Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 49 из 49
  1. #46
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    В чем разница?
    не вижу смысла повторять одно и то же. Ставьте, где пожелаете.
  2. #47
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    не вижу смысла...
    Kонечно нет смысла... Вы же сами пишите, "чтобы статика стекала по оплетке"...
    И куда она "дотечет"? До корпуса трансивера, а там как правило подключено заземление...
    Не верхолазы мы...
  3. #48
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Во многих Кенвудах параллельно антенному разъёму ( внутри аппарата ) стоит резистор сопротивлением несколько КОм . Это явно для статики .
    А вообще-то для этих целей используют дроссель большой индуктивности. Не замечали в усилителях (с гнезда антенны на корпус)?
    И дроссель и резистор надо ставить в разъёме кабеля, а не внутри аппарата (я для этого тройник использую). Иначе в момент подключения антенны может шандарахнуть... Или замыкать разъём антенны перед подключением - за 10сек статика не накопится. Только не забыть бы...
  4. #49
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Интересно , фирмачи об этом знают ? Может написать им ?
    Шутка юмора . Ха-ха два раза .
    Подобные вещи должны быть и там - и там ! И ещё в коммутаторе - наводки могут быть на кабеля - если таковой есть .
  1. Проблема с FT-990
    от RA9CMA в разделе FT-990
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 22:19
  2. CAT - проблема
    от qkaracha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 20:44
  3. Проблема с PC
    от RA4HRZ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 10:27
  4. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  5. Help! Как связать трансивер FT-840 с диполем?
    от OFF[Vitek] в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 18:57
