Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    [ЦИТАТА]Автор оригинала Прохожий88
    Мне показалось, что на 40-ке она должна работать боле-менее... Какая получилась полоса при приемлемом ксв? Устанавливался ли дроссель в точке питания антенны? [/QUOTE]
    На 40ке она в принципе работает
    На 80 ке я вообще ни одной станции не дозвался
    При приемлемом Ксв около 50 кгц на 40 ке
    Дросселя как такового в точке питания нет
  2. #17
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    По антенне UT1MA. Трудностей в сборке и настройке нет. В отличии от всех остальных вертикалов типа "Морковка" здесь почти нет противовесов. Я ставил во дворе и мне пришлось ее немного поднять от земли, т.е. некоторые проблемы с подъемом мачты и антенны на ней, а если ставить на крыше многоэтажки, то вообще проблем нет, нужно только найти место под оттяжки удерживающие вертикал (я использовал 3 яруса шнуров по 3 оттяжки). КСВ получился сразу на всех диаппазонах в пределах 1.1-1.3 кроме 21 и 10 МГц, но после настройки все стало на свои места. Использовался SWR трансивера IC-746PRO.
    Павел, RX9JP.
  3. #18
    Ботаник
    Гость
    лучше монобэнда вертикал не городить
    и смысл в мультибэндовом вертикале ???
    нет ни одной нормальной антенны в природе которая могла бы работать как мультибэнд и пора бы это себе уяснить , к сожалению природу не обманишь . а на этой трубе я бы инвертора воткнул и все! поверьте эффект будет гораздо лучше .
  4. #19
    AA3VA
    Гость
    А я бы рискнул воспроизвести Titan Dx от GAP.
    Описание практически полное есть на www.uspto.gov
    по номеру патента 5592183.
    Она в принципе работает лучше всех конструкций с "пробками" и так далее.
    Я сам эксплуатирую антенну такого же принципа Eagle DX уже 3 года и вполне удовлетворен.
  5. #20
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    [ЦИТАТА]Автор оригинала AA3VA
    [/QUOTE]
    Неплохая антенна (года два эксплуатировалась на R3R, пока ее не "сложил" ураган. Пошла без настройки сразу после сборки. Но на 80 метрах она явно слаба, что, впрочем, и не удивительно.
  6. #21
    AA3VA
    Гость
    RU3AX
    написал... Titan Dx ....
    Я использую Eagle DX. Она на 40 метрах работает по тому же принципу, что и Titan на 80.
    Я не могу сказать, что Eagle слабоват на 40 метрах - проблема одна - изготовитель, жертвуя КСВ, вытягивает широкую полосу 7.0-7.3 мгц. Надо менять укорачивающий конденсатор.
  7. #22
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Я использую Eagle DX. Она на 40 метрах работает по тому же принципу, что и Titan на 80.... [/QUOTE]
    Я не знаю детальных характеристик Eagle DX (точнее соотношнния высота - нижняя длина волны). Если оно такое же, как у Titan, то или нам не повезло, или что-то в антенне. Но если отношение повыше, то бОльшая эффективность Eagle понятна.
    Мы, кстати, за полосой не гнались.
  8. #23
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Однако буду делать заказ Z-10 в бризе.......
  9. #24
  1. Какой приёмник лучше Р160П- TS950SD,A...-781..?
    от PERESVET в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 20:26
  2. Какой изм.АЧХ лучше - Х1-38 или Х1-54 ?
    от Геннадий в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 18:26
  3. как лучше согласовать вертикал
    от RX3ANX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 22:18
  4. Какой Log лучше?
    от IC-7 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2003, 23:23
  5. Вертикал MFJ-1798
    от UA3SGV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2002, 21:07
