Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
  1. #16
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Есть 4 недорогих и очень хороших книги.
    Можно скачать бесплатную версию в формате pdf
    http://www.dl2kq.de/ant/MMANA-Book.pdf
  2. #17
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Уважаемые корифеи по антеннам! Вопрос остается открытым - как построить второй подобный элемент для придания однонаправленности? При всей своей простоте эта конструкция проявляет себя очень прилично.
    to Юрий Басин
    Я не занимаюсь профессионально конструированием антенн. Для меня - это просто хобби и на диапозоне не часто бываю. За ссылочку, спасибо!
    to ES4RZ
    Владимир, конструкции направленных вертикалов И. Гончареко держу "про запас". Несколько громоздко из-за десятка радиалов. На развертывание антенны уйдет пара часов (а потом еще и снимать). У меня нет возможности установить стационарную антенну, т.к. в рабочие дни возле дома автомобили(рядом фирма). На 20-ку вертикальную Jungle Job непременно сделаю, легко ставится на мачте.
    Помогите, у кого есть идеи!
    73! Александр
  3. #18
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Ну ещё бы! Только MMANA-GAL это не профессиональная программа, а довольно простой инструмент радиолюбителя средней руки, позволяющий обойтись без больших глупостей при конструировании антенны. Впрочем, как я вижу, Вы как раз намерены делать глупости, причём чужие, поскольку настойчиво обращаетесь за помощью в тех вопросах, которые можете решить сами с помощью MMANA. Ну и Бог с Вами! Своё мнение я высказал, и не считаю нужным что-то добавлять.
  4. #19
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Ну что ж, если вариантов нет, значит надо изучать MMANA.
    Добавлено через 36 минут
    Юрий Басин, спасибо за полезную информацию!
    73! Александр
  5. #20
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    UN7CI
    Юрий Басин
    Уважаемые корифеи
    Просьба посмотреть вложенный файл - ни где ошибки нет ?
    Попытался пересчитать Jungle Job на 50 Ом - уменьшил высоту подвеса
    слегка упало усиление
    - зато полоса - перекрывает весь диапазон...
    Вот я и засомневался ...
  6. #21
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    вот файл
    Судя по оригинальному файлу - запитка в середину вибратора
    а речь шла о питании с конца...?
    Вложения Вложения
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вчера опять пытался "оживить" 2эл. Решил разорвать рефлектор посередине, т.е. расстроить его. Остался один вибратор. Провел пару связей с местными станциями, потом UA3, UA9, а дальше VK, PY, FM, N7. От всех rprt 579 ! Какая-то неувязочка получается. Антенна работает и "стреляет" не в зенит, а под не высоким углом.
    Александр - как выполнена мачта ?
  8. #23
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Нет, ошибки не было. Я же с самого начала написал, что активным вибратором является полуволновый диполь, питаемый С КОНЦА (в данном случае с нижнего). Входное сопротивление диполя в точке запитки при этом составляет несколько килоом, и его напрямую никак нельзя запитать 50-омным кабелем. Нужно согласующее устройство. Если бы Вы не торопились и внимательно прочитали всю дискуссию по этой антенне, у Вас бы не возникало вопросов.
    На всякий случай ещё раз повторяю вложение с антенной, чтобы Вы обратили внимание, что его входное сопротивление 4500 Ом. Добавляю модель с согласующим LC-звеном для питания от 50-омного кабеля.
    Вложения Вложения
  9. #24
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Юрий, а Вы свою Джунгли в джунглях проверяли ?
    Имею ввиду, работали на ней не только в поле, а в лесистой местности ?
    А то сами понимаетет, летов работать в чистом поле жарковато будет ...
    Кстати, на 28 мГц простая направленная антенна получилась бы. Не пробовали ?
    Моделировал на 28 мГц - получается лучшая диаграмма при высоте мачты даже 1.7 метра.
  10. #25
    17.12.2005
    80
    407
    5
    Юрий Басин, сказав "А", надо говорить и "Б" - до кучи 3 элемента в Ваш вертикал :-)
    Вложения Вложения
  11. #26
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    To RZ9CJ
    Сергей, использую пластиковую удочку 12м. Элемент по отношению к мачте расположен под углом порядка 40градусов.
    73! Александр
  12. #27
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Нет, не пробовал,только моделировал на MMANA
    Добавлено через 8 минут
    Действительно, Ваше "Б" отлично получилось. Кто бы ещё сказал "В" и продумал конструкцию - как её крутить вокруг оси? :-)
  13. #28
    17.12.2005
    80
    407
    5
    Юрий Басин, четыре таких же директора (рефлектора) с закорачиваемыми катушками (конденсаторами) - и, пожалуйте, есть восемь направлений с отношением вперёд-назад 10-12 дБ, да нужно-ли :-)
  14. #29
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    нужно ли
    Конечно не нужно. Я думаю, что однодиапазонную антенну с вращающейся (или переключающейся) диаграммой направленности вообще нет смысла делать, особенно для работы в стационарных условиях. Есть отработанные конструкции многодиапазонных направленных антенн. Когда я предлагал эту тему, я имел в виду, что полуволновому вертикалу, питаемому с нижнего конца (который я считаю одним из лучших вариантов "антенны полевого дня") можно в полевых условиях придать ещё и свойства направленности. Рефлектор можно передвигать вокруг вертикала, переставляя по кругу колышек с оттяжкой. С директором можно поступать так же, но он даёт довольно скромный выигрыш в усилении, так что я не уверен, есть ли смысл с ним связываться.
  15. #30
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А, я считаю лучшей "антенны полевого дня") Спайдер. Во всяком случае на 20-15-10м. На 40-80м можно и вертикалы. Хотя собираюсь и на 40м. в поле ставить 3эл. яги, спайдером. И хочу сделать такую конструкцию, что бы устанавливать одному.
    Как я это делаю со спайдером на 10-15-20м. и занимает это 1 час времени.
  1. Вертикальная КВ антенна Hustler 6-BTV
    от RC9X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 19:30
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Jungle Job
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 16:03
  4. Пятидиапазоная вертикальная антенна
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:44
  5. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
