Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
  1. #16
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Цитата Сообщение от UB3ABU Посмотреть сообщение
    подключал диполь к ручному тюнеру и работал в основном на 80 и 40 м.
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Вообще полезно иметь КСВ-метр, хотя бы и примитивный и не супер точный.
    странно конечно . , но если есть тюнер там же должно быть видно по КСВ что антена не строится.
  2. #17
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    один МЛТ-2 на 10кОм, залейте герметиком. Этого достаточно даже при работе киловаттом
    Недостаточно... Выделится 7.5 Вт тепла. Для киловатта потребно последовательно ЧЕТЫРЕ МЛТ-2 по 2.7 кОм последовательно.
  3. #18
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А чё не один 10,8 ком?
    Вроде в советской школе нормально учили...
  4. #19
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1993
    2446
    Ну знач я чо-то не то скурил, раз в моем коммутаторе все это живет и на антеннах тоже и при АСОМ-2000 даже не потемнело. Надош учитывать, что не круглосуточное нажатие, ну и еще разных факторов...
    А вообще, кто понял роль этого резюка, тот и с мощностью разберется. Не зря я писал про то, что его номинал и мощность также и от Rвх антенны зависит.
  5. #20
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну если у вас есть МЛТ-8 на номинал 10,8 кОм, то один поставьте ... -)))
    Добавлено через 3 минуты
    Коммутатор обалденный. Но закон Ома пока еще не отменили. Даже в нашей сельской школе... -)))
  6. #21
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    __________________
    Потому что резистор 10 кОм должен быть безиндукционным, а таких на требуемую мощность не выпускают.
  7. #22
    High Power Аватар для RA3RBL
    06.08.2010
    г.Рассказово.Тамбовская обл.
    552
    106
    29
    Оторвана центральная жила ( я это уже проходил) у самого полотна.
    С тех пор в центр вставляю отрезок многожильного провода.
    Проверить можно так, вставляешь центральную жилу и слушаешь (шум должен
    быть нормальным.)После присоединяешь оплетку к корпусу сигнал резко
    подает.Если все так снимай его и паяй центральную жилу.
  8. #23
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Я вот 33 года курил, а полтора года назад бросил (просто спросил себя: a зачем я курю? к тому же за год в дым превращалось по одному среднему трансиверу)...
    Зря писАли...
    Тоже в школу... в шестой класс, тема: напряжение и ток в параллельных и последовалельных электрических цепях...
    Добавлено через 15 минут
    Конечно не отменили, но когда его изучали, Вы видно тоже были на перекуре...
  9. #24
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Два поста с непонятными намеками... Когда в России говорят о киловатте, то имеют ввиду не пиковую, а, как минимум, подводимую мощность. То есть, с учетом КПД РА, полкило в действующем значении... И это при идеальном КСВ... Так что ОДНОГО МЛТ-2 номиналом 10 кОм для антистатики при киловатте явно мало. Конечно, паразитная индуктивность его на КВ абсолютно ни при чем. Прямо скажите, в чем я не прав? Кстати, не курю и не курил никогда -))) Канифольной гари хватало...
  10. #25
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Прямо скажите
    Здесь некоторые дважды подчеркивали, что ЧЕТЫРЕ резистора должны быть соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
    Вы ответили на мой вопрос (почему не один на 10ком?), но не увидели моей иронии на "соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО".
    A про "курю" в ваш адрес - приношу извинения.
  11. #26
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Товарисч хочет сказать, что 4 последовательно соединенных резистора, каждый по 2 Вт, не дадут мощность 7,5 Вт, а образуют резистор 10,8 К с мощностью 2 Вт.
  12. #27
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,908
    17061
    1894
    Ну вроде выяснили, что у товарища обрыв в кабеле.. какие киловатты, какое курение?
    Кстати, только сёдня тоже столкнулся с обрывом. Всё то-же самое - центральная жила принимает, а с оплёткой нет. Инв.В.
    завтра полезу на мачту..
  13. #28
    06.08.2010
    552
    106
    29
    Когда полезишь не забудь взять паяльник.(шутка)
  14. #29
    18.12.2002
    28,908
    17061
    1894
    Никакой шутки не вижу.
    Я всегда, когда лезу на мачту - беру с собой газовый паяльник.
    Удобная штука.
  15. #30
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Если бы я нуждался в антистатическом резисторе, то я его бы поставил на выходе трансивера перед усилителем именно 10 кОм на 2 Вт (даже на 1 Вт). Зачем лезть на антенну и ставить резистор там?
  1. Проблема с FT-990
    от RA9CMA в разделе FT-990
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 22:19
  2. CAT - проблема
    от qkaracha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 20:44
  3. Проблема с PC
    от RA4HRZ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 10:27
  4. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  5. Help! Как связать трансивер FT-840 с диполем?
    от OFF[Vitek] в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 18:57
