21.07.2008, 10:28 #1
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Поставил GAP Titan DX
Здравствуйте, Коллеги!
Установил GAP Titan DX, посмотрел результат АА-330, и что мы видим - на 10-12-15-17-20 резонансы выше, хотя КСВ в пределах заявленных производителем, но хочется лучшего...
Антенна установлена на мачте высотой 2,5 м на плоской бетонной крыше 5-ти этажки, на крыше кроме меня никого. Вопрос: как сдвинуть резонансы?73! Вадим (UA9UNG)
21.07.2008, 13:02 #2
- 07.07.2008
- Minsk
- 48
- 284
- 45
Если не будет желания использовать штатные органы настройки, то можно поставить антенну пониже! Должно помочь! Также хочу обратить внимание что, в сильный ветер она будет качаться не по детски, что будет приводить в чувство восторга ваших соседей!
Желательна установка оттяжек выше изолятора!
21.07.2008, 13:12 #3
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Спасибо!
Опустить ниже могу. Оттяжки установлены.
Пока ждал ответы, нашел ссылочку http://www.njqrp.org/data/gap.html (самое последнее соообщение), коллега удлинил практически все трубки :-(73! Вадим (UA9UNG)
21.07.2008, 13:20 #4
- 07.07.2008
- Minsk
- 48
- 284
- 45
На мой взгляд это происходит потому что антенна изначально рассчитана для работы на определенной высоте над землей, а устанавливаем мы ее там где есть возможность, хотя в инструкции упоминание об этом я не встречал!
21.07.2008, 13:31 #5
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
У меня такие же мысли были(по высоте установки), я неделю "репу чесал" и вот решил за советом обратиться к общественности, может кто уже с этим сталкивался, но пока только читатели, писателей нет:-)
73! Вадим (UA9UNG)
07.08.2008, 14:32 #6
- 07.07.2008
- Minsk
- 48
- 284
- 45
Доброго времени суток!
Интересуют успехи с титаном, каким образом решили проблему?
07.08.2008, 15:06 #7
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
То что получилось в приаттаченом файле.Высота установки в пол метра роли не сыграла.
Воспользовался опытом американского коллеги и удлинял настроечные элементы.
Еще проблема в том, что невозможно подключить АА-330 непосредственно в точку питания и кабель длиной около 7 метров(от точки питания до разьема) вносит свою лепту в результаты измерений. По этому брал произвольные куски кабеля и была задача не минимум КСВ , а резонанс в нужной точке диапазона. На следующем этапе попробую использовать полуволновые повторители(хотя не совсем приемлю эту теорию).73! Вадим (UA9UNG)
07.08.2008, 15:35 #8
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
.......резонансы очень тупые, наверное нет смысла что-либо менять, широкая полоса и так.
Странно , но на UT1MA такого не наблюдается.73! Евгений
07.08.2008, 15:36 #9
- 27.05.2005
- 9
Посмотрел прикрепленные файлы и порадовался за коллегу. Мне бы такие показатели... Нижнее "оперение" за счет удлинение или укорочения очень здорово реагирует, поэтому 7 и 28 мгц можно покрутить.
Удачи!
07.08.2008, 16:09 #10
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
На 7мГц удлинил "хвостик" на 30 см, а на 28 дабавил около 40 см аллюм. проволочки(3мм диаметром) около изолятора напротив точки питания "хвостиков" 7 и 28 мГц(ссылку я уже давал).
73! Вадим (UA9UNG)
04.09.2008, 21:52 #11
Уважаемые коллеги!
Три месяца использую данную антенну. В моем варианте резонанс на 7 и 14 МГц первоначально получился выше любительских диапазонов. Действительно, в резонанс достаточно просто удалось загнать изменением длин настроечных элементов ( у меня потребовалось добавить к Lower Tuner 14 МГц 10 см подходящей трубки и 40 см провода к "зонтику" вертикально вниз). При этом на других диапазонах настройка не изменилась.
В 90% случаев сравнения с Inv-V 20740 Titan проигрывает на всех трассах.
04.09.2008, 22:05 #12
11.09.2008, 00:46 #13
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 73
- 2,296
- 1219
- 1149
To UA9UNG.
Вадим,ну и как ваши впечатления о GAP TITAN? Больше всего интересует ее работа на WARC.Никак не могу решиться на ее приобретение Hi.73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
11.09.2008, 00:58 #14
11.09.2008, 07:02 #15
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Здравствуйте, Александр! Если честно, то пока не понял, да и времени нет поработать нормально - изредка, урывками по вечерам на 20-ке RTTY. Жду зиму, там будет больше свободного времени :-). Антенна шумит как и должна шуметь, те кого я слышу мне отвечают , второй антенны для сравнения , к сожалению, нет.
73! Вадим (UA9UNG)
