Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
  1. #16
    15.04.2005
    Ekaterinburg
    83
    35
    Цитата Сообщение от UR0GT Посмотреть сообщение
    Когда длина луча равна или кратна полуволне, то КПД и соответственно усиление почти не зависит от качества ВЧ заземления или противовесов
    Хорошие противовесы нужны для четвертьволнового луча
    Совершенно верно. Поэтому и замечено в общем виде для случая некратности L/2.
  2. #17
    05.06.2004
    Брянск, Россия
    46
    34
    Всем впасибо за ответы.
    В последние дни перерыл много информации, многое вспомнил и многое заново узнал...
    Но все же в антеннах я пока чайник
    UA9DD
    Вы были правы в своем посте - просто я не вполне владел (владею) терминологией, для меня диполь - это классический диполь...
    UR0GT
    спасибо за вложения
    Но все же хотелось бы узнать - Вы сами или кто-то из знакомых делали эту антенну (я про дельту)?
    Теперь по сути моей проблемы:
    1. Ввод в квариту я однозначно должен осуществить кабелем (ну или кабелями) зайдут сперва на застекленную лоджию (там металлопластиковое окно! - просверлю отверстия в металле), потом с лоджии в комнату - там пластиковое окно, тоже буду сверлить.
    Варианты с трапами или заводкой провода - полотна антенны сами понимаете не годятся.
    2. Согласующее устройство, если оно будет иметь переключаемые/перестраиваемые элементы, то должно находиться возле трансивера.
    Из 1 и 2 уже очевидно, что сделать "веревку" (ну или пусть будет "Фукс") не получится в принципе... Хотя сделать к нему противовесы - вполне возможно в моей ситуации.
    Треугольник запитанный симметричной коаксиальной линией - пока кажется возможным вариантом.
    на днях попытаюсь выложить картиночку из GoogleEarth - тогда может быть появятся еще какие-то предложения.
  3. #18
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    392
    135
    2424
    У меня дельта висит и работае лет 15-ть. Верхний угол на небольшой мачте 3м пятиэтажного дома,запитан кабелем 75ом(27.5м)+симм.кольцо.Периметр около 85-87м.Нижняя горизонтальная сторона 7-8м от земли.Строил по мин.КСВ на 3.550.Работает ВЕЗДЕ!Кроме 160. Даже на 50Мгц (57 стран).Тюнера IC 746-756Pro3 справляються.
    Надо вешать и стоить!И будет Вам Счастье!
    С ув. Игорь
  4. #19
    05.06.2004
    Брянск, Россия
    46
    34
    а каким образом настраивали?
    длину кабеля как подбирали?
    какое кольцо использовали и сколько витков?
    использовали ли какие-то приборы?
  5. #20
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    У меня не 15 ,но тем не менее работает такой вариант-дельта периметром 83-84 метра (точно не помню) запитана в верхний угол 50 ом кабелем на высоте 5 этаж +9 м мачта,наклон около 45-50 градусов на север (раньше на юго-восток),в плече запитки на расстоянии 2.6 метра включен тр-р(Хотя больше похож на катушку диаметром мм 60, 4 витка с шагом- 5 мм провода) описание было в журнале каком-то (в инете не встречал) на всех диапазонах от 80 до 10 КСВ кроме одного в определённом участке не более 2.5 и только в одном месте до 4 вроде 20м bend/ к сожалению не могу найти описание этой антены,можно было поработать над согласованием с кабелем,но в общем и так нормально ,тюнер Т-образный справляется на ура,частенько работаю 5-10 ватами,отвечают неплохо.
