Показано с 1 по 5 из 5
    RN2FB
    Гость
    Вопрос Многодиапазонный вариант рамочной антенны
    Что скажете по поводу многодиапазонного варианта рамочной антенны из "Радио" №2 1989 г. ? Может кто применяет или расчитывал в ММАНе?
    Напомню: горизонтальный треугольник около 156 м периметром на высоте 20 м. В две стороны на расстоянии 12 м от точки запитки кабелем 75 Ом включены катушки диаметром 45 мм из медной трубки диаметром 3,5 мм по 4 витка с шагом 8-10 мм.
    У меня при попытке рассчитать её в ММАНА ничего путного не получилось. Возможно где-то сам ошибся. 73!
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Многодиапазонный вариант рамочной антенны
    Автор оригинала RN2FB
    По этой антенне были положительные отклики. Некоторые отмечали, правда, что параметры катушки пришлось подобрать. Но это естественно, поскольку влияет окружение и оно вовсе не обязательно идентично авторскому.
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Пробовал делать эту антенну.Ничего хорошего неполучилось.Переставлял катушки с 12-ти метров на 2 метра от точки запитки (как в антенне DL7AB) Результата никакого.На 160 работала неплохо но выше увы. Вобщем вовремя ее украли (Перестал мучатся).
    27.08.2005
    Обнинск
    47
    15
    5
    У меня эта антенна используется с 2004 года. Сначала она стояла полностью на крыше, точка питания - на мачте высотой 14м, углы растянуты вдоль крыши так, что нижний провод - на высоте около 1,5м над крышей, т.е. рамка была почти вертикальна. С трансивером FT-920 (с ATU) строилась на всех 9 диапазонах с КСВ=1. Сейчас верхняя точка ниже в 2 раза и углы - во дворе на деревьях - стало заметно хуже, буду возвращать первый вариант.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    "Срежте" острые углы треугольника короткими проводами. Результат расчетов будет другой.
    Однако, что Вы хотите получить с этой антенны? На НЧ (особенно на 160) это будет АЗИ. На ВЧ получится какая то изрезанная диаграмма с не очень предсказуемыми углами излучения. И направленности толком не будет и круговой эта антенна не получится. Зачем лишний провод переводить? Понятно желание сделать "дешево и сердито", но в антеннах к сожалению чудес не бывает.
  1. Вариант преселектора
    от RN6L в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:30
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. идиальный вариант
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:08
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
