10.07.2008, 16:19 #1
Антена КВ на первое время послушать эфир
Прощу прощения за глупый вопрос но все же ! этот вопрос меня адолел ! И так, имеем еску 857, тритий этаж 5 этажного дома. Перед домом маленький полесдничик 15 на 15 метров доступа на крышу нет что можно придумать совсем простого для прослушивания КВ эфира? да чуть не забыл центор города плотная застройка, вчера выбросил в форточку полевку метров 7-10 на деревья КВ вещялки стали слышны лучше чем на 3 метра провода на окне ))) любителей тоже услышал, но все кого я как то слышу все из москвы ((( врде как только одного услышал из второго региона (вроде так говорится ) что можно придумать из подручных матерьялов чтоб КВ эфир стал по богаче ?
10.07.2008, 16:33 #2Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
На 10 метров провода Вы должны слышать достаточно. Аппарат исправен?
10.07.2008, 17:10 #3Low Power
- 12.04.2008
- 46
- 4
- 7
Во сколько и на каких частотах слушали? В отстутствие прохождения на диапазоне действительно слышно мало... Еще один момент -- это домашние помехи. Если вы кинули этот провод в окно и просто второй конец воткнули в разъем, у вас уровень помех может оказаться колоссальным... В моем случае неплохо работал на прием такой "скороручный" вариант: провода 10 метров, который был подключен к центральной жиле коаксиального кабеля, десять метров которого висели за окном, а перед окном намотаны на кольцо -- побольше витков. Примерно на 7 МГц и было настроено, да и на остальных диапазонах слышало. Это тоже, когда я купил трансивер и не терпелось его испытать...
Когда же выключают свет, то просто три метра провода в комнате чуть ли не DX-ов позволяют слышать, если диапазон открыт.
И удачи вам! 73!
10.07.2008, 17:11 #4
Да аппарат исправен ! слышать то слышу но качество принемаемого сигнала оставляет желать лучшего ((( даже КВ вещялки порой уплывают по частоте ((( а любители как будто из аквариума и в таком шуме чт одаже позывной раазбирается с трудом ((( может влияет гайка прикручанная к концу провода для заброса ? с метор всегда паказывает 9++ антено строением не когда не занимался
А слушал если памят myt изменяет то 3360 и 3350 вроде там что то было но точно где-то на 3----
а на какое кольцо вы матали ? и какое примерное количество витков ? и пойдет ли для такого эксперемента 75ОМ кабель ?Последний раз редактировалось Strannik; 10.07.2008 в 17:18.
10.07.2008, 17:32 #5Low Power
- 12.04.2008
- 46
- 4
- 7
Насчет уплывания вещалок по частоте -- настораживает. То есть что, настраиваетесь вы на вещалку, переходите в SSB, отстраиваетесь, чтобы услышать тон несущей -- и этот тон сам по себе меняется? Если так, то аппарат явно неисправен...
А если 9++ помехи, понятно, что ничего хорошего принять не удастся. Гайка влиять не будет. Рекомендую для начала все же повесить, скажем, дельту на 7 МГц. Рискну предположить, что у Вас сейчас третья категория, так что основным рабочим диапазоном для вас будет 7 МГц (80 метров в городе, да на 10 Вт -- это тяжело, не говоря уж о 160, а на 21 МГц не каждый день прохождение). Такая антенна широкополосна, настроить ее несложно. И рекомендую избегать двухпроводных линий и длинных проводов с тюнером на подоконнике, питать антенну только по коаксиальному кабелю -- легче будет бороться с помехами.
10.07.2008, 17:44 #6Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
1. 10м - плохая длина. Это близко к длине, кратной пол-волны на некоторых диапазонах (20м, 10м). Лучше 13м или 17м.
2. Импеданс такой антенны не согласован со входным импедансом трансивера (50ом). Используйте антенный тюнер. Трансивер с тюнером соедините коаксиальным кабелем, тюнер поставте на подоконник и корпус тюнера заземлите на батарею центрального отопления.DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
10.07.2008, 17:58 #7
тенера пока нет к сожелению ((( уплывает не не сущяя в КВ я навечок попробую обяснить так настраиваемся на КВ вещялку допустим 7----- слышем сигнал и в какойто момент он начинает уплывать в шум а потом как бы возвращяется !
