21.10.2008, 13:57 #1Low Power
- 26.09.2008
- 82
- 123
- 13
Слоуперы с активным питанием
Всех приветствую!
Нужна помощь по нескольким вопросам
Планируется система из двух слоуперов (наклон 45 град) на 40 м диапазон.
Растояние между ними 7-10 метров.
Очень хочется получить три направления излучения, т.е. как обычно перпендикулярно полотну антенны (в моем случае это восток-запад) и также излучение в сторону наклона (в моем случае - юг)
если в первом случае в принципе понятно, ставлю фазосдиг (кабель, катушка, емкость) и все робит, то по поводу юга не совсем.
Если запитать...тупо паралельно, то в ммане получается хорошая кардиоида в сторону наклона, понятно что падает усиление (до 2 дб), но тем не менее. Интеренсо каким образом еще можно сделать.
и как в этом случае вешать сами слопера? противофазно? (центральная жила в разные стороны) или синфазно? (допустим центральные жилы кабели вверх)??
Если кто подскажет буду рад!
22.10.2008, 22:54 #2Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
С двумя проводами такие направления вряд ли получатся, нужен как минимум третий (по кругу). И очень удобно если РК от всех элементов (одинаковой длинны) завести на р/ст., тогда сиди в тепле, меняй фазовые сдвиги между элементами и слушай эфир. Если получишь достойный результат, то летом сделаешь капитально, с реле и одним кабелем. Но со слоперами обычно до этого дело не доходит.
Последний раз редактировалось UA1ZI; 22.10.2008 в 22:59.
23.10.2008, 00:05 #3Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Запитайте синфазно и получите излучение перпендикулярное оси.
23.10.2008, 06:56 #4Low Power
- 26.09.2008
- 82
- 123
- 13
to ua1 11400:
почему не получатся такие направления? восток-запад то по-любому выходят, а вот как быть с югом?
про тепло и настраивать дома это все и так понятно..
to RZ3DZF:
Если запитать синфазно оба слоупера то останутся ли другие направления?
просто вопрос то в том, что если, допустим, запитать их синфазно то будет ли направления восток-запад?
23.10.2008, 09:54 #5
1. В сторону наклона (в Вашем случае юг) будет работать если запитать синфазно (параллельно одинаковыми кусками кабеля) поляризация вертикальная.
2. Запад-восток будет переключаться если питать со сдвигом фаз. поляризация будет горизонтальная.
Потребуется переключаемое (для каждого случая) согласующуе устройство LC- звено с реле для согласования на 50 Ом.
От каждого элемента кабели одинаковой длины заводите до коммутатора или домой ( центр. жилы обоих эл-ов вверх) и там "колдуете" дальше.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
23.10.2008, 15:39 #6Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
23.10.2008, 20:53 #7Low Power
- 26.09.2008
- 82
- 123
- 13
Всем большое спасибо за советы, будем делать!