  6. #21
    QRP Аватар для UY5MC
    10.01.2008
    Луганск ул. Плеханова 24.А
    75
    26
    3
    В рамках исходных тех. условий (10 этаж столбы с неизвестным взаимным расположением) наиболее оптимальной будет ДЕЛЬТА длинной 84,24 м.( хотя дом и высота подвеса внесут свои корективы) подвешеная под любым углом и как не странно даже если не похожая на треугольник в данном случае( "простая " и "временная ") это не принципиальный вопрос.Запитку целесообразно произвести c угла ( хотя не принципиально)75 омным кабелем и при наличии даже ручного тюнера эта конструкция будет нормально ( не больше) работать как мультибендовая в отношении сигнал - шум гораздо лучше чем лучи и V. Поиски ПРОСТОЙ и резонансной антены на всех диапазонах (с КСВ 1.2) у меня с1968г. не увенчались успехом. Сейчас я использую антену UT1MA от3.5 до50.0 Мгц это мульти GP с пятью противовесами и высотой 28м.( резонанс и ксв на ВСЕХ диапазонах имеют мето быть) С Уважением UY5MC Владимир.
  7. #22
    05.06.2004
    Брянск, Россия
    46
    34
    Привожу фото моего дома из GoogleEarth.
    Точка А - вероятное место крепления верхней оттяжки треугольника h=~30м.
    Точки B и C - столбы h=~10 м. Видно еще несколько столбов (лишних в данном случае).
    расстояние АB=AC=~48м (в плоскости земли), соответственно в пространстве ~52м.
    BC=~52м, т.е. все очень здорово и красиво получается.
    Я расчитал угол наклона плоскости антенны - ~26,4гр. и высоты каждого из углов собственно теругольника (исходя того что он равносторонний и периметр ~87м).
    получилось - 2 нижних угла будут на высоте ~13м, верхний 24м.
    Запитка с верхнего угла.
    Длина оттяжек состоваляет ~13.5м.
    Север на картинке строго вверху.
    Может быть кому-то (из владеющих моделировщиками) будет интересно рассчитать вот такую вот антенку? Меня особенно интересует ее сопротивление по диапазонам.
    Под антенной практически ничего нет - деревья небольшие и заборчик.
    Полотно антенны и оттяжки планирую выполнить из полевки, в две жилы конечно.
    Хочу заметить, что я не пытаюсь построить именно вседиапазонный вариант. В данным момент мне хочется получить диапазон 40 и 80м. На остальных что получится, то и будет.
  8. #23
    10.01.2008
    75
    26
    3
    Не теште себя мыслью , что Вам удастся удержатся от соблазна не заглянуть на 20-ку или в лето этого года когда ожидается не плохой проход на 10 пыжится только на 80 да и в воскресные дни (если не участвуете в тестах ) потолкаться на "Варсах". Хотя у каждого свои взгляды . Самая лучшая антена это та которую ты можешь САМ сделать и УСТАНОВИТЬ. С Уважением UY5MC/
  9. #24
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Тогда делайте равностороннюю дельту периметром 86 м (если провод без изоляции) или 84 м (если в изоляции) и запитывайте её кабелем 75 Ом, а ещё лучше 100 Ом (если найдёте).
    При наличии тюнера или с ламповым усилителем всё будет неплохо.
    КСВ в фидере будет примерно так выглядеть:
Название:	КСВ дельты 86м.gif
  10. #25
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Может я и не прав,но кажется именно этот год как раз таки самый ерундовый в плане проходов на вч бендах(минимум активности солнышка)
    ОДНОЗНАЧНО-как говаривал один клоун нашего времени,а если угол запитки сделать поострее то и сдругим кабелем ситуация будет неплохая,но даже особо не мудрствуя результат будет достойный,ну а на счёт 10-ки-даже согласовав её там-эффективность будет тифу-сравнивалось с 5/8 ,в общем это будет наилучшее да и в плане шума рамка предпочтительнее-мусора гораздо мньше и т.д и т.п-удачи
  11. #26
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Запали на горизонтальную дельту – делайте (так, средненькая ант. непонятно на какой диапазон, с невнятной диаграммой.) Сравнить все равно не с чем , отвечать будут, даже на 144 мгц. Лет за 15 выполните условия DXCC.
