Показано с 1 по 15 из 34
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Длинный луч-материал на полотно
    Тема битая-перебитая, тем не менее так и не нашёл окончательный ответ, все мнения противоречивые и сугубо личные:материал на полотно антенны длинный луч-стальной тросик.Плохо, или терпимо, или нормально.??? Жду советов-ответов, коллеги!
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Самый лучший вариант-это антенный медный тросик-канатик.
    Но можно и одножильный медный провод 3-4мм или стальной тросик.
    Так же можно и стальной оцинкованный провод 3-4мм.
    Что есть в наличии из того и надо делать. И не надо из этого делать проблему.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Проблему не делаю! Просто впереди зима Курильская, а луч длинной 200 метров терпит соответствующие нагрузки.И привык делать антенны не абы-как, а конкретно.Тогда ещё вопросик-коэффициент укорочения стального тросика?
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Кук- 0,98. Но для луча он особой роли не играет.
    У меня был луч 23 метра работал с согласующим устройством от80 до 10м. А почему 200 метров? И почему луч,а не настроенные диполя?
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ответ простой,как делают на пароходах,медный многожильный провод диаметром 8-10 мм определённый длины,5квт в антенне,диаграмма направленности от положения парохода......на НЧ нет проблем.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Готовил антенны для производства, раcсматривал простые антенны и наткнулся на обыкновенный LW. LW 2.75 волны имеет неплохое усиление,хорошо согласуется и работает на нескольких диапазонах очень неплохо!У меня сложный участок рядом с домом, узкий. Не имея сейчас хорошей многодиапазонной антенны решил что это лучший вариант, временный конечно!
    Добавлено через 5 минут
    Согласен Игорь, но медный тросик(провод) длинной 200 метров? Да ещё в наших условиях.
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Вот из Ротхаммеля.
Название:	rothammel 11 tom1-1.jpg
    Изображения Изображения
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я делал так на Камчатке,и работал с пароходами....есть одна проблема,статика большая на антенне во время грозы.Тросик антенный я брал на пароходе....а сейчас хочу так же сделать здесь в Новосибирской области.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Поставлю реле перед тюнером(АТ-130), в отключенном положении замыкается на землю...
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Только биметалл.
    У канатика прочность на разрыв гораздо меньше.
    В Москве ледяным дождём биметалл диаметром 4 мм у МГРС рвало только так.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    УМеня не рвало хотя пролет был 110м из поле вика . Ещё кабель около 40м. Антенна полу волновой диполь FD 160 до 10 . Последние 3 года все висело на одной проволочке полевика и я ждал когда все рухнет. Один както отплелся оторвался и сиротл во свисал с высоты 15м. При обледенении жутко было смотреть на пр,огиб. Резонанс: убежали на сотни кгц. Пров села ещё 2 года и унесло ее в мае этого года при нехилом ураганчике. Жена вышла посмотиеть или отогнать машину и говорит что антенну унесло. Осталось только затянуть остатки за кабель на балкон. Кусок 30м так и висит до тихпор с крыши на балкон остальное спас.
    Провисела с 2000 года перепад вы от 65 на 10 слопером армей кая полевка. Прошу прощения за аоиявость печатать на коммуникатора сплошное муение. 73! Только полевка!;
    Добавлено через 6 минут
    Провисела с 2000 года перепад вы от 65 на 10 слопером армей кая полевка. Прошу прощения за аоиявость печатать на коммуникатора сплошное муение. 73! Только полвека!
    Добавлено через 33 минуты
  12. #12
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Только полевка!
    Биметалл в разы крепче.
  13. #13
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Согласен. Но он тоже тянется и окисляется хотя прочнее в разы но и "дубовее" немеренно. Когда тянул всего 3-ку биметалл около 85 метров чуть не сносило с крыши да и вручную 200 метров думаю натянуть как следует нереально из-за большого веса. Кстати и 85 м висело сопля соплей из-за кабеля - сил не хватило ручных натянуть как надо.=== Печатаю теперь на ПК - а ну его этот андроид вон как намарал на нем ===73! Ник.
  14. #14
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Имею мечту натянуть пролёт метров 200 с крыши пятиэтажки до частного дома. Но не просто LW, а натянуть лямду на 160 и дополнить её J-соглосованием и переключать это J-согласование на кратные диапазоны.
    Склоняюсь к приобретению полёвки. На пятиэтажке возможно появление вандалов - поэтому конец (метров 5 от кромки крыши пятиэтажки) должен быть из стального троса чтоб даже мысли не возникло перекусить его обычными кусачками.
    Какие будут мнения по такой конструкции? Выдержит ли полёвка? И кто реально измерял коэффициент укорочения полёвки - какой он?
  15. #15
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...rnd=8864409110
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. YA-30 Yaesu полотно антенны
    от UN7EW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 13:20
  3. Длинный провод
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2008, 22:52
  4. Полотно антенн из коаксиала
    от UC3B в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 06:27
  5. Длинный провод 40 м
    от DF9FXK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2003, 15:01
