Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power
    26.09.2008
    80
    118
    13
    Слоуперы с активным питанием
    Всех приветствую!
    Нужна помощь по нескольким вопросам
    Планируется система из двух слоуперов (наклон 45 град) на 40 м диапазон.
    Растояние между ними 7-10 метров.
    Очень хочется получить три направления излучения, т.е. как обычно перпендикулярно полотну антенны (в моем случае это восток-запад) и также излучение в сторону наклона (в моем случае - юг)
    если в первом случае в принципе понятно, ставлю фазосдиг (кабель, катушка, емкость) и все робит, то по поводу юга не совсем.
    Если запитать...тупо паралельно, то в ммане получается хорошая кардиоида в сторону наклона, понятно что падает усиление (до 2 дб), но тем не менее. Интеренсо каким образом еще можно сделать.
    и как в этом случае вешать сами слопера? противофазно? (центральная жила в разные стороны) или синфазно? (допустим центральные жилы кабели вверх)??
    Если кто подскажет буду рад!
    27.01.2008
    78
    125
    10
    С двумя проводами такие направления вряд ли получатся, нужен как минимум третий (по кругу). И очень удобно если РК от всех элементов (одинаковой длинны) завести на р/ст., тогда сиди в тепле, меняй фазовые сдвиги между элементами и слушай эфир. Если получишь достойный результат, то летом сделаешь капитально, с реле и одним кабелем. Но со слоперами обычно до этого дело не доходит.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Запитайте синфазно и получите излучение перпендикулярное оси.
    Low Power
    26.09.2008
    80
    118
    13
    to ua1 11400:
    почему не получатся такие направления? восток-запад то по-любому выходят, а вот как быть с югом?
    про тепло и настраивать дома это все и так понятно..
    to RZ3DZF:
    Если запитать синфазно оба слоупера то останутся ли другие направления?
    просто вопрос то в том, что если, допустим, запитать их синфазно то будет ли направления восток-запад?
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    540
    525
    334
    1. В сторону наклона (в Вашем случае юг) будет работать если запитать синфазно (параллельно одинаковыми кусками кабеля) поляризация вертикальная.
    2. Запад-восток будет переключаться если питать со сдвигом фаз. поляризация будет горизонтальная.
    Потребуется переключаемое (для каждого случая) согласующуе устройство LC- звено с реле для согласования на 50 Ом.
    От каждого элемента кабели одинаковой длины заводите до коммутатора или домой ( центр. жилы обоих эл-ов вверх) и там "колдуете" дальше.
    Вложения Вложения
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от rk9ad Посмотреть сообщение
    to RZ3DZF:
    RW4PL подробно ответил на Ваш вопрос. У нас примерно так сделаны два элемента на 80 метров.Но мы почти не используем синфазное включение, двух направлений хватает за глаза.
    Василий.
    Low Power
    26.09.2008
    80
    118
    13
    Всем большое спасибо за советы, будем делать!
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 21:12
  2. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  3. IV с активным питанием
    от R4AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:42
  4. Два элемента с активным питанием
    от Геннадий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 01:49
  5. помогите с питанием !!!
    от stas_lamer в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 14:54
