Показано с 31 по 41 из 41
  1. #31
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    я это делаю со спайдером на 10-15-20м. и занимает это 1 час времени
    Можно и Эйфелеву башню в поле соорудить, если времени вагон. Диапазоны 15 и 10м пока ещё открываются эпизодически и на короткое время, а однодиапазонный вертикал на 20 м на основе удочки устанавливается за 2-3 минуты
  2. #32
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...делал эксперимент с такой антенной года два назад. Только вместо рефлектора использовал мачту (армейский телескоп на изоляторе (сухой деревянный пень) 10м). Запитывал согнутый диполь в середину кабелем 50 ом.
    Все работало и очень даже хорошо, но антенна была очень критична не сколько к размерам диполя, сколько к длинне мачты-рефлектора. Буквально сантиметры играли роль. Намучался я с нею изрядно..однако ж данные по месту не способствовали развороту диполя вокруг мачты, следовательно другие направления оказались недоступными....
    Что меня не устраивало и я ее разобрал.
    А жаль было б место - совсем неплохо было бы, однако ж опять же один диапазон....
  3. #33
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А зачем тогда вообще антенна бросил провод на кусты и работай. По времени опирация занимает 2-3 секунды.
    ОДИН ЧАС НА УСТАНОВКУ АНТЕННЫ ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВАГОН ВРЕМЕНИ!
    Добавлено через 43 секунды
    И работает он как удочка!
  4. #34
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Вот в кусты вся мощность и уйдёт. А слово "операция" пишется через "Е"
    Добавлено через 8 минут
    Я не понял, что у Вас служило активным элементом антенны, а что рефлектором. Вы не могли бы дать рисунок антенны, а ещё лучше её модель в MMANA?
  5. #35
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...Пож.
    Рефлектором служил обыкновенный армейский телескоп 10,4 м.(изолированн от земли сухой доской). Кабель питания 50 ом - идет перпендикулярно до мачты и далее по ней вниз..
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa !!!.maa (313 байт, Просмотров: 211)
  6. #36
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    модель с согласующим LC-звеном для питания от 50-омного кабеля.
    А Что двухпроводкой четвертушкой не проще согласоваться,тем более 1 бэнд.И земля не нужна почти такой антенне если сравнить с четвертьволновой GP.У меня полуромб 40метров общая длина висит почти вертикально,работает с 80 по 15м.На 10еще не пробовал согласовка через двухпроводку и далее симметричное СУ.Проверено работает вообще без земли.Подключать пробовал заземление никакой разницы как по приему так и по передаче.Сделал вывод высокоомные антенны слабо нуждаются в заземлении.В основном оно нужно если вдруг появилась наводка на корпусе траннсивера,на практике подобное заметил на 15-шке но там антеннна не кратна полуволнам видать по этому наводка, пришлось бросить 1 противовес 3м и все ОК.
  7. #37
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    UA3ASR Спасибо, Евгений! Теперь всё ясно. Но как видите, характеристики направленности антенны (усиление, подавление излучения назад и угол наклона максимума излучения к земле) даже чуть хуже, чем при активном вертикале и пассивном рефлекторе - см.№23. А проблем при питании диполя с конца меньше. Может быть и меньше зависимость от разных внешних факторов, о которой Вы писали. Это надо моделировать.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от AIRTV Посмотреть сообщение
    У меня полуромб 40 метров
    Было бы замечательно, если бы Вы привели рисунок антенны, а ещё лучше - её модель в MMANA. Было бы что обсуждать.
  8. #38
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...как это - полуромб? можно перевести..
    А что касается того, что высокоомные антенны не так чувствительны к заземлению - это верно...НО! Если "двухпроводка" находится поблизости от микрофона, то никакими ухищрениями наводку не убрать...
  9. #39
    21.08.2007
    208
    11
    Да тут все просто.Верхняя точка полуромба зацепленя за верх девятиэтажки нижняя идет к симметричному фидеру в районе 1 этажа ,а середина оттянута леской под углом 90 относительно дома.Запитка уже описана ниже .На 80-ке поляризация вертикальная ,на 40 горизонтальная на остальных смешаная.Наводок нет работаю с усилком ,иногда проскакивает на 40-ке девиация, но тут больше проблема в трансивере ,конструкция я строю не дострою ,ну понятно про какой аппарат речь и вообщим что то не могу побороть до конца эту проблему.Так что думаю это не от наводок, потому что и с другими антеннами такое наблюдалось.У кого есть возможность можете проверить на ммаne эту антенну.
  10. #40
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...ничего не понял, что у Вас за полуромб. Можно хотя бы рисунок..?
  11. #41
    21.08.2007
    208
    11
    [/QUOTE]
    Пожалуйста ,тока художник я никакой.
    Изображения Изображения
  1. Вертикальная КВ антенна Hustler 6-BTV
    от RC9X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 19:30
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Jungle Job
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 16:03
  4. Пятидиапазоная вертикальная антенна
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:44
  5. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
