08.05.2008, 08:17 #1Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Выбор антенны: UW4HW или R6000 ?
У меня стоит выбол , UW4HW или R6000 . Что бы выбрали ВЫ ????
08.05.2008, 08:39 #2
08.05.2008, 08:54 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Резонансная антенна всегда предпочтительней.
Борис
08.05.2008, 09:28 #4Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
приветствую.
во-первых, согласен с Борисом UN7CI. Резонансная всегда лучше, если интересы не выходят за рамки любительских бэндов.
а во-вторых... Вы же в Нью-Иорке, если не врет анкета? насколько я знаю, в ЮСА ситуация с ассортиментом антенн значительно интереснее, чем у нас тут.
УВ4ХВ там городить точно нет смысла...
Думаю, Вам нужно еще поизучать американский рынок, а не зацикливаться на двух вариантах. Посмотрите в сторону Hy-Gain, например. DX-77A - вроде бы их продукт? очень интересная вертикалка (насколько вообще вертикал может быть интересен - отдельная тема, не обсуждаемая в данном случае).
конкретно по Вашему первому вопросу - "ни то, ни другое, а третье".
Антон.
08.05.2008, 14:50 #5Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Привет Друзья!!!
Поверте мне, я изучил, и правду выбор не мал. Но как бы это не звучала породоксально, увидел и победил , я так не могу, может быть ПОКА. т.к. имигрантам в первое время приходиться не совсем слатко, уже всё илюзии пропали давно... Но ваше мнение мне очень помогают спасибо! и Форум QRZ.RU
08.05.2008, 15:45 #6
Пользовал UW4HW. Как верно заметил RW3VZ у неё нормальный КСВ только на двадцатке (я убедился в этом из собственного опыта). При работе на остальных диапазонах был высокий КСВ и TVI. Делал модификации с заземленной и диэлектрической мачтой-особой разницы не ощутил. Попалось на глаза описание антенны DL2KQ которую я повторил. По сравнению с UW4HW небо и земля, хотя с виду не сразу отличишь. Выгнал конденсаторами КСВ не более 1.2 (В морковке и подстроить нечего
)Так что рекомендую
09.05.2008, 07:02 #7Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Спасибо всем !
Я определился с выбором, эту тему можно закрыть, вы мне очень помогли!!!!
Как говорится будите у нас на Колыме т.е. Нью Йорке заходите на чай .
09.05.2008, 08:52 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,628
- 1895
- 776
Да ну, лучше Вы - к нам!
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
09.05.2008, 08:58 #9Без позывного
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
09.05.2008, 13:38 #10High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Позвольте вставить свои 5 копеек . Была у меня давно правда UW4HW . Пару лет назал сделал антенну, ссылку на которую выше давали . Антенну не надо валить для настройки . Персонально настраивается на любой диапазон и частоту диапазона . Изменил только то, что центральный излучатель на 20 метров сделал через емкость, как удлиненный штырь, также сделаны и другие диапазоны 15-10 метров . Настройка емкостями . В качестве емкостей применен 5 мм фторопластовый коаксиальный кабель . Так я упростил вопрос герметизации настроечного элемента . В общем: прибор АА-330 + ноут и через 1,5 часа подключил фидер и вниз . Настройки сдвинулись, но очень не значительно . На каждый диапазон по 4 противовеса . Можно и больше . Хуже не будет . Из простых вертикалов самое то . КСВ на каждом диапазоне близкое к единице . У меня к сожалению кабель 75 ом, а трансивер на 50 ом . Ну и КСВ-метр тоже с входным 50 ом . Естественно я антенным тюнером легко делаю единицу .
Летом поставлю кабель 50 ом . Думаю, что будет единица . Антенна меня устраивает, как на прием , так и на передачу . Ессно, что яги лучше, но это другая тема . Работаю на нее в основном на 20,ке . На других диапазонах антенна работает не хуже . Предусилитель постоянно отключен(TS-2000) .
УдачиПоследний раз редактировалось UA9FY; 09.05.2008 в 13:46.
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
09.05.2008, 15:48 #11Без позывного
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
Понятно, спасибо. Я собственно почему задал этот вопрос: Стоит у меня UW4HW. С год назад поставил в 30 метрах от нее (на пятиэтажке) GAP TITAN DXII. Если не считать, что добавился один диапазон (40м), выигрыша не заметил. С месяц переключал и сравнивал. Иногда в плюсе одна антенна, иногда другая. Хотя GAP выглядел внушительнее. На 15м - VK6 дал RS 55 на UW4HW, переключаю на GAP, говорит нет разницы. В итоге снял GAP из-за разногласий с соседями, сейчас думаю вместо "морковки" поставить Steppir Big Vertical. Не получится ли шило на мыло. И еще, конечно я понимаю, что это не яга и чудес не бывает.
RU6DXВалерий
09.05.2008, 18:24 #12High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Получится - особой разницы Вы не заметите.
Эффективность вертикалов определяется длиной излучающей части и потерями в противовесах. Плюс, надо обеспечить отсутствие излучения питающего кабеля и КСВ в нём не выше 3. Остальное мало влияет.
Если излучающая часть короче, то эта антенна будет однозначно хуже, вне зависимости от производителя - физику не обманешь. Но излучающая часть и не должна быть длиннее 5/8 лямбда - иначе диаграмма задерётся вверх.
Поэтому «морковка» ничем ни хуже фирменных вертикалов такой же длины.
Только не надо говорить, что она гармоники не ослабляет – это задача радиостанции, а не антенны.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 09.05.2008 в 19:07.
09.05.2008, 18:52 #13Без позывного
- 11.11.2003
- Новороссийск
- 99
09.05.2008, 18:56 #14
09.05.2008, 19:56 #15High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
