Получил элементы на 18 и 24 мГц, но нет инструкции по сборке. У кого есть инструкция к RR-33W пришлите rw0im@rambler.ru спасибо.
R-Quad прислал инструкцию по сборке RR-33W, вопрос снят.
Чтоб не плодить темы - как зная коэффициент укорочения провода расчитать вибратор на 20-ку?
Вопрос по существу: В чём различие модификаций RR-33 Е,W,H? Вроде бы, Е-вариант предназначен для быстрого развертывания " в поле", а что там и как,-нигде не описано. Если есть какие-то сведения у кого-то,-поделитесь, будьте добры.
На сайте же написано: RR-33H - это усиленный вариант антенны RR-33. В конструкции антенны применены более толстые стеклопластиковые трубы, увеличен диаметр провода для элементов, растяжки выполнены из кевлара диаметром 2,5 мм, увеличена длина вертикальной несущей трубы. Предназначена для применения в стационарных условиях.
Модификацией антенны RR-33 являются антенны RR-33W, где вместо диапазонов 10 и 15 м имеются диапазоны 12 и 17 м.
Спасибо пребольшущее, уважаемый! Выходит, что про вариант "Е" я сам себе нафантазировал? Вопрос о применении подобной антенне для работы в полевых условиях, а тут, сами понимаете, желательно иметь минимум "сложностей" при сборке и установке. Технология сборки есть, собирал и пользовал такую лет пять назад, поэтому многое при сборке прошло "через руки", и увидев модификацию "Е", решил поинтересоваться. Ещё раз спасибо за внимание!
PS Про сайты я знаком, читал, посему и поинтересовался, мож что упустил...
У кого есть размеры элементов RR-33 ? т.к. я недавно заменил элементы на своей антенне (были из биметалла 1,5 мм но птички ужасно полюбили сидеть на них и гадить в местах где нагадили с элементов слезла медь) сейчас поставил провод ПВ-3 1,5 и уже два раза пришлось укорачивать вибраторы но придется ещё раз резать т.к. по расчётам не вышло . Антенна стоит на ферме и поэтому очень неудобно каждый раз производить эту процедуру.
Может кто нибудь мне объяснить,что это за письмо?
Hello from San Fernando Valley!
Hello from Los Angeles County,California !
Sozrel i ja dlja SpajderA....
Vpechatlenija ot RR33 v polevyh uslovijah vse eshe horoshie , ili
mozhete porekomendovat' i drugie modeli?
Best regards from Alex SOTNIK, KI6EEO,
Registered Nurse, Intensive Care Unit.
Mobile phone : 1-818-427-7068
Skype : lurdez
www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ki6eeo, my personal infos IN RUSSIAN.
www.qrz.com/db/ki6eeo, my personal info/contacts IN ENGLISH.
