Показано с 1 по 15 из 23
    Без позывного Аватар для Strannik
    09.07.2008
    42
    20
    Антена КВ на первое время послушать эфир
    Прощу прощения за глупый вопрос но все же ! этот вопрос меня адолел ! И так, имеем еску 857, тритий этаж 5 этажного дома. Перед домом маленький полесдничик 15 на 15 метров доступа на крышу нет что можно придумать совсем простого для прослушивания КВ эфира? да чуть не забыл центор города плотная застройка, вчера выбросил в форточку полевку метров 7-10 на деревья КВ вещялки стали слышны лучше чем на 3 метра провода на окне ))) любителей тоже услышал, но все кого я как то слышу все из москвы ((( врде как только одного услышал из второго региона (вроде так говорится ) что можно придумать из подручных матерьялов чтоб КВ эфир стал по богаче ?
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    На 10 метров провода Вы должны слышать достаточно. Аппарат исправен?
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Во сколько и на каких частотах слушали? В отстутствие прохождения на диапазоне действительно слышно мало... Еще один момент -- это домашние помехи. Если вы кинули этот провод в окно и просто второй конец воткнули в разъем, у вас уровень помех может оказаться колоссальным... В моем случае неплохо работал на прием такой "скороручный" вариант: провода 10 метров, который был подключен к центральной жиле коаксиального кабеля, десять метров которого висели за окном, а перед окном намотаны на кольцо -- побольше витков. Примерно на 7 МГц и было настроено, да и на остальных диапазонах слышало. Это тоже, когда я купил трансивер и не терпелось его испытать...
    Когда же выключают свет, то просто три метра провода в комнате чуть ли не DX-ов позволяют слышать, если диапазон открыт.
    И удачи вам! 73!
    09.07.2008
    42
    20
    Да аппарат исправен ! слышать то слышу но качество принемаемого сигнала оставляет желать лучшего ((( даже КВ вещялки порой уплывают по частоте ((( а любители как будто из аквариума и в таком шуме чт одаже позывной раазбирается с трудом ((( может влияет гайка прикручанная к концу провода для заброса ? с метор всегда паказывает 9++ антено строением не когда не занимался
    А слушал если памят myt изменяет то 3360 и 3350 вроде там что то было но точно где-то на 3----
    а на какое кольцо вы матали ? и какое примерное количество витков ? и пойдет ли для такого эксперемента 75ОМ кабель ?
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Насчет уплывания вещалок по частоте -- настораживает. То есть что, настраиваетесь вы на вещалку, переходите в SSB, отстраиваетесь, чтобы услышать тон несущей -- и этот тон сам по себе меняется? Если так, то аппарат явно неисправен...
    А если 9++ помехи, понятно, что ничего хорошего принять не удастся. Гайка влиять не будет. Рекомендую для начала все же повесить, скажем, дельту на 7 МГц. Рискну предположить, что у Вас сейчас третья категория, так что основным рабочим диапазоном для вас будет 7 МГц (80 метров в городе, да на 10 Вт -- это тяжело, не говоря уж о 160, а на 21 МГц не каждый день прохождение). Такая антенна широкополосна, настроить ее несложно. И рекомендую избегать двухпроводных линий и длинных проводов с тюнером на подоконнике, питать антенну только по коаксиальному кабелю -- легче будет бороться с помехами.
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    1. 10м - плохая длина. Это близко к длине, кратной пол-волны на некоторых диапазонах (20м, 10м). Лучше 13м или 17м.
    2. Импеданс такой антенны не согласован со входным импедансом трансивера (50ом). Используйте антенный тюнер. Трансивер с тюнером соедините коаксиальным кабелем, тюнер поставте на подоконник и корпус тюнера заземлите на батарею центрального отопления.
    09.07.2008
    42
    20
    тенера пока нет к сожелению ((( уплывает не не сущяя в КВ я навечок попробую обяснить так настраиваемся на КВ вещялку допустим 7----- слышем сигнал и в какойто момент он начинает уплывать в шум а потом как бы возвращяется !
    и вещялки я слушаю не в SSB а в АМ
    если я вас правельно понял то мне надо подключить к разему ески коаксиальный провод а уж к нему ту самую полевку ? и имеет в этом случии волновое сопротивление коаксиального провода 75ОМ или 50ОМ ?
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    http://antennaitalia.ucoz.ru/load/1-1-0-13
    вот это не подойдет ?