    Сверлить лоджию, металлопластиковое окно – дурной тон. У вас до крыши рукой подать. Исследуйте вентиляцию, трассу ТВ ант. и тд. в крайнем случае перфоратор в руки и в потолок в кладовочке. Проложите сразу пару РК кабелей потолще (например 50 и 75 ом) и обязательно кабель управления ( и что бы 220в по нему можно было подать для паяльника) наверху коробочки с разьемами и релюшками и забудьте навсегда о подводке в квартиру к трансиверу. Жмите на шеке кнопку и подключайте нужную ант. к коробочке (что на крыше). Сделали новую ант. и всех делов подвести ее к коробульке с нужным РК, а не сверлить новую дырку в окошке. Удачи!
  12. #27
    05.06.2004
    Брянск, Россия
    46
    34
    На 20-ке мне работать категория пока не позволяет.
    Да и в любом случае на 20 и выше я думаю в будующем другую антенну соорудить или скорее приобрести, но это позже и на другом QTH.
    Сейчас хочется работать на 40 и 80 и если антенна будет тоам себя приемлимо вести, это меня устроит.
    Антенна в любом случае временная, т.к. думаю переехать, хотя может получиться и на новом QTH ее развесить.
    UR0GT
    Полотно и оттяжки будут из полевки. Мне кажется немного странным такая большая разница в длине для провода с изоляцией и без. 100 омного кабеля у меня столько нет... Есть кусок метра 4 и больше не найду. Поэтому хочу поглядеть на график сопротивления от частоты... и определиться как запитывать.
    А приведенный вами график - это для моего конкретного случая?
    если так то по моему все очень не плохо. Но все же больше интересен график сопротивления
    Добавлено через 9 минут
    ua1 11400
    дельта будет не горизонтальная, Вы не внимательны.
    Рекомендованный Вами вариант я "обсосал" и понял - не получится, думаю Вы тоже поняли почему.
    Я знаком с вариантом вывода кабеля на крышу через вентиляцию, и другие варианты тоже представляю. Но они тут не проходят. А утверждать, что глупость, а что нет с Вашей стороны опрометчиво - Вы у меня в гостях не были и не видели, что и как и почему.
    Я знаю, что такое антенный комутатор. На данном адресе у меня больше 1-2 х антенн не будет, так что не вижу в нем смысла. Да и делать его думаю накладно. Где вять эти самые релюшки? Уж проще тогда готовый купить.
  13. #28
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Это график КСВ запитанной в угол равносторонней дельты периметром 86 м расположенной горизонтально на высоте 15 м в полосе частот 3 – 30 МГц.
    Вот остальные параметры этой дельты в заданной полосе частот.
    Думаю, что при вашем расположении дельты параметры не будут намного отличаться.
    73 Николай
Название:	R дельты 86м.gif
ID:	10828   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	JX дельты 86м.gif
ID:	10829   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усил дельты 86м.gif
ID:	10830   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Угол дельты 86м.gif
  14. #29
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Что то я сумлеваюсь, что коэф. укорочения здесь уместен (тем более в замкнутой ант.) Это что получается - если я Ягу покрашу, то сразу элементы подпиливать надо?
  15. #30
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Укорочение прямо пропорционально диэлектрической проницаемости и толщине слоя изоляции.
    Если элементы Яги "покрасить" слоем изоляции толщиной 10-15 мм, то их тоже надо будет укоротить на один - два процента в зависимости от диел. проницаемости этого слоя.
    73 Николай
  1. Посоветуйте р/с на 144 за ~200 у.е.
    от Klush в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 16:06
  2. Посоветуйте ант. на 144 мгц. (6-7 м)
    от UA3AJZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 17:04
  3. Посоветуйте по поводу антенны
    от ex: UA9XHV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 19:55
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 22:34
  5. Посоветуйте лог
    от RZ3DAB в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.01.2004, 15:54
