Можно скачать бесплатную версию в формате pdf
http://www.dl2kq.de/ant/MMANA-Book.pdf
Уважаемые корифеи по антеннам! Вопрос остается открытым - как построить второй подобный элемент для придания однонаправленности? При всей своей простоте эта конструкция проявляет себя очень прилично.
to Юрий Басин
Я не занимаюсь профессионально конструированием антенн. Для меня - это просто хобби и на диапозоне не часто бываю. За ссылочку, спасибо!
to ES4RZ
Владимир, конструкции направленных вертикалов И. Гончареко держу "про запас". Несколько громоздко из-за десятка радиалов. На развертывание антенны уйдет пара часов (а потом еще и снимать). У меня нет возможности установить стационарную антенну, т.к. в рабочие дни возле дома автомобили(рядом фирма). На 20-ку вертикальную Jungle Job непременно сделаю, легко ставится на мачте.
Помогите, у кого есть идеи!
73! Александр
Ну ещё бы! Только MMANA-GAL это не профессиональная программа, а довольно простой инструмент радиолюбителя средней руки, позволяющий обойтись без больших глупостей при конструировании антенны. Впрочем, как я вижу, Вы как раз намерены делать глупости, причём чужие, поскольку настойчиво обращаетесь за помощью в тех вопросах, которые можете решить сами с помощью MMANA. Ну и Бог с Вами! Своё мнение я высказал, и не считаю нужным что-то добавлять.
Ну что ж, если вариантов нет, значит надо изучать MMANA.
Добавлено через 36 минут
Юрий Басин, спасибо за полезную информацию!
73! Александр
UN7CI
Юрий Басин
Уважаемые корифеи
Просьба посмотреть вложенный файл - ни где ошибки нет ?
Попытался пересчитать Jungle Job на 50 Ом - уменьшил высоту подвеса
слегка упало усиление
- зато полоса - перекрывает весь диапазон...
Вот я и засомневался ...
вот файл
Судя по оригинальному файлу - запитка в середину вибратора
а речь шла о питании с конца...?
Нет, ошибки не было. Я же с самого начала написал, что активным вибратором является полуволновый диполь, питаемый С КОНЦА (в данном случае с нижнего). Входное сопротивление диполя в точке запитки при этом составляет несколько килоом, и его напрямую никак нельзя запитать 50-омным кабелем. Нужно согласующее устройство. Если бы Вы не торопились и внимательно прочитали всю дискуссию по этой антенне, у Вас бы не возникало вопросов.
На всякий случай ещё раз повторяю вложение с антенной, чтобы Вы обратили внимание, что его входное сопротивление 4500 Ом. Добавляю модель с согласующим LC-звеном для питания от 50-омного кабеля.
Юрий, а Вы свою Джунгли в джунглях проверяли ? ;)
Имею ввиду, работали на ней не только в поле, а в лесистой местности ?
А то сами понимаетет, летов работать в чистом поле жарковато будет ...
Кстати, на 28 мГц простая направленная антенна получилась бы. Не пробовали ?
Моделировал на 28 мГц - получается лучшая диаграмма при высоте мачты даже 1.7 метра.
Юрий Басин, сказав "А", надо говорить и "Б" - до кучи 3 элемента в Ваш вертикал :-)
To RZ9CJ
Сергей, использую пластиковую удочку 12м. Элемент по отношению к мачте расположен под углом порядка 40градусов.
73! Александр
Юрий Басин, четыре таких же директора (рефлектора) с закорачиваемыми катушками (конденсаторами) - и, пожалуйте, есть восемь направлений с отношением вперёд-назад 10-12 дБ, да нужно-ли :-)
Конечно не нужно. Я думаю, что однодиапазонную антенну с вращающейся (или переключающейся) диаграммой направленности вообще нет смысла делать, особенно для работы в стационарных условиях. Есть отработанные конструкции многодиапазонных направленных антенн. Когда я предлагал эту тему, я имел в виду, что полуволновому вертикалу, питаемому с нижнего конца (который я считаю одним из лучших вариантов "антенны полевого дня") можно в полевых условиях придать ещё и свойства направленности. Рефлектор можно передвигать вокруг вертикала, переставляя по кругу колышек с оттяжкой. С директором можно поступать так же, но он даёт довольно скромный выигрыш в усилении, так что я не уверен, есть ли смысл с ним связываться.
А, я считаю лучшей "антенны полевого дня") Спайдер. Во всяком случае на 20-15-10м. На 40-80м можно и вертикалы. Хотя собираюсь и на 40м. в поле ставить 3эл. яги, спайдером. И хочу сделать такую конструкцию, что бы устанавливать одному.
Как я это делаю со спайдером на 10-15-20м. и занимает это 1 час времени.
