Показано с 1 по 15 из 17
Тема: BALUN
    Low Power Аватар для UR7TO
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Cool BALUN
    Разобрал стрый монитор в нем снял ОС.
    Кто может подсказать прницаемость фертиа
    ОС и пойдет ли она на BALUN
    для антненны.
    08.12.2008
    170
    32
    90
    1.Обычно проницаемость порядка 600.
    2.Смотря какой балун и для какой антенны
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Помоему в импортных мониторах не может быть 600
    так как такая прницаемость относится к нашим феритам.
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Принцип действия наших и импортных ЭЛТ как бы одинаков, поэтому и конструкция отклонялки не может быть разной.
    Вообще проницаемость феррита абсолютно не имеет значения - будет это 400 или 2000 - все равно. Феррит низкочастотный и его дело маленькое. Важно то, как намотать балун - параллельными линиями определенного характеристического сопротивления. Передача энергии идет не через феррит, а непосредственно от линии к линии.
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Да все мне и так понятно.
    Дело в том, что две половинки склеены каким-то составом типа клей но побокам еще срепленно небольшими металическими пластинами.Думаю может их снять на всякий случай.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ВСЕ короткозамкнутые витки - убрать !
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Еще вопрос? Купил 100 м. стальной оцинкованный провод 2.5 мм как этот материал пойдет на антненну.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    160-80-40-30 = На УРА пойдёт !
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это не короткозамкнутые витки, а защёлки при склеивании, но снять их для удобства дальнейшего использования нужно.
    Кто может подсказать прницаемость феррита
    400
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Спасибо всем аматорам.
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    На втором рисунке, где 1:1 - ошибка в выводах, так думаю.
  12. #12
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Сами половинки не склеены. Зафиксированы типа сургуча. Термоклей. А мет скобки снимаются. Имхо не очень удачный материал. Рядом обычное кольцо ВН-30.
    вход верно. выход С верно. А второй должен быть с Аб.
  13. #13
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Почему?
  14. #14
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Balun готовлю для этой антенны.
    Хотел бы знать кто нибудь пробовал ее повторить и если есть фаил для MMANA пожалуйста поделитесь.
  15. #15
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Почему?
    Имхо. У него большой габаритовес и не удобная форма. Ну если только кабелем на нем мотать. И у меня путного результата не вышло с ними. С вн-30, амидоном, с трубками от мониторов..., результаты положительные. Ну может у Вас получится. Попробуйте. За антенну не знаю.
  1. Tuner vs balun
    от UA9UAX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 08:26
  2. BALUN-?
    от UA9JEC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 19:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 22:13
