Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    человека в понедельник с бодуна..?
    Об этом не может быть и речи !
    Кстати, по применению трубы отопления - есть у меня вопрос, что бы долго не расписывать, задам просто - допустим есть длинная труба отопления . Как ее укоротить по ВЧ не разрезая? Даже не укоротить, а отсечь тот кусок, который идет по этажам, а оставит только тот, что идет в подвал и под землю. Пока есть довольно проблемный метод - одеть кольца от ОС монитора. Они из двух полуколец, поэтому проблем с одеванием не будет. Но их надо много, так как проницаемость не очень высокая ( 600 примерно ) . Больше ничего пока придумать не могу.
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Правильно написали выше - надо пробовать варианты противовесов.
    Пробовал в спальном районе в Хельсинки. Игорь, живущий в километре был удивлен чистоте эфира на 7-ке вечером на балконный штырь. На Крите шипело, как на сковородке. Дома обстановка постоянно ухудшается - на 21 сплошная пила, на 28 горы через 30 килогерц, выше вообще не поймешь (даже на кабель от разветвителя кабельного телевидения сильная помеха на одном из каналов).
  3. #18
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UB5G Посмотреть сообщение
    Кстати - может и Не тухлым. Есть рекомендация И.Гончаренко, если противовесы коротки, из можно подключить к антенне через вариометр и настроить в резонанс.
    К оплётке кабеля, видимо, но не к антенне. С неприваренным ограждением этот фокус не пройдёт. Оно не висит в воздухе, а соединено с арматурой через заметное сопротивление (цемент и так далее) а его выходное сопротивление высоко. Так что, в цементе будет потеря мощности, а резонанс антенны станет на радость р/любителю очень тупым.
    Добавлено через 4 минуты
    Припаяйте к трубе на расстоянии 1,5 метра две проволоки по 75 см и подключите к их другим концам сведённым вместе переменный конденсатор достаточной ёмкости. На ВЧ диапазонах настроится.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 18.08.2008 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  4. #19
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Цитата Сообщение от SSB86 Посмотреть сообщение
    Дом 5-ти этажный. Я на 4 этаже (высота от земли 12,6 м). Напротив окна, на расстоянии 15-20 м) высокое дерево. Какую антенну возможно сделать, исходя из этих данных?
    С уважением, RZ3AKE.
    Хотелось бы посоветовать антенну SQ Vertikal.
    Ссылка ниже: http://www.wimo.de/download/SQ-Verti...unkamateur.pdf - информация правда по-немецки, но все понятно. Если надо будет что-то уточнить, с переводом помогу. В вашем варианте и стесненных условиях, на мой взгляд хороший вариант. В свое время я аналогичную антенну имел в Мюнхене и позднее долгое время использовал в Граце. Проблем с ней не было, даже при работе с DX станциями и педишн. Естесственно, такую антенну нельзя сравнивать с яги, но в плане сравнения данной антенны с вертикалами от Hustler - она значительно эффективнее. Шумов, кстати не так много, но они есть конечно.
    И посмотрите еще в сторону вот такой антенны: W1HIS Multiband Sloper.
    Ссылка на информацию и конструкцию здесь:
    http://www.yccc.org/Articles/W1HIS/G...alOn160-10.pdf
    Последний раз редактировалось RX1AL; 18.08.2008 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
  5. #20
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Не забывайте - дома бывают еще кирпичными. Там нет арматуры. В моем доме даже контура нет.
    Повторю для прнимания - труба отопления идет по этажам вверх и обратка вниз в подвал. Как отсечь токи ВЧ , что бы они не шли по квартирным трубам, а только по трубе вниз в подвал ? Конечно, можно сделать пластиковую вставку выше подключению оплетки, или много колец от ОС ( из двух полуколец) но может есть более простой способ ...
  6. #21
    29.04.2011
    247
    45
    40
    "труба отопления идущая по стене здания"
    Очень рекомендую использовать в качестве заземления металлические конструкции здания: арматуру балконов, трубы отопления и т.д. Когда из-за коррозии металла вследствие блуждающих токов у Вас отвалится балкон, или начнёт разрушаться отопительная система - вы получите непередаваемые ощущения. А, самое главное, появится возможность обсудить на форуме никудышное качество металла. "Разве, Безенчук, туды его в качель, кисть даёт!"
  7. #22
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    Году в 80 каком-то в "Патриоте Батькивщины" была статья Баркова
    UT5AB. Тогда 160 м была у кого надобность иметь.
    Так вот типа полслопер. С балкона четверть волны куда-то вниз.
    Кабель ц.жила к лучу тут же не выходя из дома,
    а оплетка к железу какому есть.
    У него была шина по стене , разумеется неивестной длины.
    Товарищ на ней получил Р-100-О №1 на 160 м
    Вероятно ее можно сделать и многодиапазонной, если на балконе
    с прибором посидеть.Называлась - антенна бедного украинского
    радиолюбителя.
  8. #23
    23.06.2007
    39
    17
    5
    Всем доброго вечера! Спасибо за советы и ответы. Работаю на луч и произвольные противовесы - в общем работает антенна, хоть и несколько посредственно. Но все же лучше чем ничего! На 2-3 Вт иногда удается проводить связи на расстояния чуть более 1000 км (на 40-ке и 20-ке) удивительно..
    Недавно приобрел б/у трансивер ft-747, и сейчас буду заниматься сборкой СУ и искусственной земли, может с ней ситуация улучшится.
  9. #24
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    А на чердак доступ есть ? Можно и с чердака высунуть наружу штырёк 7 метров ( если есть дырочка в кровле и крыша не металл ) и спокойно работать от 40-ки и выше .
  1. Датчик положения угла поворота ДП-5
    от pink в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 22:16
  2. Работа с потенциометром AD5245, неадекватное изменение положения движка
    от Tankist в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 18:15
  3. Измерение положения сердечника внутри катушки
    от LZ2GJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 14:38
  4. НЧ вход и выход
    от Володя в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 16:14
  5. Выход TX у FT-817 ?
    от RZ3AGI в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 02:09
