Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,654
    1897
    785
  2. #17
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    To UB5G
    http://www.rx3adu2.narod.ru/
    __________________
    73! Михаил
    Михаил, спасибо за ссылку. Письмишко я им написал еще в субботу - пока тихо.
    Проблема в том, что я искал производителя в Украине, а то могут быть проблемы с доставкой ..
  3. #18
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ...не зря Гуткин обращал внимание именно на ТОЛСТЫЕ противовесы. В его случае это прото аллюминиевая труба.
    Противовесы это 50% самой антенны,просто конфигурируя ими мы можем их заставить излучать или не излучать.И подход к ним ровно такой же,как к излучающей части.А толстый или тонкий-в нашей практике влияет на полосу пропускания.Мой опыт-при их увеличении более 4-х и более они на моем приборе начинают терять резонансные свойства превращаясь в идеальную землю без резонанса. А что ток делится по-ровну все правильно.Вот и имея 10 тонких противоесов и одну толстую вертикал-трубу имеем своего рода паритет.
    А одна толстая алл.труба будет излучать ровно так же,как сама антенна,если не скомпенсировать ее излучение другой алл.трубой,расположенной напротив.При P=1квт ток в основании GP в районе 5-6ампер и это есть критерий выбора толщины антенны у основания.Дальше к концу она может быть тоньше и зделана из "стальной проволоки".
  4. #19
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Наверное я не совсем понятно спрашиваю.
    Имеем ГП. штырь и противовесы имеют по 0.25 волны.
    Сопротивление входное 38 Ом. Для 50 Ом удлиняем штырь до 0.28 волны и конденсатором укорачиваем.
    При этом противовес остается 0.25 волны. В случае же со смещением питания имеем - штырь 0.28 волны, а вместо емкости укорачиваем противовес.
    Если установить 2 противовеса - то они будут компенсировать емкость при меньшей длине. А если несколько , то они будут еще короче ? Или просто взять 2 из толстой трубы - получим противовес не 0.23волны, а гораздо короче - что удобно для установки. Правильно ли я понял усть этого ?
  5. #20
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...это очень близко к сути. Теория хорошо изложена в подробном описании UT1MA. К сожалению у меня при урагане в позапрошлом году ее согнуло в трипогибели (слишком высоко сделал ярус оттяжет, и ее согнуло как лук) и она приказала долго жить - хотя заменив одну трубу моно восстановить. Антенна очень хорошо строится и великолепна на передачу, мало места надо совсем. Но,чтобы правильно настроить надо как минимум сделать 2 примочки - это хороший заградительный дроссель (ибо если чуть-чуть не дотянуть до нужной индуктивности - все пойдет в разнос) и изолировать основание антенны от мачты любым доступным способом. В подробном описании все четко прописано как настравивать - надо быть только внимательным.
    В городских условиях тяжеловата на прием, но это только если рядом есть конкретные источники помех с вертикальной поляризацией.
    Хорошая антенна...обязательно восстановлю.
  6. #21
    13.09.2006
    1,030
    288
    Так законы те же,что для диполя и т.п. и получится "не гораздо" короче.
    В справочниках есть таблицы зависимости К-укорочения от диаметра проводника.И их рабочие коэфициэнты от 0.98 до наверно 0.85 для толстющей трубы.Далее мы можем и более увеличить диаметр зделав известную морковку из проволоки,у которой за счет огромного диаметра широченная полоса.А вариант "гораздо короче"-это применить 50-100 противовесов по 0.1лямбда или аллюминиевую крышу своего сарая.Намеренно говорю "сарая",так как имею опыт использования алл.крыши в частном доме с 5-ю телевизорами у соседей с применением 4-х своих висящих над крышей противовесов,что дало мне лучший результат в смысле помех от соседей,чем использование противовесом самой крыши.В каждом конкретном случае надо пробовать.
    А UT1MA очень грамотный товарищ,его антенны хвалят.Дай бог ему здоровья.
    P.S.У меня сечас на даче 0.27-вертикал(проволока)и два по 0.23(проволока)-КСВ=1.00000
    А когда их больше 4-х(сечас у меня 6 на 14эт.доме)Я 0.27штырь питаю через подобранную емкость,с хорошими Киловарами,иначе они горят как спички.И добавлю,если вместо 2-х проволочых противовесов приенить два из трубы 40мм,то их длинна уменьшися(наверно) процентов на 7-10 всего.Надо смотреть таблицу,на память не помню.Да и КПД антенны с 6-ю проволочными противовесами будет выше,чем с 2-мя из трубы при близкой земле.С двумя-надо подымать повыше,с 6-тью можно пониже.У Гончаренко есть просчитанные таблицы завсимости Rпотерь в противовесах от высоты их подвеса и их количества.
  7. #22
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    ......И добавлю,если вместо 2-х проволочых противовесов приенить два из трубы 40мм,то их длинна уменьшися(наверно) процентов на 7-10 всего.Надо смотреть таблицу,на память не помню.Да и КПД антенны с 6-ю проволочными противовесами будет выше,чем с 2-мя из трубы при близкой земле.С двумя-надо подымать повыше,с 6-тью можно пониже.У Гончаренко есть просчитанные таблицы завсимости Rпотерь в противовесах от высоты их подвеса и их количества.
    ...посчитал по модели на стр.14, получилось:
    - при толстой трубе противовеса , он, противовес, становится короче на 24%, чем проволочный.
    - что касается"эффективности", то насколько мне известно в моделировщиках это понятие "совместимо" с понятием "усиление" антенны. При расчетах получилось , что усиление (макс.) что при толстой трубе, что при тонких противовесах - один черт = 0.7 dbi
    - при проверке в NEC-2, ТОЛСТЫЙ противовес выигрывает немного.
    Но все просчитано при высоте основания антенны = 5 м, длинне штыря 6,8м. Никакого кондера не надо - и так 50 ом.
  8. #23
    13.09.2006
    1,030
    288
    Залез в древний "Ротхаммель":При соотношении Лямбда к D (в милиметрах) для волны 20м(20 000мм)диполя из проволоки 2мм Кукор=0.98
    При трубе 40мм и той же волне Кукор=0.94 т.есть короче на 6%
    Или где то,что то не так??Земля вроде не очень близко,у Харченко такие же графики.Или Ротхаммеля в помойку??
  1. Многодиапазонный вертикал
    от RD7KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 03:22
  2. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
  3. Мачта - вертикал
    от UN7JID в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 21:59
  4. Логопериодический вертикал
    от RU4SU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 09:30
  5. КВ вертикал. Как согласовать?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:44