    09.07.2008
    42
    20
    конешно подайдет )))) но за эти деньги плюс не много дакинуть я лучше куплю Atas 120 и не надо будет морочится с антенным тюнером ! и на все диапазонны !
    Хотелось бы что то до безабразия простое на первое время послушать!
    и могут как нибудь пригадится катушки для антенны ?
    вот фотки катушек foto.mail.ru/mail/stranik-83/3399
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Прошу совета
    Цитата Сообщение от RL3BM Посмотреть сообщение
    1.
    Есть трансивер с тюнером. Есть тюнер MFJ941 (ручной).
    Есть самодельное согласующее с большой катушкой с отводами и двумя КПЕ и двумя галетными переключателями.
    Есть три веревки. Наклонные к земле - 15м, 41м. На высоте 30 метров горизонтальная 80м с точкой подключения 1/3.
    Есть заземление (под балконами яма, сделанная экскаватором - 3 пол-литры) (-) большая длина снижения на 8 этаж.
    Пока все части живут сами по себе.
    К тюнеру могу подключить только одну антенну (вход LineWire). Другие два входа на тюнере расчитаны под коаксиал.
    На трансивере есть два антенных входа - коаксиал 50 ом.
    1. Как все эти части можно эффективно соединить между собой?
    2. Можно ли два наклонных луча 41 и 15 метров превратить в INVERTED V ? Смотрят они в разные стороны под углом около 45 градусов.
    3. Можно ли в коаксиальный вход тюнера MFJ941 подключить провод 15 метров длины?
    4. Какая минимальная длина кабеля между трансивером и ант. тюнером?
    5. Можно ли использовать кабель с сопротивлением 75 ом ?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    - Никак.
    2. - Можно ли два наклонных луча 41 и 15 метров превратить в INVERTED V ? Смотрят они в разные стороны под углом около 45 градусов.
    - Нет.
    3. - Можно ли в коаксиальный вход тюнера MFJ941 подключить провод 15 метров длины?
    - Можно, потому, что по схеме тюнера он электрически соединён вместе с LineWire.
    - Разумная по месторасположению. Чем короче - тем лучше.
    5. - Можно ли использовать кабель с сопротивлением 75
    - От трансивера до тюнера - да, но не желательно.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Вот в этом наверное и причина.
    Знакомая история, из-за громадного уровня индустриальных помех тоже S-метр показывает тоже 9+ и конечно под этом шумом любительские станции просто не слышно. Многокиловаттные вещалки только еще как то можно принимать.
    В субботу ездил загород, так там уровень шума 0-1 балл и станции даже с уровнем 2-3 балла принимаются очень изумительно (трансивер TS-570DG и антенна InvV), в городе я их бы не услышал.
  13. #13
    09.07.2008
    42
    20
    веревка чуь спасла ситуацию но не сильно услышал по больше ! продолжаем экспирименты ! так могут как нить пригодится те катушки на которые былла данна сылка чуть ниже ?
  14. #14
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Strannik, Вам по русскому языку твердая двойка! Советую, прежде чем разместить текст сообщения на форуме, проверьте его на предмет ошибок хотя-бы средствами Microsoft Word. Ну слишком уж грубые ошибки Вы делаете!
  15. #15
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    И наверное преднамеренно, непонятно только зачем?Да и на двойку не тянет, чуть дочитал,хотите совета, а заставляете людей ломать глаза,так что плиз писать в Word-е.
    Теперь по сути вопроса.Исходя из того,что провод закидывали на деревья,то их по крайней мере 2(во какой стратег логически мыслящий) отсюда совет-рамку однозначно, пусть дельта,пусть кривая,но ситуация с уровнем помех уже будет гораздо лучше,опять же послушать, пусть даже и размер не подойдёт ни под один из диапазонов.Следующий этап, включение аттенюатора в трансивере и уменьшение чувствительности ручечкой регулировки усиления, ну а если эти меры не помогут, то использование преселектора и доп.ДПФ-но это уже путь более мучительный, думается первоочередные меры помогут кардинально. Удачи.
  1. Моё первое CW QSO
    от UA3MQJ в разделе Телеграф
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 11:03
  2. Время. Кто на что смотрит ?
    от RX3X в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 19:03
  3. Первое iLINK транс-российское QSO?
    от в разделе Связь через интернет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 23:21
  4. Как послушать HAM-Radio в Интернете?
    от Заяц в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 15:41
  5. Первое знакомство с сотовым телефоном (изнутри)
    от GSM BOND 007 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 24.05.2003, 15:55
