В этом даже Игорь Гончаренко допускает ошибки.
А RK3BU я уже подробно объяснял про сопротивление излучения:
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...ge=5#msg370464
Его тамошний ник Samolet22, а мой UB5.
73 Николай
Printable View
73 Николай
то: UR0GT Николай, подскажите пожалуйста, сильно ли повлияет анодирование трубы на работу антенны, и ободрать его наждачкой или параллельно пустить проволоку, если да.
Спасибо за ссылочку, почитал. Завидую Вашему терпению. Меня удручает полное невежество оппонентов, которые упорно стоят на своём, упёршись рогом в стену. Хотя иногда достаточно получаса, чтобы подумать или учебник внимательно прочесть. У меня всё меньше желания встревать в обсуждения в этом форуме, хотя бывают интересные вопросы.
Спасибо Вам за желание помочь, 73! Юрий 4Z5LF
А вот на приведенной ссылочочке Юрий Басинhttp://www.dl2kq.de/ant/kniga/315.htm прекрасно видно,что полуволновой диполь имеет Rизл=73ома и эта величина не зависит от точки запитки антенны.И это знают все,кроме UR0GT.Но к сожалению UR0GT утверждает обратное и что при запитке полуволнового диполя с конца его Rизл почти равно Rвх,то есть 3-4ком соответственно и КПД антенны получается почти 99%.Сказки Андерсена для начинающих в переплете UR0GT . Пользуясь своим авторитетом он изобрел велосипед,где излучает точка запитки с Rизл=3000ом,но не полотно антенны с Rизл=73ома.
А от ВасЮрий Басин вместо многословия третий раз жду конкретные цифры по рассчету КПД антенны,раз Вы утверждали,что они не верные или не совсем верные.Посмотрим,на сколько они будут отличатся от моего расчета.
И прошу Вас не рассказывать про чужую крышу.
Чтобы не создавалось впечатление, как в рассказе Шукшина "Срезал" (я о нём писал в №412 по теме "Антенна полевого дня"), что тракторист Вася умнее всех, я хочу ещё раз повторить следующее:
ТЕРМИН "СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ" ВИДИМО ЗАПУТЫВАЕТ НЕ ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫХ ЛЮДЕЙ, И ОНИ ДУМАЮТ, ЧТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ КВАДРАТА ТОКА ПИТАНИЯ АНТЕННЫ НА Rизл ЕСТЬ МОЩНОСТЬ, ИЗЛУЧЁННАЯ АНТЕННОЙ В ЭФИР. НА САМОМ ДЕЛЕ АНТЕННА НЕ ИЗЛУЧАЕТ, А СОЗДАЁТ "БЛИЖНЕЕ ПОЛЕ", В КОТОРОМ ФОРМИРУЕТСЯ ИЗЛУЧЕНИЕ. ВСЯКИЙ ПРОВОДЯЩИЙ ХЛАМ, НАХОДЯЩИЙСЯ В БЛИЖНЕМ ПОЛЕ, ПОГЛОЩАЕТ ЧАСТЬ МОЩНОСТИ, ПОДВОДИМОЙ К АНТЕННЕ. ОЦЕНИТЬ ЭТИ ПОТЕРИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ДАЖЕ ЗНАЯ, ЧТО ЛЕЖИТ НА КРЫШЕ ВБЛИЗИ АНТЕННЫ.
Так что ни о каких расчётах реальных потерь по модели в MMANA не может быть и речи.
Во-первых, цИфры, пишутся через "И" - грамотей! Во-вторых, какие Вам нужны цифры? Потерь в материале самой антенны? Так это не проблема. Я же всё время толкую о потерях в БЛИЖНЕМ ПОЛЕ, но Вы так и не прочли то, что я написал разными словами ТРИ РАЗА. Четвёртого раза не будет, потому что это бестолку.
