MMANA считает входное сопротивление антенны при допущении, что в земле нет потерь. Поэтому для определения Rизл мы можем исключить только собственные потери в элементах антенны и СУ. Они получаются не 13 Ом, а вдвое больше. Так откуда же взялось несчастливое число 13?
Добавлено через 26 минут
Спасибо, это для меня новость
Нет, КПД останется прежним. Если Вы питаете полуволновый диполь в середине, т.е. в пучности тока, то там Rизл=73 ома. Если питаете в конце, излучаемая мощность та же самая, т.е. подводимая (произведение напряжения на ток питания) за вычетом тех же потерь. Считайте, что Rизл трансформировалось и вместо 73 Ом стало несколько килоом. Это же всё условности! Просто всегда надо оговаривать условия в точке питания. И лучше не морочить себе голову условными понятиями вроде Rизл, а говорить о подводимой мощности и мощности потерь.
Всё давно известно. Конечно, когда пытаются объяснить эти процессы на уровне понимания прапорщиков (был такой "Учебник по радиотехнике для сержантов войск связи"), вводя какие-то понятия вроде "поле отслаивается от антенны", то действительно "однозначного понимания" не будет. Вообще никакого не будет. Тем, кто добросовестно изучал в институте курс физики, курс теории электромагнитного поля и теорию антенно-фидерных устройств, "неоднозначное" понимание не грозит.
Второй половиной антенны при расчёте Rвх в MMANA в данном случае является её зеркальное отображение в сверхпроводящей земле.
