Показано с 1 по 15 из 44
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Поставил GAP Titan DX
    Здравствуйте, Коллеги!
    Установил GAP Titan DX, посмотрел результат АА-330, и что мы видим - на 10-12-15-17-20 резонансы выше, хотя КСВ в пределах заявленных производителем, но хочется лучшего...
    Антенна установлена на мачте высотой 2,5 м на плоской бетонной крыше 5-ти этажки, на крыше кроме меня никого. Вопрос: как сдвинуть резонансы?
    Изображения Изображения
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Если не будет желания использовать штатные органы настройки, то можно поставить антенну пониже! Должно помочь! Также хочу обратить внимание что, в сильный ветер она будет качаться не по детски, что будет приводить в чувство восторга ваших соседей!
    Желательна установка оттяжек выше изолятора!
    Вложения Вложения
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Спасибо!
    Опустить ниже могу. Оттяжки установлены.
    Пока ждал ответы, нашел ссылочку http://www.njqrp.org/data/gap.html (самое последнее соообщение), коллега удлинил практически все трубки :-(
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    На мой взгляд это происходит потому что антенна изначально рассчитана для работы на определенной высоте над землей, а устанавливаем мы ее там где есть возможность, хотя в инструкции упоминание об этом я не встречал!
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    У меня такие же мысли были(по высоте установки), я неделю "репу чесал" и вот решил за советом обратиться к общественности, может кто уже с этим сталкивался, но пока только читатели, писателей нет:-)
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Доброго времени суток!
    Интересуют успехи с титаном, каким образом решили проблему?
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    То что получилось в приаттаченом файле.Высота установки в пол метра роли не сыграла.
    Воспользовался опытом американского коллеги и удлинял настроечные элементы.
    Еще проблема в том, что невозможно подключить АА-330 непосредственно в точку питания и кабель длиной около 7 метров(от точки питания до разьема) вносит свою лепту в результаты измерений. По этому брал произвольные куски кабеля и была задача не минимум КСВ , а резонанс в нужной точке диапазона. На следующем этапе попробую использовать полуволновые повторители(хотя не совсем приемлю эту теорию).
    Вложения Вложения
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    .......резонансы очень тупые, наверное нет смысла что-либо менять, широкая полоса и так.
    Странно , но на UT1MA такого не наблюдается.
    QRPP
    27.05.2005
    9
    Посмотрел прикрепленные файлы и порадовался за коллегу. Мне бы такие показатели... Нижнее "оперение" за счет удлинение или укорочения очень здорово реагирует, поэтому 7 и 28 мгц можно покрутить.
    Удачи!
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    На 7мГц удлинил "хвостик" на 30 см, а на 28 дабавил около 40 см аллюм. проволочки(3мм диаметром) около изолятора напротив точки питания "хвостиков" 7 и 28 мГц(ссылку я уже давал).
    QRP Аватар для RA4LBS
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Уважаемые коллеги!
    Три месяца использую данную антенну. В моем варианте резонанс на 7 и 14 МГц первоначально получился выше любительских диапазонов. Действительно, в резонанс достаточно просто удалось загнать изменением длин настроечных элементов ( у меня потребовалось добавить к Lower Tuner 14 МГц 10 см подходящей трубки и 40 см провода к "зонтику" вертикально вниз). При этом на других диапазонах настройка не изменилась.
    В 90% случаев сравнения с Inv-V 20740 Titan проигрывает на всех трассах.
  12. #12
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Это факт - но как обзорная антенна просто незаменима
    на 20-ке постоянно спасает переключение с основных квадратов
  13. #13
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    To UA9UNG.
    Вадим,ну и как ваши впечатления о GAP TITAN? Больше всего интересует ее работа на WARC.Никак не могу решиться на ее приобретение Hi.
  14. #14
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    У меня на 30 и 17 м работает отлично . Ну , конечно с квадратами не сравнивал .
  15. #15
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Здравствуйте, Александр! Если честно, то пока не понял, да и времени нет поработать нормально - изредка, урывками по вечерам на 20-ке RTTY. Жду зиму, там будет больше свободного времени :-). Антенна шумит как и должна шуметь, те кого я слышу мне отвечают , второй антенны для сравнения , к сожалению, нет.
  1. GAP TITAN DX8
    от RA6HJR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 10:10
  2. GAP Titan DX
    от R3VS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 23:12
  3. gap titan
    от UY2UB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 01:21
  4. GAP Titan tuning
    от VK5MAV в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 08:31
