16.07.2008, 21:52 #1High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Кто использует SteppIR Yagi ?
Правда-ли что у SteppIR присутствуют "харрактерные потрескивания" на приём?
06.08.2008, 19:37 #2Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
Использую уже 1 год, ничего подобного не замечал. Те кто работают на таких антеннах тоже ни разу не жаловались. Почему должно трещать?
07.08.2008, 18:18 #3
08.08.2008, 00:10 #4High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
RU3UR: спасибо. напугал меня один чел. мол уже вторую степпИР установил и в тихом эфире слышны "потрескивания" у него, типа QRN .. . Мол чуть-ли ни сами производители это как характерную особенность берилиевых лент-элементов признали. Сам я никакои информации об этом не нашёл , а антенну к тому моменту уже заказал, вот и закрались "смутные сомнения".
Теперь это уже не вопрос, антенна пришла , лежит пока в гараже. Скоро сам узнаю трещит или нет.
08.08.2008, 00:41 #5Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
to RZ3FW: Сергей, 335 проработала чуть больше года, захотелось чего-то большего, поэтому я ее снял и поставил степпир. Пролежала она недолго - купили с потрохами. В принципе неплохая антенна, уступает степпиру только на 21 и 28. На 14 подавление у нее было значительно лучше, а в усилении явного преимущества новой антенны я не почувствовал.
25.08.2008, 11:01 #6High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
RU3UR : какой вариант антенны у Вас? 30/40м элемент присутствует?
Мой степпИР 3эл. с 30/40м китом установлен.
Возникли вопросы, хочется пообщатся с другими владельцами степпИР.Последний раз редактировалось DL5XJ; 25.08.2008 в 11:06.
01.09.2008, 09:37 #7High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Андрей из Москвы, писавший в личку, с вашего адреса (mail.ru) приходят отлупы.
01.09.2008, 20:34 #8Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
to DL5XJ: Николай, у меня антенна без элементов 30/40м диапазонов. Считаю такую доработку антенны малоэффективной.
02.09.2008, 00:07 #9High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Михаил, эффективность вещь относительная. У меня по сравнению с R7000 (3м от земли) или Inv-L (14m +10m+ хорошая земля) однозначно и бесповоротно выигрывает степпИР. Но это мои местные условия и я от них пляшу.
Обнаружил интересную особенность. При работе на 40 и 30м рефлектор и директор не "сворачиваются" полностью. На 30м например, остаются элементы (рефл. + дир.) примерно по 7м. Это заводская настройка, если элементы свернуть и оставить только диполь, ксв на 30-ке становится высоким, а направленность притупляется. На 40м резонанс тоже уходит, но не так сильно. Звонил дистрибютору в Германии, но они не в курсе - китов 30/40м продано очень мало, подобных вопросов никто не задавал.
Есть ещё один ньюанс. Этот 30/40м-диполь провисает на концах сильнее других элементов. Визуально - не смотрится. В смысле ветроустойчивости - возникают плохие мысли.
04.09.2008, 13:24 #10Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
to DL5XU: Николай, как раз эти же сомнения сомнения по поводу утяжеления антенны и значительного увеличения ветрового сопротивления напрочь отталкивают меня от мысли дооборудовать антенну. Вращающаяся антенна даже не одноэлементная может быть полезна, но в совокупности с обозначенными проблемами эта идея теояет свою привлекательность.
То что неиспользуемые элементы сворачиваются не полностью может быть вызвано нежеланием "впустую" гонять ленту. Кстати примерно тоже происходит и при включении реверса в 4-х эл антенне - 2й директор полностью не сворачивается а просто укорачивается. А то что неработающие элементы должны и влияют на настойку 30м - так наверное и должно быть. Вот с остротой диаграммы интересно, тут надо думать.
04.09.2008, 16:48 #11High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Да, это может быть.
Насчёт провисания я подсмотрел решение проблемы у самих-же степпИРов. У новой суперантенны DB36 целых три элементы такого типа. И они их растягивают шнуром. Вот тут : http://www.steppir.com/files/DB%2036%20brochure.pdf это хорошо видно. Единственное что меня немного смущает, это точки крепления растяжек- почти на концах элемента. Жаль что неукого спросить как оно на практике ...
