21.02.2010, 14:49 #1Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
Антенна с питанием симметричной воздушной двухпроводной линией
Из-за малой площади не могу поставить антенны на каждый диапазон,сейчас стоит IV на 80м,хочу переделать его и запитать симметричной линией,чтобы работать и на других диапазонах.как вы считаете стоит ли делать?какую лучше и какими размерами?естественно понадобится и симметрирующий тюнер,какой сделать?заранее благодарю.73!
Юрий (UN7NAG)
22.02.2010, 09:52 #2Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Юрий, все уже придумано
называется G5RV.. (MFJ-1778)
22.02.2010, 14:11 #3Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
Да спасибо,я знаю про эту антенну,но кто нибудь на ней работал?как она себя повела?здесь 2 полотна по 15,54м,делают и 20.20и по 30м,но в чем разница?
Юрий (UN7NAG)
22.02.2010, 14:15 #4High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Владимир Евгеньевич
22.02.2010, 14:40 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Разница только в длинах этих вариантов применительно к местным условиям сооружения.
Можно кратно увеличивать длину и дальше, но практически эти варианты устраивают всех.
Рассуждения таковы.
Если антенна располагается на значительной высоте, то при коротком варианте двухпроводного снижения, стык с коаксиалом будет в пространстве, что утяжеляет фидер.
Поэтому есть смысл в такой ситуации использовать лёгкий симметричный кабель варианта большей длины.
И наоборот.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.02.2010 в 14:49.
Борис
22.02.2010, 15:04 #6Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,140
- 7510
- 7340
Пять лет стоит на крыше такая антенна, на 10м мачте, по типу IV, два плеча 20, 5м, запитана кабелем КАТВ, снижение до шека, где стоит самодельный Z-math и MFJ-945, из-за условий, что поставили в ПЖРУ(одна мачта над своим подъездом) больше ничего не имею, работаю только 100 ватт, на всех бандах, кроме 160, как работаю-нормально,можно глянуть в логах DX-peditions. Плюс еще и в тестах отмечаюсь. Более ничего не скажу, ибо тряпками закидают:-)
22.02.2010, 15:21 #7Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
К сожалению на форумах в основном теоретики и писатели. Те ,кто работает в эфире редко здесь появляются. Тоже задавал несколько раз похожий вопрос. Меня интересует как работает с двухпроводкой Пирамида. Сегодня слышал станцию , которая работала с такой антенной , но связаться не удалось ,что бы подробно расспросить. Пирамида на 80-ку запитана двухпроводкой и согласуется симметричным тюнерм . По разговору я понял , что на 80-ку с двухпроводкой она стала широкополосней, чем с запиткой кабелем. Главное я понял , что если запитывать двухпроводкой , то ни каких переходников в виде кабеля , только симметричный тюнер.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
22.02.2010, 15:37 #8Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,140
- 7510
- 7340
22.02.2010, 15:48 #9Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Последний раз редактировалось R4AK; 22.02.2010 в 15:53.
22.02.2010, 15:49 #10High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
У меня с окна седьмого этажа, на столбы освещения, висит рамка 84 метра. На подоконнике стоит тюнер, от Р-130 и далее кабелем до трансивера. На всех диапазонах КСВ = 1 , разумеется кроме 160 м.
Владимир Евгеньевич
22.02.2010, 16:05 #11Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Интересно, а тюнер от Р-130 полностью симметричный или в нём применяется трансформатор ?
22.02.2010, 16:18 #12Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,140
- 7510
- 7340
http://ra9mx.qrz.ru/rdac09/index.html
По ссылке-фото с последнего RDAC, где я использовал вышеупомянутый GP и G5RV, короткий вариант, плечи по 10, 4, ибо не вмещались 15-и метровые, да и питал G5RV только симметричным кабелем, без перехода на несимметричный.
22.02.2010, 17:11 #13
Такую антенну использую в дачном варианте, с длиной плеч по 20 с небольшим метров, установлена в виде invV на пластиковой мачте 18м. Хорошо себя показала как обзорная антенна с круговой диаграммой направленности. Главное достоинство - вседиапазонность (WARC-и не проверял, т.к. в основном использую в тестах).
Подключена к ант.гнезду трансивера через согласующий трансформатор (+ встроенный ант.тюнер трансивера).
Измеренные параметры конечно далеки от "идеала", но для компромиссной антенны результат вполне приличный.
22.02.2010, 17:21 #14Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Компромис не в антенне, а в трансформаторе - только симметричный тюнер.
22.02.2010, 17:53 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
6Спасибо
73! Sergei
Мой экземпляр НЕ строится на 10мГц.
