16.04.2008, 14:05 #1Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
Вертикальная антенна Jungle Job
Преимущества антенны Jungle Job с горизонтальным расположением элементов и питанием полуволнового диполя в средней точке достаточно хорошо описаны. Конструкцию антенны можно значительно упростить ценой некоторого ухудшения её характеристик, если установить её элементы вертикально и питать диполь с нижнего конца. Вот описание такой антенны для программы-моделировщика MMANA:
Jungle Job vertical
14.15
***Wires***
4
0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 12.66, 0.001, -1
-4.1, 0.0, 7.85, -0.8, 0.0, 3.82, 0.001, -1
-4.1, 0.0, 7.85, -0.8, 0.0, 11.9, 0.001, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.0, 0.001, -1
***Source***
1, 1
w4e, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 1, 4500.0, 120, 40, 0.0
###Comment###
Вы можете сравнить диаграммы направленности вертикальной и горизонтальной антенн Jungle Job. Описание горизонтальной антенны содержится в папке HF beams архива MMANA-GAL.Последний раз редактировалось 4Z5LF; 16.04.2008 в 16:05. Причина: вставка рисунка
16.04.2008, 18:50 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Да, Юрий, эта идея меня тоже посещала. Более того я пошёл дальше.
Рассуждая о невысоких электрических характеристиках Jungle Job состоящей из двух элементов, ввёл третий элемент - директор с геометрией зеркального отражения и укорачивающего реле замыкания шлейфа с возможностью переключать направление излучения на 3-4 направления.
Думаю, что в качестве среднего, активного вибратора применить полуволновый вертикал по принципу "Невидимая антенна" (с запиткой от нижнего конца).
Привожу фото полученной конструкции, её диаграмму направленности и рабочий файл ММАна.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:04.
Борис
16.04.2008, 19:47 #3High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
16.04.2008, 20:28 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 16.04.2008 в 20:31.
Борис
16.04.2008, 22:03 #5Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
Спасибо за быструю реакцию. Я в этом форуме новичок, только сегодня зарегистрировался и поместил две заметки. Я пока не понял, почему описание антенны для MMANA нужно архивировать, разве нельзя просто скопировать его из текста заметки и вставить в "маманю"?
Насчёт трёхэлементной Jungle Job с переключаемой диаграммой направленности я тоже немного поколдовал в "мамане", но не собираюсь её делать, просто может быть кому-то понравится идея. А что касается запитки полуволнового вибратора с конца, то мне очень понравилось работать с этой антенной (круговой направленности). Она абсолютно предсказуемая, легко настраивается. Жаль, что она однодиапазонная, а всякие попытки сделать её многодиапазонной приводят к неоправданным сложностям. Всё-таки она лучше всего работает как полевая.
03.05.2008, 22:40 #6Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
Возможно ли "согнуть" конструкцию классической Jungle Job на 90 градусов, т.е. половина антенны вертикально, а другая горизонтально? Запитка в середине. Высота горизонтального плеча над землей 2м, мачта 12м, f 7мгц. Согласуется ли под 50 Ом?
05.05.2008, 14:18 #7Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
05.05.2008, 15:32 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Идея понятна, но при разводе полотен диполя по двум плоскостям поляризации, горизонтальной и вертикальной, мы теряем драгоценную энергию поля.
Другими словами это будет анологично низкому КПД работы вертикального четвертьволнового вибратора с противовесом в один провод.
Думаю, что установка сюда рефлектора формы Jungle Job ещё более усугубит ситуацию.Борис
05.05.2008, 18:01 #9Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
Совершенно правильно!
К DL7YAD: Жаль, что Вы сами не проиграли модель Вашей согнутой антенны на MMANA. Вы бы убедились, что ничего хорошего из такой странной конфигурации не получится. Из-за того, что Вы сгибаете диполь, у него падает сопротивление излучения, т.е. Вы теряете в эффективности антенны. Горизонтальный луч диполя находится очень низко над землёй, поэтому антенна делается "зенитной" и менее пригодной для дальних связей. С введением рефлектора очень мало что меняется. Сопротивление излучения падает ещё немного, а диаграмма направленности остаётся "зенитной" и практически круговой в горизонтальной плоскости. Вот описание обоих вариантов антенн, посмотрите сами.
Диполь под углом 90 град
7.05
***Wires***
0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 10.55, 2.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 12.58, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w1b, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
2, 0.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
JJ под углом 90 град
7.05
***Wires***
4
-5.0, 0.0, 2.0, -1.6, 8.0, 2.0, 8.000e-04, -1
-5.0, 0.0, 2.0, -1.6, 0.0, 10.0, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w1b, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
###Comment###
11.05.2008, 10:15 #10Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
Борис, как Вы наверное заметили, наши ответы Александру DL7YAD были по сути одинаковыми - сгибать антенну нет смысла. Странно, что он никак не отреагировал на наши сообщения. Это напоминает мне старый еврейский анекдот: Абрам возвращается с работы, с Сары слезает молодой человек, молча одевается и уходит. Абрам говорит: "Сара, посмотри какая невоспитанная мОлодежь пошла. Ни тебе "спасибо", ни мне "здравствуйте". Так и здесь, ни Вам "Данке шён", ни мне "Гутен таг"
13.05.2008, 02:13 #11Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
to UN7CI, Юрий Басин
Не имел возможности ответить сразу. Спасибо за сообщения! Программы MMANA у меня нет, потому и спрашивал у специалистов. 04.05, не получив отзывов на вопрос, переделал свой вертикальный треугольник в 2 эл. Провозился пол-ночи, загнал элементы в частоту. Результаты были не из лучших... По сравнению с диполем, 2эл. проигрывали на прием 1 -2 балла, причем с любого направления. На передачу отвечали только "близкие". Да, видимо, действительно стреляла в зенит! Антенна не стационарная, поэтому экспериментов больше не было.
73! Александр
13.05.2008, 23:09 #12Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
Она бесплатная, скачать можно отсюда http://www.radio.ru/mmana/
15.05.2008, 01:00 #13Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
Скачать-то не проблема. А вот как потом с ней потом работать? Часто встречаются сообщения на сайте о том, а как же быть с тем или иным вопросом? Оказывается, интерпретировать можно по-разному. Как говорится, правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Вчера опять пытался "оживить" 2эл. Решил разорвать рефлектор посередине, т.е. расстроить его. Остался один вибратор. Провел пару связей с местными станциями, потом UA3, UA9, а дальше VK, PY, FM, N7. От всех rprt 579 ! Какая-то неувязочка получается. Антенна работает и "стреляет" не в зенит, а под не высоким углом. Прокоментируйте, пожалуйста. И еще - как обозвать этот излучатель, то ли вертикал с одним противовесом, то ли наклонный диполь?
73! Александр
15.05.2008, 08:58 #14Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 93
- 250
- 31
- 39
Вам никто не поможет, если Вы сами не научитесь работать с программой MMANA. Ссылки на её описание можно найти в http://www.cqham.ru/mmana.htm. А если вслепую тыкаться с антенной довольно сложной конфигурации, как это делаете Вы, то можно всю жизнь провозиться на крыше без всякого заметного эффекта. И не слушайте ничьих "практических" советов по поводу постройки антенны. Охотнее всего дают советы те, кто ничего не понимает в антеннах. Потратьте время на освоение MMANA, оно многократно окупится. Замечательное средство, революция в жизни радиолюбителей, интересующихся антеннами!
Успехов Вам! 73 fm 4Z5LF
15.05.2008, 09:08 #15Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
www.dl2kq.de
Есть 4 недорогих и очень хороших книги.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 15.05.2008 в 09:12.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
