Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
  1. #31
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    передумал - извините за беспокойство, полностью удалить не могу
  2. #32
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Если бы я нуждался в антистатическом резисторе, то я его бы поставил на выходе трансивера перед усилителем именно 10 кОм на 2 Вт (даже на 1 Вт). Зачем лезть на антенну и ставить резистор там?
    Читайте первый пост топикстартера и его вопросы по поводу защиты от статического электричества.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UB3ABU Посмотреть сообщение
    работал в основном на 80 и 40 м. иногда на 10 м и диапазоне 21 мгц.
    Как видим, UB3ABU применяет этот диполь на четырёх диапазонах согласуя ВЫХОД ТРАНСИВЕРА посредством антенного тюнера (СУ).
  3. #33
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Правильно спросил UA1AFT, зачем МОЩНЫЙ резистор ставить наверху, когда можно поставить МАЛОМОЩНЫЙ по входу трансивера.
    А на верху ставят резистор, чтобы можно контролировать целостность кабеля снизу (тестером). И для этих целей вполне подойдет 2вт, но ком на 60-100.
    Ну и что? Да хоть на десяти, на каких-то диапазонах напряжение возрастет, а ток упадет (на каких-то наоборот)... мощность-то останется прежняя...
    Мне, кажется, автор темы (с начала мая) уже мог бы раз 100 отвязать "антенну" от дерева (на высоте 3м) и восстановить соединение с кабелем (заодно поставить резистор - ПАРАЛЛЕЛЬНО кабелю).
  4. #34
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Недостаточно... Выделится 7.5 Вт тепла. Для киловатта потребно последовательно ЧЕТЫРЕ МЛТ-2 по 2.7 кОм последовательно.
    У топикстартера (UB3ABU) третья категория, о каком киловатте речь?
    Думаю он использует возможности трансивера на 100%, а это 100 Ватт.
    При 100 ваттах(70 Вольт на нагрузке 50 Ом) на сопротивлении 10 ком, подключенных параллельно полотну полуволнового диполя выделится всего 0,5 Ватта тепла. При киловатте эта цифра увеличится до 5 Ватт.
    Добавлено через 4 минуты
    Совершенно свежие огурцы. Просто проверить, не повредил ли "доброжелатель" кабель соседа- радиолюбителя.
    Добавлено через 9 минут
    Не сомневаюсь Вы конечно знаете, но подзабыли. У разных типов резисторов есть своё рабочее напряжение. На сколько помню для МЛТ-2 это 500 Вольт. В случае превышения (даже очень кратковременно) возможен местный (точечный) перегрев токопроводящего слоя и его обрыв. Внешне ничего не заметно, резистор как будто только что с конвейера, но обрыв. Поэтому в некоторых случаях, когда не известно какие напряжения могут оказаться на концах резистора, лучше поставить последовательную цепочку.
  5. #35
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    никуда лезть не нужно (надеюсь что с деревьев не придется снимать) у меня диполь балкона вниз идет - проверю целостность кабеля ну и дальше гляну - но если обрыв в полевке, то тут совсем не понятно - у меня за 3 месяца уже обрыв - а у некоторых годами висит - и ничего. чудеса.
    я так понял, что для защиты от статики надо поставить 10 ком на 2 вт. так?
    да, диполь согласовываю ручным тюнером - ставлю так чтобы около 1. при 2-2,5 на полную мощность даже в Туле не слышно, при КСВ меньше 1,1 в Воронеже 5,9 дают и Италия 5.8-5.7 дает. как то так. так что стараюсь строить чтобы был около 1.
  6. #36
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Удобная штука.
    От чаек отбиваться? Или рыбку втихаря прижарить?
  7. #37
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,972
    17087
    1897
    ха-ха как смешно..
    Между прочим, только что спустился с мачты. Запаял кабель новый, запорный дроссель, и всё остальное на свой инв-В.
    Посмотрел бы я как кто-нибудь скакал по мачтам с переноской..
    сорри
  8. #38
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    и всё остальное
    А вот не рассказывай что именно. Я пофантазирую.
    Жму руку.
  9. #39
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Ну и таки чем удивите уважаемый, где собака порылась?
  10. #40
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Прозвонил кабель - действительно, обрыв центральной жилы. надеюсь, скоро исправить это дело.
  11. #41
    High Power Аватар для RA3RBL
    06.08.2010
    г.Рассказово.Тамбовская обл.
    552
    106
    29
    А где большое спасибо.
  12. #42
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Всем большое спасибо!
  13. #43
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Чтоб статика стекала не по центральной жиле, а по оплетке. Ну и сами представьте емкость кабеля и его длину, какой будет потенциал и шум.
    ктоп сомневался)
  14. #44
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Опять сначала... Зачем резистор ставить на верху? Если по вашему утверждению "Чтоб статика стекала " (если, конечно, оплетка не заземлена в точке подключения к полотну антенны) так и поставьте его внизу. В чем разница?
    А вообще-то для этих целей используют дроссель большой индуктивности. Не замечали в усилителях (с гнезда антенны на корпус)?
  15. #45
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Во многих Кенвудах параллельно антенному разъёму ( внутри аппарата ) стоит резистор сопротивлением несколько КОм . Это явно для статики . А наверху смысл установки , похоже , в том , чтобы можно было оперативно проверить состояние линии .
    Отсоединл от трансивера и померял обычной Ц-шкой активное сопротивление . Есть нужные 10 кОм или нет ? Больше - обрыв . Мало - КЗ в кабеле . Килоома 2-3 = что-то с кабелем или грязь на контактах .
    Элементарно , Ватсон !
  1. Проблема с FT-990
    от RA9CMA в разделе FT-990
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 22:19
  2. CAT - проблема
    от qkaracha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 20:44
  3. Проблема с PC
    от RA4HRZ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 10:27
  4. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  5. Help! Как связать трансивер FT-840 с диполем?
    от OFF[Vitek] в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 18:57
