Кто подскажет конструктив и размеры активного элемента на 20м. антенны RR-33?
Анатолий,здравствуйте.Что-то,у меня не получается Вашу картинку посмотреть.Василий.
:russian_roulette:
Написано MMANA!!!:prankster2:
Василий Викторович, я скачал и открыл этот файл без проблем!:whistle3:
А что,RK3FA нынче раздаёт файлы всем желающим???
Вам Василий нужно поставить программу MMANA и с помощью ее открыть этот файл . Программа пока бесплатна . Взять можно с
http://www.radio.ru/mmana/
Удачи .
Cпасибо всем, кто ответил на мой вопрос.Геннадий Владимирович,Вам тоже споасибо за рисунок.Конструкция антенны понятна,можно повторять.73!До встречи на диапазонах!
может у кого есть подробная инструкция по сборке?
я что то не могу определиться в длинне элементов...
провод взял РКВАДовский.
и размер оттяжек бы знать не плохо...
Ну да! В описании размеров элементов не приводятся.А длины конструктивных растяжек где-то 6 метров.В сое время заменил прилагаемый трос на более толстый,но уже не помню длин...Передо мною лежит отработанное описание,но там ничего не говорится о размерах.Ежели нужно,попрошу ребят инструкцию (родную) на RR-33 отскан и выслать.Не жалко.
длинна шестов 4м а вот какое рассотояние между шестами?
они не вплотную к оси...
Добавлено через 3 минуты
подскажите размер стеклотекстолитовых пластин к которым крепятся вибраторы
Добавлено через 9 минут
антенну хочу ставить стационарно
еще вопрос по креплению элементов,
как правильно их крепить к шестам и растяжке?
как у квадавцев сделаны петли на конце проводов?
Оч сложно обьяснить на словах те констр. решения,примененные R-квадовцами.Давайте свой Mail,я Вам скину родное описание.Эту атенну я тоже собираюсь ставить стационарно,как позволит погода и здор.В связи сэтим желанием,произвел некоторые доработки.А именно:Удлинил вертикальный элемент конструкции до 1,5м а верт.образующие элементы растянул с помощью талрепов.Хомуты,крепящие на концах "удочек" горизонтальные образующие, зафиксировал сквозными шпильками(есть печальный опыт самопроизвольного разваливания хомутов) Те места,где на "удочках" сквозной проход рефл. и дир. изготовил по своей технологии Расстояния между"удочками" на память не помню. Да,длина 4м,пластина основания для крепления-шестиугольная,со стороной 160мм,дюраль, толщ 4мм."Удочки" крепятся на длину 100мм от толстого конца по улам шестигранника.Размер СТ пластин:50х60х4мм.У каждого проволочного элемента на конте хитрая петелька,спаянная.Короче,давайте адрес,скину инстр.Владимир
P.S.Для симметрирования применил BALUN 1:1,купленный в Qualcom
