"С чего бы это такая категоричность?"
Живу долго ;-). Объяснять принцип работы штыря не буду. Если есть возможность поднять ПРОТИВОВЕСЫ (для 40-ки и выше) хотя бы метров на 7-8 от крыши - вперед за орденами. А если по крыше и по дымоходам(99% вариантов) то гоу в середину 80-х прошлого века. Тогда штырем стоящим просто на крыше можно было и принимать и предавать, если больше 300-400 ватт не вкачивать.
"Опаньки!!!! А с этого места - поподробнее"
Подробно про свои отношения с администрацией и ИТР моего ЖЭК не буду. Но имею собственные электронные ключи и штабы от всех подъездов и люков как своей, так и всех окружающих высоток. Надо строить ОТНОШЕНИЯ. Тогда многое будет "можно"! При одном условии - надо хорошо думать перед тем как вертеть шаловливыми ручками. Ибо даже при наличии килограммов бумаг и всех согласований в случае катастрофы АФУ его хозяина просто порвут. Одного или с дирекцией ДЕЗа и проектирвщиком, думаю утешение слабое...
"Или вы о чем?"
Определимся с понятиями. Парапет - это верхняя часть кап. стены по краю здания, на пол метра выступающая над крышей. Бордюр - это плиты 30х80 см где-то и толщиной сантиметров 8, лежащие поверх парапета. На них есть проволочные петли, за которые у многих идиотов возникает желание зацепть свой "шнурок". Так вот, это xxxxx лежит на двух штырьках сантиметров по 5 высотой и "сцеплено" лопатой "раствора" (почти песка, цемент украли). Раскачивается и срывается голыми руками, что лет 5 назад у меня в городе подтвердила группа малолеток, сбрасывающая их вниз на припаркованные машины. Было весело... Говнюков отловили, на чужие машины мне лично наплевать, но польза была - именно после этого везде появились стальные люки и штабы. За антенны почти спокоен ;-). Все мои НЧ слопера зацеплены за кольцевые анкера, засверленные с внутренней стороны парапета. Потом 2 м кусок вдвое скрученной оцинковки 3 мм с "барсом" на конце переброшен через стену наружу(качающийся бордюр в этом месте снимал лично от греха подальше, только вниз не бросал ;-)) и уже к нему 2 мм оттяжку. Мой первый слопер на 80 (биметалл 2 мм и оттяжки 2 мм оцинковка) висит так уже 12 лет. Оцинкованная проволока на любом строительном базаре 40 коп\метр 1,7мм, 2мм, 2,5мм, 3 мм. - все что надо для НАМ Радио. Это 2 рос.рубля.
"а мужики то не знают...."
Вы себе слабо представляете сколько сопливых криворуких "мужиков", ничего тяжелее клавы в руках не державших, тусуются на форумах. Поэтому "прикалывать" мою категоричность не стоит. Вы по службе ставите высотные АФУ на 10 мм тросах профессиональным такеллажем - ставьте молча. Коллективы контест позиций, поднимающие 30-ти метровые фермы делают так же. А я недавно буквально схватил за руку урюка, который собирался растягивать 90 кг телескоп на крыше высотки 3 мм тросиком с крепежом китайскими гаечными стяжками, которые руками гнулись! "А трос лучше, копейки все стоит и легче чем крутить 4 мм проволоку" - весь ответ. Видать тоже "знает". Мне лично плевать кого он убьет и насколько сядет, но что потом по всему городу посносят с крыш все без разбору- это для меня важно! Потому и говорю категорично - на высотных жилых зданиях любители должны стараться применять соответствующей толщины оцинкованную ПРОВОЛОКУ, которая не требует специальных навыков и высококачественного такеллажа при монтаже, десятилетиями не нуждается в обслуживании, подтяжке крепежа, пропитке маслАми и пр.
Все что советую по антенне в жилой высотке проверено лично. Имел на крыше инвертора и наверное с десяток штырей, включая Румянцевский. С конца 90-х (начало массовой китаезации электроники) слопера на НЧ отнесены почти на 30 метров от домов над центром двора, обзорный R-7000 поднят над крышей на 8 метров. Живу в "тихом центре" города. Уровень шума на 160(слопер) до 7 баллов, на 80(слопер) около 3-х баллов, на 40(слопер и R-7000) дергается около 1 балла. Работаю в контестах 1,5 кВт в любое время суток, в т.ч. во время сериалов и футбольных баталий...