Ну хорошо, раз уж Вам так нужны "цЫфры": вот активная составляющая входного сопротивления антенны RD3ACE по тому описанию для MMANA, которое он привёл в своём сообщении №1 по теме (материал - алюминий):
Rвх=49.88 Ом
Вот сопротивление излучения, т.е. то же входное сопротивление, если исключить из антенны согласующее устройство и взять материал без потерь:
Rвх=Rизл=12.7 Ом
Получилось немного меньше, чем у UR0GT, потому что я оптимизировал по высоте стойки (провод №1).
Таким образом, сопротивление потерь в антенне RD3ACE равно Rп=Rвх-Rизл= 49.9-12.7=37.2 Ом, а КПД антенны равно Rизл/Rвх=12.7/49.9=0.25.
Используя утилиту NEC2 for MMANA, я мог бы даже учесть потери в столь ненавистной Вам крыше на даче у RD3ACE, если бы ведал, из чего она сделана и что ещё находится в БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ антенны.
Не знаю также потерь в его противовесе, с которым он не определился. Вы довольны?
Да,Все правильно.Моя цифра 13 ват иллучения,Ваша 12.7ват.Поздравляю.Потребовалось пару дней,что бы сложить две цифры.:):):)
Друзья, а по согласующему устройству к этой антенне, для диапазонов 20м, 40м, и 80м каие будут соображения? Ведь антеннка то получилась неплохая. Очень дешёвая и простая. Плохое СУ (трудное в настройке, или с низким КПД ) сведёт все достоинства на нет. Всего -то три звена согласования релюхами переключать!
Может есть идеи по геометрии и технологичности изготовления этого узла.
Антенна должна стоять в огороде и иметь 10-12 радиалов на земле, длиной 10 м, каждый. Мне, кажется, учитывая её простоту и дешевизну и неплохие параметры, есть смысл сообща довести её "до ума". Много радиолюбителей, не имеющих большого опыта и лишних денег будут очень благодарны! Вот тут бы ваши глубокие теоретические познания сослужили бы для всех огромную пользу.
Почитайте тут.Все описано хорошим языком.Выберете себе промежуточные значения исходя из вашей антенны.
http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
Ссылаюсь на ф-лу (3.1.8) в http://www.dl2kq.de/ant/kniga/315.htm
КПД=Rизл/Rизл+Rпот
Разве её отменили? И откуда взялось 13, что это за величина?
Рассматривайте форумы как учёбу, не считаете всех оппонентов рогатыми, читайте и думайте более получаса. Знания легко не даются.
Предположим, что входное диполя при симметричной запитке равно 75 Ом. Где-то столько же и Rиз. Смещаем точку запитки к краю диполя. Пусть входное станет 300 Ом. Следовательно, кпд будет 75/300 ???
На самом деле излучает именно антенна. А вот однозначного понимания процесса излучения нет. Если есть желание, посмотрите подборку статей известного российского инженера К.П.Харченко в журнале «Информост» http://www.rit.informost.ru/arxiv.php , в которых освещена история и состояние проблемы.
Суть в том, что магнитное поле проводника с переменным током накрепко привязано к этому току. Но энергия как-то ухитряется частично покинуть проводник. Разработаны модели этого явления, подтверждающиеся практически. По одной из них переменное магнитное поле, образованное током антенны, индуцирует в ней же эдс, которое по закону индукции отстаёт от тока на 90˚. В связи с тем, что антенна имеет длину, соизмеримую с длиной питающей волны тока, вектор этой эдс отстаёт на угол больший 90˚. Его можно разложить на составляющие. Одну под углом 90˚ к току (эта составляющая характеризует явление самоиндукции, которое и образует ближнее поле антенны), вторую под углом 180˚ к току (эта составляющая противодействует току антенны и на её преодоление тратится энергия). Любая трата энергии может быть эквивалентна вводу в полотно антенны соответствующего активного сопротивления. Нахождение в близи антенны неких предметов, в которых индуцируются токи, приводит к не возврату в антенну энергии магнитного поля (самоиндукция). Это и есть потери. Эквивалент – Rпотерь. Не возвращается также и излученная энергия. Эквивалент Rиз. Численно равна энергии на преодоление эдс, противодействующей току.
Интересно, на каком основании делаются расчёты Rиз и входного сопротивления, если отсутствует вторая половина антенны – противовесы?
