сообщение
    73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
    06.06.2007
    Pavlovsk
    11
    Вообще в свое время специально была написана NEC for Mmana - там есть фишка для учета укорочения полевки.
    А практически - разная полевка имеет разный К укорочения, поэтому желательно сначала соорудить диполек из конкретной полевки - и обмерить, а потом и руководствоваться полученным укорочением.
    Прозвучало выше - на НЧ бэндах - пренебречь... Не знаю, мысль интересная - я проверял только на 10м, получил Ку=0,97.
    73,
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    у меня антенну пришлось укоротить всего на 2.5 процента, так что кто его знает, по месту смотреть надо
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,530
    1852
    748
    0,95 берите, всё будет нормально. Все остальные действия-ловля блох!
    Neo
    Neo вне форума
    Без позывного Аватар для Neo
    17.07.2004
    103
    При определении КУ полевого провода надо ли брать в расчет стальные жилы? Здесь http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=232495#post232495 дана информация по определению общего диаметра многожильного провода.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,780
    1944
    2425
    Где тут смайлик *CRAISY*....
    Если в антенне несколько проволочных элементов, то метода Ваша (впрочем, так большинство думает) не работает - каждый элемент будет иметь свой коэф укорочения, даже если все сделаны из одинакового провода из-за взаимного влияния элементов, которое различно.
    http://www.cqham.ru/ant77_98.htm - кое-что про учет укорочения полевки
    11.01.2006
    7,530
    1852
    748
    Ну, считайте так дальше! Всё равно будет приближённо к тому, как я написал.
  12. #12
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    917
    484
    306
    Коэффициент укорочения для полевки П-274 примерно равен 2.8% на частотах от 14 до 30 мгц. Как правильно заметил UA1ZET он зависит от частоты. Об этом почитайте на форуме CQHAM "Почему я не ставлю полевку со стальными жилами в проволочные яги". По любому нужно оставлять запасы для регулировок активных элементов.
    73! RZ6HV
  13. #13
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,780
    1944
    2425
    Вы сами хотя бы промоделируйте в NEC2 хотя бы двухэлементную антенну и убедитесь в обратном. Там есть такой удобный движок: укоротить на какое-то количесвто процентов ВСЕ провода одновременно. Вы НИКОГДА не получите такие же параметры, как у такой же антенны без изоляции (читайте: не будет так, как, "Вы писали") более того: даже Rвх настолько будут отличаться от реалии, а диаграммы настолько будут отсутствовать, что у Вас должны бы сразу, по идее, возникнуть вопросы.
    Тем более, что я-то уже напрактике все проверил. Ну да дело-то Ваше, конечно, спорить не собираюсь
    Ага, только вот почему Ку коаксиального кабеля с диэлектриком из полиэтилена НЕ зависит от частоты никак? ВЧ энергия точно также распространяется в такой же точно твердой среде с таким же Е, но оказывается, механизм распространения различен? Нет конечно - такой же самый!
    Вот-вот.. На мой взгляд, беда полевки только в том, что тонковата она, а не потому что в изоляции. На этом все споры в той ветке и базируются. Ну и вокруг стальных жил танцы с бубнами... Чем выше частота, тем критичнее, естественно. Кстати, вот прямая ссылка на ту ветку http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16908
    Блин, не поленился и сам сделал снова сравнение, чтоб скриншот сделать - прикладываю. Верхние данные получены по Вашей методе (все проводники разом укорочена на 5%), нижние - по правильной.
    Куда там и что настраивать потом будете после таких разночтений еще и на рабочей высоте?
  14. #14
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    итак обобщая разговор выводим следующие параметры для
    провода типа полевик
    http://qrz-e.ucoz.ru/forum/29-26-1#64 ( tnx RV9CX )
  15. #15
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    это для одной жилы полевика т.е.
    полевик расплетен.
  1. Дельта + открытая линия из полевика
    от US4LS в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 10:58
  2. Замена полевика в УНЧ с АРУ
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 20:58
