31.07.2008, 13:12 #1Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Дельта на балконе
Добрый день, форумчане.
Вопрос у меня такой. В силу, многим известных, обстоятельств ни крыша дома, ни территория около дома (за исключением дерева метрах в 30 от дома) мне не доступна.
После долгих почесываний затылка решил использовать балкон (дом 2-этажный, балкон на 2-ом этаже). В углу балкона поставил 8-метровую мачту (общая высота от земли до макушки мачты получилась 12 метров). Также по углам балкона вправо и влево горизонтально земле прикрепил изолированные шесты по 3 метра длиной. Между вершиной мачты и этими шестами растянул треугольник на 14 мГц (периметром 21,7 м).
Подскажите, куда лучше запитать это сооружение (вершина или угол внизу), нужно ли симметрирующее устр-во и какое и, вообще, какова эффективность этой антенны.
Дом из блоков (хрущевка), от балкона до крыши 4 метра.
Андрей.
31.07.2008, 13:49 #2Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
1. Прежде всего есть ли у Вас какой-нибудь прибор, чтобы настроить антенну.
2. При указанных Вами размерах мачты и боковых подмачт - периметр получается более 23 м.
3. Моделирование показало, что при запитке в нижний угол(угол излучения -33 гр.) сопротивление антенны близко к 100 ом, при запитке в верхний угол (угол излучения 38 гр.)или в середину нижнего (что лучше) сопротивление около 60..70 ом.
4. А если учитывать, что жб стена дома рядом, то сопротивление и в том и в другом случае будет еще меньше. Поэтому, чтобы "натянуть" до 50 ом лучше запитать в нижний угол.
5. Т.о. придется корректировать место запитки и периметр антенны, чтобы настроить ее в резонанс на нужной частоте и при этом сопротивление д.б. близким к сопротивлению питающего кабеля.
6. Я бы выбрал один из двух вариантов:
- или пусть будет так как есть, т.е. периметр не трогаем вообще, а антенну запитываем куском воздушки (можно и два кабеля в парралель)через тюнер. Благо все под рукой, - на балконе.
- или с конца мачты закидываем провод на дерево, которое у Вас в 30м от дома и получаем LW, которую запитываем черех Т-тюнер. (можно поработать и небольшой мощностью и на др. диапазонах).
Но все равно нужен хотя бы простой ксв-метр.73! Евгений
31.07.2008, 15:15 #3Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
RA4HRZ, вот что показала MMANA:
31.07.2008, 18:06 #4Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Кто о чем, а я о своем ...
У Вас есть возможность установить мачту на балконе. Установите трубу метра 2.5, а сверху штырь. У основании штыря - согласующее устройство - будете иметь 5-6 диапазонов.
Железо ограждения балкона будет противовесом.
Штырь можно ( даже лучше ) поставить с наклоном от дома.Последний раз редактировалось UB5G; 31.07.2008 в 18:47.
73! Константин (UB5G)
31.07.2008, 18:24 #5Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Да, все понятно. От нижнего угла до трансивера метра 3-4 всего (это я к вопросу о "воздушке") и П-контур в усилителе поможет согласовать. Симметрирующее на кольце ставить или нет. И кто-нибудь юзал феррит от ОС телевизоров. Сколько витков, какой провод. Так, всё-таки, лучше запитывать в нижний угол (вертикальная поляризация получается)?
Андрей.
P.S. Для Леонид3. Если есть возможность, пришлите в личку модель в MMANe.Последний раз редактировалось RA4HRZ; 01.08.2008 в 00:25.
03.08.2008, 21:58 #6QRP
- 20.07.2008
- Kryvyi Rih
- 17
- 4
To UB5G:
Не могли предложить ссылки на реализацию Ваше предложения по вертикалу на балконе...
73! UR5EPM
04.08.2008, 12:45 #7Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Приветствую !
Если посмотреть http://dl2kq.de/ant/3-34.htm траповый вертикал Гончаренко - он пишет, что испытывал его на балконе гостинницы. А противовесы - балконное ограждение. Траповый вертикал хорош только тем, что не надо согласующее, а если основание антенны на балконе - рядом ставите согласующее и имеете антенну от 40 до 10 метрового диапазонов. Видел и фото венгерского трапового вертикала - примерно такой-же вариант - установка на стенке здания. Штырь естественно отклонен от стены.
Я сам тспользую аналогичный вариант, только у меня крыша домика - металл и служит противовесом. А на стенке висит согласующее.
Только если длина штыря ( провода ) до 7 метров - хорошо работает с 28 мгц, а если длиннее - то уже лучше на более низких диапазонах. Во всяком случае, на наклонный штырь 12м - провод сначала идет под наклоном от домика, а потом обвит вертикально на
мачте - на 100 ватт Япония вечерами на 40 метров без особых проблем SSB.
Вот навскидку результат работы вечер пятницы 1 августа на эту антенну на 40 метров :
M0EDX, SP8/I4ZSQ, JA5WNH, RA9MN, UR5II/p, EN5R . Все рапорта - 59. 100Ватт. Отвечали с 1-3 раза.
Так что можете смело использовать.Последний раз редактировалось UB5G; 04.08.2008 в 13:13.
05.08.2008, 15:43 #8QRP
- 20.07.2008
- Kryvyi Rih
- 17
- 4
То UB5G:
Благодарю за ответ...
Нужна модель MMANA дельты на 20 м (высота подвеса 20 м, расположение горизонтально между пятиэтажками, окружают деревья).
Заранее благодарен.
73! UR5EPM
06.08.2008, 19:11 #9Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Как вариант, можно рекомендовать антенну в исполнении С. Макаркина RX3AKT.
18.09.2008, 10:07 #10Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Здравствуйте, форумчане.
Вот такая дельта получилась.МОЯ ДЕЛЬТА на 20м.maa
В первоначальном варианте периметр был на 1,2 м меньше, но оптимизация в мамане выдала этот вариант. Странно только вот что, если уменьшить полотно дельты на 1,5 метра от первоначального варианта, то наступает максимум отдачи (максимум падающей волны по КВС-метру). Блин, коряво выразился... Может это влияние близ расположенной стены дома (1,5 м) и то, что половину антенны эта самая стена закрывает с одной стороны?
Что скажите?Последний раз редактировалось RA4HRZ; 18.09.2008 в 10:11.
