16.05.2011, 11:07 #1Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Проблема с диполем на 80 м
Доброго дня всем! Такая проблема. В конце февраля повесил диполь на 80 м. Проработал на нам до мая. Каждый раз перед работой подключал диполь к ручному тюнеру и работал в основном на 80 и 40 м. иногда на 10 м и диапазоне 21 мгц. Каждый раз поработав, откулючал диполь. Как то раз включил - слышу уровень сигнала снижен - обычно уровень шума 7-9 баллов, а тут его нет совсем. решил что что может кабель переломился где-то - перепаял. То же самое. Отпаял разъем - подключил каждую из жил к центральному контакту - шум как обычно. то есть каждый из лучей дает шум эфира, а если поключить через разъем - 2 контакта - шум пропадает (снижается уровень сигнала на 5-7 баллов как минимум - установил опытным путем). Что такого могло произойти, чтобы так сильно падал уровень сигнала?
Про диполь - идет со второго этажа - с привязан к двум деревьям на высоте примерно 3 м. Поскольку лучи длинные (по 20.7 м. каждый) - каждый из них касается одного или нескольких деревьев и веток деревьев.Дмитрий, UB3ABU : Москва :
16.05.2011, 11:15 #2Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Если бы был поставлен резистор в точке питания, это бы спасло от статики (не нужно было бы диполь отключать постоянно при наличии худо-бедного зазаемления) и можно было бы прозвонить кабель на обрыв, который, по всей видимости, у Вас и произошел. Наверняка, КСВ непривычно высокий? В вариант отключения помехи слабо верится.
перепаял весь кабель?Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
16.05.2011, 11:23 #3
16.05.2011, 11:31 #4Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
проверял на КЗ - нет его. тут именно - как один конец подключаешь - шум приличный на 9 баллов - как 2 контакта (луча) - пропадает все. Думал может заземление влияет - отключил его - нет - не влияет (может на 1 балл уровень снижается - не больше - (по S-метру смотрел).
Добавлено через 1 минуту
перепаял только разъем.
Добавлено через 2 минуты
каким номиналом?Последний раз редактировалось UB3ABU; 16.05.2011 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
16.05.2011, 11:32 #5Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,688
- 10187
- 5466
Тогда так:
1. По отдельности подключает оплетку и центральную жилу к антенне - проверяем, есть ли шум эфира. Если при подключении обоих лучей шум появляется то
2. Включает их как диполь. Лучше без разъема, просто оплетку руками прижать к земле, чтоб исключить разъем.
Если при этом шум пропал - значит лучи замкнуты между собой. Скорее всего замкнуло где лучи к кабелю подсоединяются.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.05.2011, 11:36 #6High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
16.05.2011, 11:38 #7Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
именно так и делал. как каждый из лучей подключается - есть шум эфира - как 2 сразу (руками держал чтобы контакт был) так все пропадает. Несколько раз мультимметром на КЗ проверял - нет.
Добавлено через 57 секунд
РК-50-7
но если подключается каждый из лучей - шум есть. или я что то не понимаю?Последний раз редактировалось UB3ABU; 16.05.2011 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
16.05.2011, 11:38 #8High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
16.05.2011, 11:42 #9Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
Остается одно, опустить антенну и посмотреть все ли в порядке в точке подключения кабеля к полотну антенны, заодно и резистор повесить!
Рафаэль
16.05.2011, 11:45 #10Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Последний раз редактировалось UB3ABU; 16.05.2011 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
16.05.2011, 11:49 #11High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Наверное что-то не понимаете, но ничего страшного. Погонная ёмкость вашего кабеля примерно 100 пф. на 1 метр. То есть, при обрыве одной из жил кабеля (любой), вторая окажется соединённой с предыдущей как бы через конденсатор. Иными словами говоря, сейчас ваш кабель представляет из себя одиночный провод. Именно поэтому Вы фиксируете S метром разность показаний при подключении и отключении заземления. При работоспособном диполе, подключение-отключение заземления ВЫ никак не ощутите.
16.05.2011, 11:53 #12Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
прозвонить кабель надо, ясно.. а на счет резистора какой номинал ставить?
16.05.2011, 12:10 #13High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Опускать надо антенну вниз. Скорее всего обрыв будет виден невооруженным взглядом. Не знаю как у вас выполнен узел соединения кабеля с полотном антенны, но обычно берётся пластина стеклотекстолита(не фольгированного) к ней закрепляется хомутиками сам кабель, полотна так же крепятся к этой же пластине жестко, чтобы при ветре "болтанка" не переломила жилу кабеля в точке пайки полотна и кабеля. Резистор можете поставить 20-30 килоом, не принципиально, важно сделать его из нескольких последовательно соединённых, скажем штук 5 двухваттных по 4,7 килоома каждый и поместить всё это в трубочку, чтобы вода не затекала на них.
16.05.2011, 12:14 #14Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Дмитрий
16.05.2011, 12:18 #15
