18.08.2008, 18:56 #16Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Об этом не может быть и речи !
Кстати, по применению трубы отопления - есть у меня вопрос, что бы долго не расписывать, задам просто - допустим есть длинная труба отопления . Как ее укоротить по ВЧ не разрезая? Даже не укоротить, а отсечь тот кусок, который идет по этажам, а оставит только тот, что идет в подвал и под землю. Пока есть довольно проблемный метод - одеть кольца от ОС монитора. Они из двух полуколец, поэтому проблем с одеванием не будет. Но их надо много, так как проницаемость не очень высокая ( 600 примерно ) . Больше ничего пока придумать не могу.73! Константин (UB5G)
18.08.2008, 19:25 #17Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Правильно написали выше - надо пробовать варианты противовесов.
Пробовал в спальном районе в Хельсинки. Игорь, живущий в километре был удивлен чистоте эфира на 7-ке вечером на балконный штырь. На Крите шипело, как на сковородке. Дома обстановка постоянно ухудшается - на 21 сплошная пила, на 28 горы через 30 килогерц, выше вообще не поймешь (даже на кабель от разветвителя кабельного телевидения сильная помеха на одном из каналов).Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.08.2008, 19:45 #18Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
К оплётке кабеля, видимо, но не к антенне. С неприваренным ограждением этот фокус не пройдёт. Оно не висит в воздухе, а соединено с арматурой через заметное сопротивление (цемент и так далее) а его выходное сопротивление высоко. Так что, в цементе будет потеря мощности, а резонанс антенны станет на радость р/любителю очень тупым.
Добавлено через 4 минуты
Припаяйте к трубе на расстоянии 1,5 метра две проволоки по 75 см и подключите к их другим концам сведённым вместе переменный конденсатор достаточной ёмкости. На ВЧ диапазонах настроится.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 18.08.2008 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
18.08.2008, 19:50 #19Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
Хотелось бы посоветовать антенну SQ Vertikal.
Ссылка ниже: http://www.wimo.de/download/SQ-Verti...unkamateur.pdf - информация правда по-немецки, но все понятно. Если надо будет что-то уточнить, с переводом помогу.
В вашем варианте и стесненных условиях, на мой взгляд хороший вариант. В свое время я аналогичную антенну имел в Мюнхене и позднее долгое время использовал в Граце. Проблем с ней не было, даже при работе с DX станциями и педишн. Естесственно, такую антенну нельзя сравнивать с яги, но в плане сравнения данной антенны с вертикалами от Hustler - она значительно эффективнее. Шумов, кстати не так много, но они есть конечно.
И посмотрите еще в сторону вот такой антенны: W1HIS Multiband Sloper.
Ссылка на информацию и конструкцию здесь:
http://www.yccc.org/Articles/W1HIS/G...alOn160-10.pdfПоследний раз редактировалось RX1AL; 18.08.2008 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
18.08.2008, 20:07 #20Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Не забывайте - дома бывают еще кирпичными. Там нет арматуры. В моем доме даже контура нет.
Повторю для прнимания - труба отопления идет по этажам вверх и обратка вниз в подвал. Как отсечь токи ВЧ , что бы они не шли по квартирным трубам, а только по трубе вниз в подвал ? Конечно, можно сделать пластиковую вставку выше подключению оплетки, или много колец от ОС ( из двух полуколец) но может есть более простой способ ...73! Константин (UB5G)
10.05.2011, 09:04 #21Standart Power
- 29.04.2011
- 247
- 45
- 40
"труба отопления идущая по стене здания"
Очень рекомендую использовать в качестве заземления металлические конструкции здания: арматуру балконов, трубы отопления и т.д. Когда из-за коррозии металла вследствие блуждающих токов у Вас отвалится балкон, или начнёт разрушаться отопительная система - вы получите непередаваемые ощущения. А, самое главное, появится возможность обсудить на форуме никудышное качество металла. "Разве, Безенчук, туды его в качель, кисть даёт!"
10.05.2011, 09:28 #22Standart Power
- 06.06.2008
- с. Кочубеевское, Ставропольского края
- 69
- 439
- 203
- 71
Году в 80 каком-то в "Патриоте Батькивщины" была статья Баркова
UT5AB. Тогда 160 м была у кого надобность иметь.
Так вот типа полслопер. С балкона четверть волны куда-то вниз.
Кабель ц.жила к лучу тут же не выходя из дома,
а оплетка к железу какому есть.
У него была шина по стене , разумеется неивестной длины.
Товарищ на ней получил Р-100-О №1 на 160 м
Вероятно ее можно сделать и многодиапазонной, если на балконе
с прибором посидеть.Называлась - антенна бедного украинского
радиолюбителя.Виктор (UA6HON)
17.05.2011, 17:55 #23
Всем доброго вечера! Спасибо за советы и ответы. Работаю на луч и произвольные противовесы - в общем работает антенна, хоть и несколько посредственно. Но все же лучше чем ничего! На 2-3 Вт иногда удается проводить связи на расстояния чуть более 1000 км (на 40-ке и 20-ке)
удивительно..
Недавно приобрел б/у трансивер ft-747, и сейчас буду заниматься сборкой СУ и искусственной земли, может с ней ситуация улучшится.RZ3AKE
24.05.2011, 20:43 #24Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
А на чердак доступ есть ? Можно и с чердака высунуть наружу штырёк 7 метров ( если есть дырочка в кровле и крыша не металл ) и спокойно работать от 40-ки и выше .
Игорь UI8CM
