Показано с 1 по 10 из 10
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Дельта на балконе
    Добрый день, форумчане.
    Вопрос у меня такой. В силу, многим известных, обстоятельств ни крыша дома, ни территория около дома (за исключением дерева метрах в 30 от дома) мне не доступна.
    После долгих почесываний затылка решил использовать балкон (дом 2-этажный, балкон на 2-ом этаже). В углу балкона поставил 8-метровую мачту (общая высота от земли до макушки мачты получилась 12 метров). Также по углам балкона вправо и влево горизонтально земле прикрепил изолированные шесты по 3 метра длиной. Между вершиной мачты и этими шестами растянул треугольник на 14 мГц (периметром 21,7 м).
    Подскажите, куда лучше запитать это сооружение (вершина или угол внизу), нужно ли симметрирующее устр-во и какое и, вообще, какова эффективность этой антенны.
    Дом из блоков (хрущевка), от балкона до крыши 4 метра.
    Андрей.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    1. Прежде всего есть ли у Вас какой-нибудь прибор, чтобы настроить антенну.
    2. При указанных Вами размерах мачты и боковых подмачт - периметр получается более 23 м.
    3. Моделирование показало, что при запитке в нижний угол(угол излучения -33 гр.) сопротивление антенны близко к 100 ом, при запитке в верхний угол (угол излучения 38 гр.)или в середину нижнего (что лучше) сопротивление около 60..70 ом.
    4. А если учитывать, что жб стена дома рядом, то сопротивление и в том и в другом случае будет еще меньше. Поэтому, чтобы "натянуть" до 50 ом лучше запитать в нижний угол.
    5. Т.о. придется корректировать место запитки и периметр антенны, чтобы настроить ее в резонанс на нужной частоте и при этом сопротивление д.б. близким к сопротивлению питающего кабеля.
    6. Я бы выбрал один из двух вариантов:
    - или пусть будет так как есть, т.е. периметр не трогаем вообще, а антенну запитываем куском воздушки (можно и два кабеля в парралель)через тюнер. Благо все под рукой, - на балконе.
    - или с конца мачты закидываем провод на дерево, которое у Вас в 30м от дома и получаем LW, которую запитываем черех Т-тюнер. (можно поработать и небольшой мощностью и на др. диапазонах).
    Но все равно нужен хотя бы простой ксв-метр.
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    RA4HRZ, вот что показала MMANA:
ID:	14016   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Кто о чем, а я о своем ...
    У Вас есть возможность установить мачту на балконе. Установите трубу метра 2.5, а сверху штырь. У основании штыря - согласующее устройство - будете иметь 5-6 диапазонов.
    Железо ограждения балкона будет противовесом.
    Штырь можно ( даже лучше ) поставить с наклоном от дома.
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Да, все понятно. От нижнего угла до трансивера метра 3-4 всего (это я к вопросу о "воздушке") и П-контур в усилителе поможет согласовать. Симметрирующее на кольце ставить или нет. И кто-нибудь юзал феррит от ОС телевизоров. Сколько витков, какой провод. Так, всё-таки, лучше запитывать в нижний угол (вертикальная поляризация получается)?
    Андрей.
    P.S. Для Леонид3. Если есть возможность, пришлите в личку модель в MMANe.
    20.07.2008
    Kryvyi Rih
    17
    3
    4
    To UB5G:
    Не могли предложить ссылки на реализацию Ваше предложения по вертикалу на балконе...
    73! UR5EPM
    20.09.2006
    505
    29
    30
    73! UR5EPM
    Приветствую !
    Если посмотреть http://dl2kq.de/ant/3-34.htm траповый вертикал Гончаренко - он пишет, что испытывал его на балконе гостинницы. А противовесы - балконное ограждение. Траповый вертикал хорош только тем, что не надо согласующее, а если основание антенны на балконе - рядом ставите согласующее и имеете антенну от 40 до 10 метрового диапазонов. Видел и фото венгерского трапового вертикала - примерно такой-же вариант - установка на стенке здания. Штырь естественно отклонен от стены.
    Я сам тспользую аналогичный вариант, только у меня крыша домика - металл и служит противовесом. А на стенке висит согласующее.
    Только если длина штыря ( провода ) до 7 метров - хорошо работает с 28 мгц, а если длиннее - то уже лучше на более низких диапазонах. Во всяком случае, на наклонный штырь 12м - провод сначала идет под наклоном от домика, а потом обвит вертикально на
    мачте - на 100 ватт Япония вечерами на 40 метров без особых проблем SSB.
    Вот навскидку результат работы вечер пятницы 1 августа на эту антенну на 40 метров :
    M0EDX, SP8/I4ZSQ, JA5WNH, RA9MN, UR5II/p, EN5R . Все рапорта - 59. 100Ватт. Отвечали с 1-3 раза.
    Так что можете смело использовать.
    20.07.2008
    Kryvyi Rih
    17
    3
    4
    То UB5G:
    Благодарю за ответ...
    Нужна модель MMANA дельты на 20 м (высота подвеса 20 м, расположение горизонтально между пятиэтажками, окружают деревья).
    Заранее благодарен.
    73! UR5EPM
    11.09.2007
    69
    405
    104
    27
    Как вариант, можно рекомендовать антенну в исполнении С. Макаркина RX3AKT.
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Здравствуйте, форумчане.
    Вот такая дельта получилась.МОЯ ДЕЛЬТА на 20м.maa
    В первоначальном варианте периметр был на 1,2 м меньше, но оптимизация в мамане выдала этот вариант. Странно только вот что, если уменьшить полотно дельты на 1,5 метра от первоначального варианта, то наступает максимум отдачи (максимум падающей волны по КВС-метру). Блин, коряво выразился... Может это влияние близ расположенной стены дома (1,5 м) и то, что половину антенны эта самая стена закрывает с одной стороны?
    Что скажите?
  1. 'Ленивая' DELTA
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 17:26
  2. Дельта 80 м
    от UA4LS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 15:26
  3. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
  4. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
  5. Дельта на 80 м
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
