Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Автор темы говорит об одном элементе квадрата:
    Цитата Сообщение от UA0FUA Посмотреть сообщение
    хочу поставить квадрат на 20-ку не будут квадрат и T2FD плохо влиять друг на друга T2FD-на прием квадрат на передачу высота телескопа-14 метров
    Пожалуйста, будьте внимательны!
  2. #17
    Злостный нарушитель Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,021
    4760
    1495
    Это существенное замечание, т.к. крутить действительно ничего не надо.
    Но и для одного квадрата никто необходимую для хорошей работы высоту над подстилающей поверхностью (земля, металлическая или армированная крыша,
    "куча" металлических проводов) никто не отменял.
    Квадрат над длинными проводами другой антенны действительно несложно будет настроить в резонанс, но его главное преимущество (прижатый лепесток) будет в той или иной степени утрачено.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  3. #18
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    помучил МАМАШКУ- надо было конечно промежуточные результаты сохранять, не сообразил...
    вывод такой - на Т2FD квадрат влияния практически не окажет , примерно до +5-7% к сопротивлению, для такой антенны можно плюнуть на это. гораздо больше влияет мачта.
    работаем на квадрат - если он в одной плоскости с Т2FD, то влияния не видно, если излучаем вдоль Т2FD - диаграмма основательно задирается вверх
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Позвольте, в заключении, в этом засомневаться.
    Если квадрат расположен своей плоскостью излучения перпендикулярно T2FD или любой верёвке, то для квадрата это равносильно условному буму.Это связано с тем, что для излучателя бум - это всего лишь точка по оси излучения радиоволн.
    Как известно бумы успешно не "мешают" работать ни квадратам, ни Яги.
    Таким образом и при таком взаимном расположении антенн влиянием их друг на друга, в любительских условиях в известной степени, можно пренебречь.
  5. #20
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Цитата Сообщение от vaay Посмотреть сообщение
    наверное точно так же как и весть остальной длиииииииный горизонтальный железный хлам на крыше в виде р.трансляционных линий
    Нет, не также, ибо весь этот хлам НЕ апериодический! T2FD является НАСТРОЕННОЙ антенной для всех (чаще) диапазонов, поэтому гораздо более эффективно поглощает наше же излучение рядом стоЯщими антеннами.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Данная антенна - апериодическая, т.е. не имеет резонансов на кой-либо частоте, как, впрочем, и все антенны с поглощающими резисторами.
  7. #22
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Что не мешает ей быть настроенной одновременно на всех любительских (в т.ч.) диапазонах
  8. #23
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    а я бы сказал иначе "приемлемо ненастроенной" на всех любительских (в т.ч.) диапазонах.
    все что несогласно с геометрией антенны уходит в сад, пардон в нагрузочный резюк
    Не далее как на прошлых выходных сам такую повесил на крыше с трансом
    1:16 800 ом нагр в качестве приемной для вспомогательного канала для
    фазового подавителя помех. С учетом предусилителя, под свою задачи
    работает нормально.
  9. #24
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    все написано абсолютно правильно, НО!!! как говорится все не совсем так , а точнее совсем не так в случае ,когда направление излучения идет ВДОЛЬ близко висящей веревки, данная веревка выполняет роль искусственной земли,т.е., в принципе мы просто опускаем антенну к земле, соответственно диаграмма задирается вверх.и речь не о том, попадают ли они в резонанс, это просто тупая железяка,хреново, но заземленная по оплетке кабля.
    так что с теорией тут все нормально, файлик прикладываю, попробуйте покрутить квадрат, и МАМКА мои слова подтвердит
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 13:03
  2. Размещение антенн
    от wvlas в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 03:50
  3. Установка антенн
    от RM6F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:40
  4. Совместимость SATA II и SATA
    от RU3DNN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 10:05
  5. Страхование антенн
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.12.2003, 21:57
