12.05.2008, 11:28 #1Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Составная дюралевая мачта как полотно штыря на НЧ
Есть армейская составная дюралевая мачта, длина около 10.5 м (наверное был флагшток), диаметр на вид 60-70 мм, 10 колен. На каждом колене снизу идут утолщения и колена вставляются одно в другое.
Можно ли это хозяйство применить как полотно штыря и если да, то как обеспечить надежный контакт между секциями?73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
12.05.2008, 11:41 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5825
- 264
Если стенки тонкие, то просто при сборке на каждый стык можно поставить по несколько заклепок. А если "надставуха" диаметром 55мм (от Р-405 кажется), то там стыковочные втулки толстые, я в них резьбу нарезал и болты вкручивал.
73! Василий.
12.05.2008, 12:04 #3
12.05.2008, 12:38 #4High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
А можно просто пропустить внутри
хороший медный провод73! Николай (RA0SP)
12.05.2008, 12:56 #5
13.05.2008, 15:42 #6Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5825
- 264
Имейте ввиду, что трубы этой мачты "не совсем Д16Т". Не знаю что за сплав, но два раза гнулся вертикал именно в тех местах, где стояли эти трубы. Поэтому правильно растягивайте и при подъеме используйте штатный подъемник и предусмотренный конструкцией технологический процесс подъема. Лебедку можно не использовать, просто руками зачастую поднимать быстрее. Или же, если без подъемника а всю мачту сразу, то с использованием падающей стрелы с соответствующими ярусами, на ней закрепленной.
73! Василий.
13.05.2008, 16:23 #7Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Здравствуйте тезка. В армии служил на радиорелейной станции Р-405, там как раз такие трубы для мачт. Имейте в виду, что хоть они и толстые, но гнутся на раз. Как уже говорили это не Д16, без оттяжек не ставте даже на высоту 10 м.
Удачи!Последний раз редактировалось RW4CGO; 13.05.2008 в 16:29.
Константин, rw4cgo(@)mail.ru
23.06.2008, 11:36 #8Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...вот она армейская мачта -антенна (10,75 м на защелках). При питании воздушкой и согласованием тюнером работает на всех (кроме 160 м) диапазонах. Причем на 3,5...14 мгц диаграмма хорошо прижата к горизонту.
Только вчера убрал "сопли" и провел линию питания (30 м MFJ-1810 450 ом) по периметру участка. При вводе в шек используется два спаренных кабеля 75 ом (переход с линиии на кабели - на чердаке, длинна кабельного участка получилась около 3-х метров). Противовесы: 4 по 10,2м, 3 по 19,5м, 3 по 5,1м. В качестве тюнера - любой способный работать с симм. линиями ( у меня применяется MFJ-993B).
Явный недостаток пока замечен только один - это трудно (в некоторых случаях) удерживать частоту, потому как ближнюю зону практически не слышу. И еще так как практически несимм. АФУ запитана симм. линией, то желательно применить радиотехническое заземление для выравнивания токов в линии (хотя для дачного варианта это не очень актуально), на рис. устройство исскуственной земли на "верхнем этаже" шека.
Кстати никакого дополнительного провода ни с наружи не внутри мачты не потребовалось - соединение колен мачты оказалось вполне достаточно для хорошего контакта.73! Евгений
24.06.2008, 11:53 #9Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Приветствую, Евгений!
Хотел бы обратить Ваше внимание на вот какой момент. Для 1/4 штыря противовесы тоже должны быть 1/4. Для 1/2 противовесы 3 шт по 5.1 метра ИМХО лишние абсолютно, а для антенны длиной 5/8 применяются противовесы 0.1 волны - во всяком случае, так сделано в заводских антеннах.
Кстати, стукнул Вам в Аську - тишина ...
У меня штырь длиной 7 метров, вместо противовесов железная крыша, так вот лучше всего он работает на 40 метров на ближних трассах ( до 4 ткм) , а согласуется хуже всего на 20 метров - приходится вешать дополнительный противовес 5.1 метра ...
