Показано с 1 по 12 из 12
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,680
    499
    24
    Однодиапазонный диполь (вертикал) в многодиапазонном режиме
    Есть ряд антенн (например UA4PA) у которых частота может изменяться длиной кабеля. Если его не резать, а переключать, то можно менять
    частоту настройки антенны.
    Ваш диполь или вертикал простым удлинением кабеля,до суммарной длины кабеля и вертикала кратной полволны интересующего Вас диапазона,
    преобретает возможность не только работы на другом диапазоне, но и перестройки внутри него. Что при использовании узкополосных антенн, превращает их недостаток, в преимущество.
    Причем все это делается не вылезая на крышу и не нарушая настройки работающей антенны, с возможностью возврата к предыдущему состоянию, простым переключением или перекручиванием разьемов.
    Конечно нужен еще и тьюнер.Что касается диаграмм, углов излучения и эффективности, увы...Не пройдет это и с траповыми антеннами.
    К сожалению с экспериментами так и не получилось, но многолетняя работа подобных антенн, и подкинутая Виктором UT4UHG в http://forum.qrz.ru/thread31889.html ссылка, http://www.w5dxp.com/notuner.htm появление новых,
    убеждают в жизнеспособности этой доработки.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Только Вы не сказали,что использование кабеля 50ом в режиме стоячей волны (UA4PA) приводит к потерям в кабеле. И чем длинней кабель, тем выше потери и наоборот. Та же история с полуволновыми повторителями, четвертьволновыми замкнутыми линиями из коаксиала, для защиты от грозы... Коаксиальный кабель расчитан для работы с 50омами, но не с килоомами..
    Не зря ведь Левша просил передать царю, что в Европе ружья кирпичем не чистят
    А у нас чистят до сих пор....
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Почему низзя?
    очень даже зяяя
    вот антенна, будет работать 3.5-28 МГц с приемлемыми углами и приемлемым входным сопротивлением.
    противовесы накосо - ставить буду на шиферную крышу
    Вложения Вложения
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    Почему низзя?
    очень даже зяяя
    Да Я вот тоже купил на строительном рынке ГВОЗДЬ длинной 150мм и толщиной 6мм. Буду делать многодиапазонный GP и запитаю симм. линией, что б небыло потерь от высокого КСВ. Диаграмма в ММАНА прекрасная..
    И что самое главное-лепесток прижат к земле в 1.6-30мгц, и не разваливается как у других, более длинных антенн.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Сомневаетесь что эта антенна будет прекрасно работать?
    Она будет несколько заметно проигрывать полноразмерному l/4 только на 3.5 и 18 Мгц
    13.09.2006
    1,030
    288
    Я не любитель компромисов, "везде и кое как". А каким прибором будете токи в питающей линии выравнивать? На компьютере это легко, а на крыше? Да еще, если ворона сядет на антенну-ассиметрия в двупроводке обеспечена. Ну и линия начнет излучать... Да и даже полностью отсимметрированная линия тоже всетаки излучает. Особенно, когда по ней гуляет киловат.
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Cказано столица, у нас лом купишь не настроить.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    есть такое устройство, симметрирующим которое зовется.
    На бутылке из под лимонада намотаю дроссель полевкой. Трижды проверено и трижды работает великолепно. а потом по излучению линией проконтролирую
    А может сделаю СУ прямо в точке питания, не придумал ишшо
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Нет там никакой двухпроводки, два провода по 1,6 мм рядом в 10 см
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Да я про питание... хотел снижение сделать двухпроводкой и СУ на подоконнике
    11.01.2011
    76
    1,680
    499
    24
    Из 2х зол выбирают меньшее, или кому что нравится. Еще неизвесно где больше потеряеш, в коаксиале или полностью ненастроенной антенне. Тут каждый решает сам.
  12. #12
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не частота, а входной импеданс. Под входной импеданс этой антенны с конкретной длиной фидера UA4PA разработал и предложил конкретное СУ. ВСЁ!!!
  1. Р-155 в трансиверном режиме
    от RX3DPK/A в разделе Р-155
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.09.2022, 13:56
  2. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  3. Вертикал или диполь?
    от UT1FT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 771
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 00:55
  4. Р-250 в трансиверном режиме
    от RA6HM в разделе Р-250
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 20:50
  5. Однодиапазонный QRP SDR трансивер
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 11:58
