Об этом не может быть и речи !
Кстати, по применению трубы отопления - есть у меня вопрос, что бы долго не расписывать, задам просто - допустим есть длинная труба отопления . Как ее укоротить по ВЧ не разрезая? Даже не укоротить, а отсечь тот кусок, который идет по этажам, а оставит только тот, что идет в подвал и под землю. Пока есть довольно проблемный метод - одеть кольца от ОС монитора. Они из двух полуколец, поэтому проблем с одеванием не будет. Но их надо много, так как проницаемость не очень высокая ( 600 примерно ) . Больше ничего пока придумать не могу.