На ВЧ диапазонах работает в зависимости от прохождения. Есть и ДХы на 10 Ватт.Последний раз редактировалось UB5G; 24.06.2008 в 12:25.
73! Константин (UB5G)
24.06.2008, 12:22 #10Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...согласен, что противовесы по 5,1 лишние. Однако 19,2 м нужны , ибо эффективность на 3,7 явно падает. На 7 мгц - свои по 10,2м, а на 14 мгц - практически 1/2 волны, там ничено не надо. Моделирование в мамане показало, что при таком наборе противовесов диаграмма искажена, при 4-х противовесах - диаграмма становится четко симметричной и как у обыкновенного штыря. Однако при проверке оказалось, что при таком наборе противовесов автотюнер "очень мало вмешивается" (т.е. минимум L и C), чем при 4-з противовесах по 10,2м. Конечно хорошо бы все это посмотреть по АА-330 непосредственно у основания штыря (что скорее всего и придется делать), но на данном этапе моя лень этого не позволила...
У меня есть еще возможность нарастить высоту до мачты до 13,5 м, что скорее всего и сделаю, - в этом случае значительно возрастет сопротивление излучения на 3,7 мгц, а следовательно и эффективность антенны. Правда 20-ка ухудшится, но в моем случае это не очень актуально, т.к. кругом рядом лес и штырь на этих частотах будет "лупить" в стенку леса. Вот теперь вопрос - какие делать противовесы, если в основном предполагается использование антенны на 3,7...10,2 мгц.?
Одно точно, что лучше сделать всю систему "максимально симметричной" - а это значит, что противовесы д.б. одинаковой длинны...и равной (?) длинне штыря?
А аська у меня глючная - буду менять...(вызов видел, но ответить не смог..)73! Евгений
24.06.2008, 13:20 #11Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
По Вашему варианту я особо ничего сказать не могу, так как, Ваш подход не совпадает с моим.
1. Меня диапазон 80 метров не интересует вобще. Для ДХ надо хорошую мощность, а местные связи ( до 5 ткм ) я провел 20 лет назад еще на 160 метров.
2. Я не использую и не планирую использовать симметричные линии согласования - я ставлю тюнер-автомат у основания штыря. Работает от 40 до 10 метров.
Пробовал и на 80 метров на 10 Ватт, но это баловство и не для слабонервных ...
3. Интересно работать на ВАРКах - хоть станций и мало, но бывают интересные и ДХ.
4. Так как интересны любые варианты антенн - то пока используя штырь, думаю, что можно еще придумать многодиапазонное для ДХ , но пока выбора и нет
Услвия у меня аналогичны с Вашими - дачный участок - лес начинается в 50 метрах, правда не сосны, а дубы относительно не высокие. Ну и "подарочек" - ЛЭП 35 кВ.
24.06.2008, 13:50 #12Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..да , понятно. В принципе я тоже могу поставить автомат у основания штыря и далее кабелем. Но в моем случае кабель интерфейса управления тюнером будет около 20 м, да и сам тюнер придется защищать от воздействия влаги...Хотя вообщем-то противопаказаний к такому варианту нет.
Да и еще Константин, а как у Вас дела с противовесами?73! Евгений
24.06.2008, 16:10 #13Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Ну АН-4 тюнер герметичный, но когда дождь ( а это еще и гроза ), то накрываю пакетом и антенну отключаю. У меня получается 5 метров кабеля хватает.
Противовесов нет, так как в качестве противовеса использую металлическую крышу. Только на 20 метров ставлю противовес, без него есть ВЧ наводка.
В дальнейшем планирую поднять штырь повыше, отнести от домика и сделать противовесы. Посмотрю, как будет с прохождением на ВЧ.
Вобщем, есть много всяких интересных планов
Кстати, Евгений, уже не раз была ссылка на эту антенну http://www.feerc.obninsk.org/rw3xa/ant/gpxa.htm
Мне она не совсем подходит из-за отсутсвия необходимости в 80 метровом диапазоне и меня не устраивают противовесы на земле .. Но у Вас участок вроде без картошки, можно противовесы и прикопать...Последний раз редактировалось UB5G; 24.06.2008 в 16:46.