и вещялки я слушаю не в SSB а в АМ
если я вас правельно понял то мне надо подключить к разему ески коаксиальный провод а уж к нему ту самую полевку ? и имеет в этом случии волновое сопротивление коаксиального провода 75ОМ или 50ОМ ?
10.07.2008, 19:01 #8High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
http://antennaitalia.ucoz.ru/load/1-1-0-13
вот это не подойдет ?
10.07.2008, 20:09 #9
конешно подайдет )))) но за эти деньги плюс не много дакинуть я лучше куплю Atas 120 и не надо будет морочится с антенным тюнером ! и на все диапазонны !
Хотелось бы что то до безабразия простое на первое время послушать!
и могут как нибудь пригадится катушки для антенны ?
вот фотки катушек foto.mail.ru/mail/stranik-83/3399Последний раз редактировалось Strannik; 10.07.2008 в 20:49.
12.07.2008, 19:52 #10Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Прошу совета
Есть трансивер с тюнером. Есть тюнер MFJ941 (ручной).
Есть самодельное согласующее с большой катушкой с отводами и двумя КПЕ и двумя галетными переключателями.
Есть три веревки. Наклонные к земле - 15м, 41м. На высоте 30 метров горизонтальная 80м с точкой подключения 1/3.
Есть заземление (под балконами яма, сделанная экскаватором - 3 пол-литры
) (-) большая длина снижения на 8 этаж.
Пока все части живут сами по себе.
К тюнеру могу подключить только одну антенну (вход LineWire). Другие два входа на тюнере расчитаны под коаксиал.
На трансивере есть два антенных входа - коаксиал 50 ом.
1. Как все эти части можно эффективно соединить между собой?
2. Можно ли два наклонных луча 41 и 15 метров превратить в INVERTED V ? Смотрят они в разные стороны под углом около 45 градусов.
3. Можно ли в коаксиальный вход тюнера MFJ941 подключить провод 15 метров длины?
4. Какая минимальная длина кабеля между трансивером и ант. тюнером?
5. Можно ли использовать кабель с сопротивлением 75 ом ?Удачи вам!
12.07.2008, 21:09 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 13.07.2008 в 13:32.
Борис
13.07.2008, 08:53 #12Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,772
- 2323
- 754
Вот в этом наверное и причина.
Знакомая история, из-за громадного уровня индустриальных помех тоже S-метр показывает тоже 9+ и конечно под этом шумом любительские станции просто не слышно. Многокиловаттные вещалки только еще как то можно принимать.
В субботу ездил загород, так там уровень шума 0-1 балл и станции даже с уровнем 2-3 балла принимаются очень изумительно (трансивер TS-570DG и антенна InvV), в городе я их бы не услышал.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
13.07.2008, 18:41 #13
веревка чуь спасла ситуацию но не сильно услышал по больше ! продолжаем экспирименты ! так могут как нить пригодится те катушки на которые былла данна сылка чуть ниже ?
14.07.2008, 12:26 #14Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
Strannik, Вам по русскому языку твердая двойка! Советую, прежде чем разместить текст сообщения на форуме, проверьте его на предмет ошибок хотя-бы средствами Microsoft Word. Ну слишком уж грубые ошибки Вы делаете!
Последний раз редактировалось R3BM; 14.07.2008 в 12:58.
14.07.2008, 15:19 #15High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
И наверное преднамеренно, непонятно только зачем?Да и на двойку не тянет, чуть дочитал,хотите совета, а заставляете людей ломать глаза,так что плиз писать в Word-е.
Теперь по сути вопроса.Исходя из того,что провод закидывали на деревья,то их по крайней мере 2(во какой стратег логически мыслящий) отсюда совет-рамку однозначно, пусть дельта,пусть кривая,но ситуация с уровнем помех уже будет гораздо лучше,опять же послушать, пусть даже и размер не подойдёт ни под один из диапазонов.Следующий этап, включение аттенюатора в трансивере и уменьшение чувствительности ручечкой регулировки усиления, ну а если эти меры не помогут, то использование преселектора и доп.ДПФ-но это уже путь более мучительный, думается первоочередные меры помогут кардинально. Удачи.
