Показано с 1 по 6 из 6
    QRP Аватар для UR5GLT
    12.10.2008
    В-рогачик
    42
    29
    Post Антенна UT0VV
    UR5GLT Сергей
    Спасибо за инфо!
    29 декабря 2008года выполнил данную антенну на средней высоте подвеса 9 метров, без переключения ДН. Размеры сторон 30-15-30-15 метров. Перепайка длиной 30м включена между 15-ти метровыми сторонами.При таких размерах и высоте, антенна имела сопротивление 200 Ом, применял трансорматор 1:4, кабель 75 Ом(за неимением 50-ти Ом-го). Пока настраивал антенну праздники закончились, работа в другом городе, поэтому не успел ее проверить в работе. Сравнивалась с дельтой высота подвеса которой 13-11-8 метров, на расстоянии до 500 км работают одинаково.
    Если кто проявил интерес к антенне UT0VV, то ее можно посмотреть в журнале РАДИОХОББИ 2/2007.
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    Приветствую!
    Опубликована антенна в Радиолюбитель КВ и УКВ №05/2004
    Гляньте сюда, тут кое-что о ней: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=5795
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Посмотрите для начала HE-нтенну
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    12.10.2008
    В-рогачик
    42
    29
    До сих пор експериментирую немного модернизировав антеннку с помощью генератора, путем настройки на резонансную частоту, очень радует ее малый уровень шумов в дневное время, поставлю перепайки для переключения ДН отпишусь,сейчас север-юг. Хочется выполнить базуку не снимая квадрат,но места маловато,а было бы не плохо сравнить их
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1793
    2462
    Эх мааа... не смотреть надо, а ДЕЛАТЬ, и не языком, а ручками, желательно не кривенькими... И все образумится... Удачи..73!
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    12.10.2008
    В-рогачик
    42
    29
    Сейчас реально могу сказать о этой антенне только положительные отзывы, потому что снял ее, после был и инвертед V и инвертед L и дельта, но не на одну из них я не принимал сигналы своих запорожских и днепропетровских товарищей (с которыми часто работаю в группе) с уровнем +50(как на квадрат), максимум в +40. Поэтому совпадение это или нет,но факт есть факт. И меня слышать тоже стали сейчас послабее. В общем на низкой высоте эта рамка работает лучше чем перечисленные выше!
  1. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  2. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
  3. Антенна на 2.4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 18:02
  4. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
