Показано с 1 по 15 из 25
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Восклицание Delta – конструктив и привязка к месту – прошу оценить/подсказать
    После долгого перерыва возвращаюсь в радиолюбительство (занимался тоже где-то с 1982 г. по 1997 г.).
    Пока оформляется позывной и подсыхает на улице, потихоньку решил делать антенну.
    Почитал форум.
    Выбрал на первое время дельту.
    Антенна хоть и кажется простой, но всегда что-то упустишь (особенно, когда торопишься).
    Поэтому просьба – посмотреть, оценить, попинать, подсказать…
    Заранее спасибо.
    ТХ:
    Антенна – Delta
    Диапазон – 40 м
    Сторона (все стороны равны) ~ 14,390 мм
    Питание – RK-50, верхний угол
    Высота подвеса верхнего угла – 10 м
    Высота над землей нижней стороны полотна антенны – 3,2 м
    Угол наклона ~ 35 градусов
    Направление - запад
    Растяжки, длина – 1 м
    Трансивер – KENWOOD TS-440S
    Чертежи (и макет) делались в программе SolidWorks в паре с COSMOSWorks (прочностные расчеты мачты).
    А мачте расскажу подробнее в разделе Антенная механика.
    На картинках - скрин-шоты из программы проектирования.
    Объемный макет в масштабе 1:1 можно скачать здесь aviamodelka.ru/tmp/Delta.rar (архив 2.2 мБ).
    К сообщению архив почему-то не прицепился, хотя по размеру проходит...
    Архив распаковать, запустить файл Delta.exe.
    Макет можно вращать, выбрать вверху окна рисунок вращающихся стрелок, и, нажав левую кнопку мыши.
    Отдалять/приближать макет – колесиком мышки.
ID:	18799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18800   Нажмите на изображение для увеличения.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    даже если цель из этого суррогата получить мультибэнд (судя по показаниям КСВ-метра после тюнера), я бы сделал 2 эл проволочных с рефлектором - 2 бэнда 40 и 20 или 80 - гораздо приятнее. А на более ВЧ она тоже согласуется, чоуш...
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Подробнее пожалуйста.
    А цель - побыстрее сделать антенну для работы на первое время из тех материалов что есть...
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Ну основа для формирования идеи здесь: http://www.cqham.ru/ant77_98.htm . Чтоб два бэнда сделать - нужно трэпы делать. Про трэпы в деталях здесь http://www.cqham.ru/trx84_11.htm
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Спасибо, подумаю.
    Если впишется в размеры участка (18*70м) - сделаю.
    Направление участка по длиной стороне - север-юг практически.
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    GP 7-10-14-18-21 MHz с трапами
    http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
    минимум затрат - удочка, пластиковая труба для каркаса трапов, метров
    5 RG-58, и полевка для противовесов. И жердина чтоб поднять на 2-3
    метра от земли.
    Дороже по уму собраться на рыбалку
    А дельту лучше питать в нижний угол, иначе будете в потолок стрелять,
    хотя с таким наклоном все равно диаграмма будет перекошена а
    одном направлении.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    одном направлении.
    ага-ВВЕРХ
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Спасибо за ссылки - буду разбираться.
    Хотя от дельты пока не отказываюсь...
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Чем мне не нравится такая дельта в таком дворе.В дневное время при наличии ближней зоны прохождения на 40м в сторону наклона будет очень приличный сигнал но на расстоянии до 1500км в сторону наклона.Даже земля сзади под-даст усиления.Но имеем всего одно приоритетное направление и высоковатый угол излучения.В ночное время из-за того,что это 40м возможны и DX связи.Расположить вертикально бы лучше.
    А для излучения какой формы рамка-особой разницы нет,треугольник,квадрат,и т.п.Главное площадь раскрыва.
    Вот выше,в посте vaay Вам дал дельный хороший совет.Поддерживаю.Но лучше отдельную антенну на каждый диапазон с того же сайта.
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Попробуйте штырь 9.30 10-40м.На даль получше дельты будет.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    ага - особенно на 15 и 10м. Если уж советуете, так понимайте о чем речь. Уж простите
  12. #12
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Это в дальнейшем, если зацепит сильнее...
    Пока же, для того, чтобы "вспомнить все" мне будет достаточно одной антенны на несколько диапазонов.
    А дальше буду смотреть по обстоятельствам.
    P.S. Радиолюбительство сейчас пока на втором месте, после радиоуправляемых авиамоделей.
  13. #13
    13.09.2006
    1,030
    288
    Так на сайте Гончаренко есть многодиапазонный вертикал.http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
    Не обязательно делать его на все диапазоны.Их можно добавлять дальше,в процессе...И высоту выбирать свою,какую осилите,ну и потом соласуете.Самое простое-П-контуром.Но работать для DX он будет как надо.Тем более если у Вас сельская местность.Конечно чуть шумновато,за то что надо.Стоит обратить большое внимание на противовесы и из высоту.Достаточно даже двух на каждый диапазон,но очень желательно повыше.Если места мало их можно зделать в форме квадрата в два раза короче по размаху,без абсолютного ухудьшения работы целой антенны.Противовесы есть настоящая половина целой антенны и от них зависит общий успех.
    От потолка волны 10 и 15м не отражаютя... и там нет радиолюбителей,если только космонавты..
    UT7EV чуть погорячился... у меня тоже бывает
  14. #14
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Э... посмотреть можно где-нибудь.
    В смысле как это выглядит в реале.
  15. #15
    13.09.2006
    1,030
    288
    Могу дать только МАNNA файл:
    А высоту штыря можно и короче,но с емкостной шапкой из проводов,даже из стального канатика.Потерь на макушке от материала нет.Второй файл вертикал на 7мгц со смещенной точкой питания прямо без согласования на кабель 50ом.Толко обязательно загородительный дроссель в точке питания кабелем на большом кольце витков 5-7
    Вложения Вложения
  1. III категория не по месту жительства
    от RD3BAQ в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 13:17
  2. Прошу критически оценить модель ЯГИ
    от RU4SS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 14:22
  3. Привязка карт. WGS-84 и СК-42
    от RX3AOE в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 07:27
  4. Прошу подсказать по QRO на 10 м
    от RK6AMQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2002, 11:00
  5. Коллеги! Прошу подсказать,где можно скач...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.01.2002, 19:56
